Переглядів: 18083015
06.10.2011 р. відповів для Vervet
Мощный магнит поставь перед колесом. 03_biggrin
Опасно на рельсах или на люках лиду можно оставить, а самому с унитазом или без него улететь...  03_biggrin
06.10.2011 р. відповів для Dimich
03_biggrin Правописание неправильное. Должно быть ЕБСиД  03_biggrin
06.10.2011 р.
разобрали всю трансмиссию.... все в идеале...
сергей анатольевич предположил что это свеча мозг парит... на оборотах отказывается работать с большой нагрузкой.... как только прогреется хорошо двигатель. свечу снял... заканная была... поставил новую....  собирать нет времени..много работы.......
06.10.2011 р. відповів для vadella1973
завтра выезжаю на полтиннике... как раз должна   поступить  лампа фары.  немчуганская... поставлю вторую...  какчество света отличное ..хоть и не  галоген...
... 03_biggrin
Толян!У этой конторы есть и галогенка такая же,только стоит дороже и артикул у нее 2181,а у обычной 1181 и упаковки разные
Эти лампы подходят нормально по Леад90?.Где их купить и какую лучше?
06.10.2011 р.
Какой нормальный зазор между поршнем и цилиндром?
У меня новый поршень без колец немного шатаеться в горшке, на глаз видно ход...
Ето нормально??
06.10.2011 р. відповів для Chado
Уменя стояли 2 галогенки этой фирмы.Подходят они четко.Когда мне мозги прожарила тормозная машинка я случайно упустил одну и в итоге на ней светил только дальний.Пришлось ставить одну галогенку FLOSSER и одну родную STANLEY 18/18.При одинаковой мощности FLOSSER светит ярче(более белый свет,а родная желтее)Покупал я их давно.Сейчас по телефону нашел их у нас в одном магазине-обычная 30 грн ,галогенка 48 грн,правда магазин далековато от меня и находится в таком месте,что я там не езжу.Ехать ради одной лампы ломы,пусть пока родная светит.А так в Украине они есть,Одеский сайт  http://lightauto.com.ua/flosser-addlight/2  ,правда там только обычная
Змінено: 06.10.2011 р., vadella1973
06.10.2011 р. відповів для aLl
я проехал  больше девяти тыс.. по киеву....  водительского удостоверения нет... правда скутер зарегистрирован.
останавливали пару раз...  главное что бы трезвый и в шлеме...я еще и в жилетке светоотражающей... стараюс ь  не нарушать правила.... пока тихо... милиция относится вполне лояльно...
06.10.2011 р. відповів для APTEM666
лажовость выражается в том,что у тебя кольца прилегать к цилиндру нормально не будут,а из-за этого и прорыв газов и падение компрессии и износ и т.д.
06.10.2011 р.
Для информации...Как то я задавал вопрос по поводу взаимозаменяемость колесных дисков Аf20(Нf05)и Аf48,никто точного ответа не дал,да и недавно вроде кто то интересовался.Сегодня примерял заднее колесо-всё совпадает-тормозной барабан,шлицы,глубина посадки,становится без проблем.С передним колесом вопрос остается открытым-немного позже померяем и его.
06.10.2011 р. відповів для KOLIAN
от пежо подходит задний .... передний тоже подойдет... но только привод спидометра нужен от пежо...и трос там спидометра (тот концевик который к  колесу) нужен родной...
06.10.2011 р.
Кто ставил такой цылик? Какие отзывы? На коробке, правда,нарисован под водянку, но там воздушник. 01_smile
06.10.2011 р. відповів для vitaswww
Ето нормально??
Если брать в среднем: 0,035мм-0,050мм.  Предельный 0,100мм.  Плюс, замерка компрессии.
Прокатился сегодня, читаем - http://www.moto.com.ua/forum/topic-270889/
06.10.2011 р. відповів для Xlam
должен ездить... одни говорят кака, однако я ставил такую 65 сс и нормально чел ездит ужо наверное около 2-ух лет правда у него пробеги маленькие...
У соседа на 90 леаде такая стит-отлично-в Харькове на рынке брал за 250 грн
Я ставил такой себе. 500 км обкатки правильной и 6000 км пробега, а потом стопорное кольцо вылезло, но я ж на нём ездил... 04_blush не щадя мотор
На сколько ватт брать Флоссер?
У меня 18/18 вт и светит нормально
У тебя обычные или галогены?
06.10.2011 р.
продолжаються мои мытарства со скутером  03_biggrin  25_spiteful  30_crazy ))))
наконец допросился друга чтоб он сфотал мне тросик газа(у самого фотоаппарата нет  06_question  )
фотки найдёте в http://fotki.yandex.ru/users/xb-0/  в альбоме про гараж и скуты
просьба отписываться по теме удачи 17_wink  16_roll  03_biggrin  25_spiteful
06.10.2011 р. відповів для freeroam
А В СВОЁМ ПОСТИИНГЕ ВЫЛОЖИТЬ ФОТКИ ТРОСА СЛАБО ?  06_question
