+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18316070
sanyanovik
01.04.2009 р. відповів для zoour
Не паникуй мож че с сцеплением,сними крышку варика для начала.
sanyanovik
01.04.2009 р. відповів для svlead90
Похоже на кольца((( 05_shok
01.04.2009 р. відповів для sanyanovik
какие кольца и сцепление. я же написал что, если в горшок ливануть под свечу бенза, все ок - нету подачи топлива в камеру сгорания из карба, с Игорем говорил. он советует лепесток проверить, мало вероятно но буду мучать, до этого спалено бак бенза на холостых, идеально, а тут....
Змінено: 01.04.2009 р., svlead90
sanyanovik
Ну про сцепление если ты не заметил я не тебе писал)))
сори не доглядел я  42_friends
sanyanovik
Про лепесток вполне возможно,ибо если он дрочит то не заводится вообще,хотя ты говоришь что у тебя недолив...
вот вот, завтра буду транспорт от карба смотреть может пережало, хотя 2 км норма а потом резко вафли это оч странно имхо 43_help
tema1991
01.04.2009 р.
помогите найти чертёж съёмника якоря генера на лид 50 аф 20
01.04.2009 р. відповів для tema1991
чeртeжи сьемников eсть в нaчалe тeмы, нa пeрвыx стрaницaх
Honda & Suzuki - the best!
Если что-то с лепестком загляни в фильтр,если лепесток не держит то бензин в фильтре.
всех с днем смеха! тока мне грусно 48_download
Первый день обкатки... проехал 2.5 км  - хорошо что возле дома круги мотал, заглушил скут на перекур, и все... докатил до гаража. посмотрел свечу. норма, проверил карб, топливо со сливного поступает, т.е бензонасос в норме. снял свечку кинул тряпку 20 киков тряпка сухая. чуть в масле, т.е от карба нет подачи бенза в горшок, залил в гаршок 20 кубов бенза со второго кика порычал, - поршня в норме. что за хрень.     свечу проверил искра есть, сменил ноль эмоций. Сори сумбурно вышло но не могу найти где собака зарыта, есть мнения? настрой  на вечер 28_bad опять пол скута курочить, хотя в гараже полный бак спалил, все было ок, карб покрутил, пофиг, бенз лил через сетку поподание всякой фигни в поплавковую исключаю  23_ireful3
Когда собрал движок,бенза тоже хреново поступала а потом вообще перестала идти.На бензонасосе есть вакуумная трубка.Снял эту трубку со штуцера на двигателе ,и продул штуцер  воздухом от электронасоса.Всё стало ок,бензин пошёл,скут ожил.
01.04.2009 р. відповів для bonals
eщe eсть один мeтoд - дуть в выхлoпную трубу . нe смeйтeсь, этo нe к 1 апрeля
там нету а очень надо!
tema1991- смотри на первой странице темы,второй пост,кажись третий   архив.-----съёмник шестерни электростартера---от KOLIANА с Лозовой.Съемник маховика.Фото,чертёж.
02.04.2009 р. відповів для Vervet
спасибо за совет, попробую 42_friends по крайней мере есть чем вечер занять, пока полон оптимизма 48_download
02.04.2009 р. відповів для tema1991
держи чертеж съемника ротора генератора!
LEAD`er
02.04.2009 р. відповів для zoour
SOS!!!!!!!!SOS!!!!!!!!!!SOS!!!!!!!!!!SOS!!!!!  наверн произошла беда !!!!!на горячем моторе !!!При скорости больше 20  - 25 км.ч
, когда даеш газу , в правой части скутера ,
в районе выхлопной трубы , и оси заднего колеса ,
начинаеться трещетка , как бы металический звук .
когда газ збрасываеш ,именно ручку газа ,
а не скорость ,  трещетка пропадает .
кто с  таким сталкивался ? 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok на малых оборотах этого нет!!!
Точно не уверен но может выхлопная труба быть тому виной! точнее что внутри нее, либо отвалилось металлическое и брынчит когда газу даешь!
LEAD`er
02.04.2009 р. відповів для svlead90
Вот дела у тебя!!
Что самое не приятное придется наверное заново все разбирать! проверь жиклеры, могли выкрутиться, а может ЦПГ новая полететь оттуда и бенз не поступает (нет компрессии)
это конечно самый хреновый расклад, а то еще если бензин в карбе есть а от туда в котел не идет!
Удачи тебе! 20_drinks
LEAD`er
Змінено: 02.04.2009 р., bombass
02.04.2009 р. відповів для bombass
спасиб обрадовал 05_shok  но это самое страшное, короече седня повеселюсь, уже руки чешуться поскорее с работы свалить
tema1991
02.04.2009 р.
блин братки спосибо огромное!!!!!!!
02.04.2009 р.
всем привет!!! вот и нашел я трабл в моторе  02_sad !!!!!! ПРОВЕРНУЛСЯ ПОДШ В ПРАВОЙ ПОЛОВИНКЕ.ЧТО И ВЫЗЫВАЛО СИЛЬНЫЙ ТРЕСК В ДВС. причина всему чинавские наверн подши один из них прослаблен почти на мекрону в наружном диаметре!!!!! 05_shok честно говоря и мысли мерять перед установкой НЕБЫЛО!!!!!!че терь делать -ХЗ-? и вот еще сайлент на моторе тож ставил чину которого хватило тож не намного прост внутреняя его втулка тупо оторвалась от резины!! -КАЛ галимый- 19_negative    -сори за таке фото-    ВОТ БЫ ТАКИЕ ПОДШИ У НАС БЫЛИ!!!!!http://www.moto-drive.ru/catalog/completing/element.php?ID=2893 18_good
Змінено: 02.04.2009 р., zoour
