+22 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18083137
04.10.2011 р. відповів для joey00797
всем пасиб за советы) но...
о редукторе, слышал во времена обязательной регистрации... на девяностики (hf05)  ставили крышки  редуктора, с полтинника...вот и собсно возник такой вопрос)
входные окна я растачивал,глушак переваривал
нулевикк поставил изза отсутствия места при смене амморта)ну и так смотрится прикольнейсимптичней
про маслонасос читал еще давно.. у меня шас стоит гдето мм на 3-4 больше чем метка на нем.
если я не прав, поправте) 20_drinks
крышки взаимозаменяемые и редуктор не при делах,при замене крышки.
А что лучше-Симпатичный и прикольный вид,или быстро умерший двигатель?
04.10.2011 р.
подскажите в чем проблема, с ножки заводишь он схватывает на секунд 5-7 и глохнет, ( газу дать сразу глохнет и с газом не заводится) ! Если чучуть подкачать бензина в карб, заводишь , даешь газ он едит, но немного, и глохнет! карб чистый 43_help
04.10.2011 р. відповів для vitek
не сбалансированная подача смеси...   проблема в системе питания....
если это только на холодную то обогатителем надо подрепетировать... ежели и на горячую надо глядеть  как карб настроен , лепестковые клапана, поршневая, сальники... вообщем в таком духе...
Змінено: 04.10.2011 р., zxdx1
04.10.2011 р. відповів для zxdx1
катаюсь на 95 вог мустанг)или 95+ премиум...что скажете?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
04.10.2011 р. відповів для Nikushor
Для полтинника такой бензин годится хотя необходимости нет.Для девеностых и соток ненужен.Как минимум бессмысленая трата денег.
04.10.2011 р.
как написать сообщение на форуме . а не в одельносте каждому?
купил лид 100 капремонт сделали едет 70 редко 75 как упертый доходит до 70 и пиндык... покупал как раз чтоб по трасе ехать 80-90 а тут такая лажа. выликий ремонтник который делал говорит что они и не ездют более этого... а на спидометре то 100 ! хоть плачь...
04.10.2011 р. відповів для cea1972
Надо просто другого (нормального!)ремонтника найти 03_biggrin  они под 100км. идут! но не 75км не как! Напиши хоть что меняли при кап ремонте?
Змінено: 04.10.2011 р., bonals
Сотка,  должна как минимум 90км.ч жарить, ну если конечно не под убита. Смотри первым делом трансмиссию, если с двиглом все нормально,  ремешок скорее всего поизносился здорово, в общем сделай полную ревизию вариатору...
04.10.2011 р.
Всем привет!!!Кто как решил проблему дребезжания крышки кофра заднего?
04.10.2011 р. відповів для Chado
Кофр с проблемой в студию  03_biggrin
П.С. У меня все намертво и не дребезжит  06_question
04.10.2011 р. відповів для APTEM666
Завтра сфоткаю и выложу.Там такой узкий паз и я туда немного засунул ленты на липкой основе,которая для уплотнения дверей продается-жгут такой .Но нифига не помогает или не закрывается крышка вообще.Может силикона какого то залить и закрыть?
04.10.2011 р.
У меня пока кофра нет, потому и сказать нечего 06_question
К следующему сезону хочу приобрести вот такой кофр, может у кого то уже стоит, хотелось бы услышать отзывы...
Как мне кажется, что он будет слишком большеват для сотки-32Х43Х55см 45л а, может и нет, как вы думайте? 01_smile
Змінено: 04.10.2011 р., san62net
04.10.2011 р.
Добрый Всем вечерок.
Нужна  Ваша помощь,Больше 40 не едет,упирается,обороты падают,провалы при повороте ручки газа,бензина жрет уйму,но едет.
Куда слазить и что сделать? 43_help
"Если Господь не созиждет дома , то напрасно трудится ,строящий его."(Библия.Ветхий завет)
"Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В ру
04.10.2011 р. відповів для san62net
Как по мне то кофр вещ удобная.На фото он быстросемный.Такой брать не стоит.Отлетит на ходу сто пудов.Важный момент из какого пластикан сделан.Предпочтения пластику элостичному.Жеский пластик оьычно хрупкий.У меня кориш купил более красивый но хрупкий так он уже развалился от тряски.А мой из мягкого пластика выдержал падения.По поводу вибрации пока не заморачивался.Хотя вибрация есть но я ее не замечаю.Перевозил в своем кофре вес под 30 кг.
04.10.2011 р. відповів для A2010
карбюратор в первую очередь...  все  так же.... не сбалансированная  смесь.... впуск (карб .воздушный фильтр) выпуск(глушитель )  просмотри внимательно первые страницы... там есть все в фото....
Похоже что льет его.Скорее всего обогатитель не работает-может провода оборваны.
главное что бы он был из *жирного * пластика ... примерно такого как   внутренний пластик  на лиде... ну и  *намертво * его присабачить надо к  багажнику.... а то можно потерять......
Силикона залить и закрыть-и потом не открыть...В тот паз можно затолкать полоску обычного паралона-как раз звук исчезает,проверено.И в случае чего-всегда можно быстро заменить севший паралон.
