13
-1 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 16853447
17.10.2011 р.
пытаюсь постичь науку " настрой свой карбюратор своими руками", и что то ни фига не получается. подскажите болт качества - это большой болт, а количества маленький? там вроде все надо закрутить, затем , как яя понял большой открутить на 1,5-2 оборота, затем завести, 5-15 минут прогреть, чтобы магнитный клапан опустился, и закручивать большой болт пока не будет минимальный холостой оборот, затем открутить маленький пока не будет нормальные обороты, и в новь откуртить большой болт , чтобы появились максимальные обороты. и на этом вроде настройка закончилась  72_scratchoneshead
Но у меня вот такая проблема. двиатель нормально работает только пока магнитный клапан поднят.  стоит на нем метров 50-100 проехать и если ручку газа опустить - все заглох намертво ( это еще до того как явообще пытался нормально настроить карб) затем пытался настроить. крутить винты - результатов не довало, возможно быстро остывал магнитный клапан. поставил его греть,открутив 3 оборота. через 10 минут начал закручивать, пока не закрутил полностью и ноль внимания  27_dash , так он еще проработал минут 1-2 и заглох, сегодня я его уже не смог завести. да и задолбался за день (нога отваливается)  35_hang
вообщем просветите  этом нелегком деле  43_help
17.10.2011 р. відповів для archian
Чисть карбюратор.Симптомы забитого  жиклера холостого хода.
17.10.2011 р. відповів для KOLIAN
а по болтикам я правильно понял, что есть что? 06_question
По простому:Меньший винт,тот что слева,закручиваеш до упора и выкручиваеш на 1.5~2об.Больший винт регулирует холостые обороты,его настроить потом,для установки стабильных холостых оборотов.Дозирующая игла на среднем положении.Но для начала нужно почистить карбюратор.
спасибо,а я, блин, думал по другому 03_biggrin
17.10.2011 р. відповів для Vervet
народ,а вот такие Подшипник коленвала LEAD90 SCO4B19CS31PX2 (56*20*12) (2 шт) TATA 88 грн.никто не юзал?Или может кто хотя бы видел такие подшипники.Цена уж больно смешная за два подшипника.
Я взял себе на Дио недавно подшипники NTN в автомагазине. Маркировка такая же как на родных - Япония, все дела...
Цена 42 грн. за штуку 03_biggrin Прошли уже 500 км, знаю что не показатель, но всё же. Маркировка такая же как на родных подшипниках, шариков столько же. Магазин продаёт оригинальные запчасти для японских авто...
17.10.2011 р. відповів для san62net
Влад, а что у тебя на ремешке написано, какой парт-номер? А то, я что то совсем запутался...
Вроде бы в каталожном мануале на 90, ремешки идут под номером 23100-GW3-013, а пишут что у него размер не тот... 06_question
Вот такой у меня ремень (см. ниже фото) и размер его номинальный должен быть 17,5х731 маркировка 23100-GW3-0030 .... ниже на фото видно может правда фотки не очень но там тож надпись такая блеклая...
Змінено: 17.10.2011 р., zxdx1
17.10.2011 р. відповів для NamelessRider
Интересно, а ссылку в студию можно, или магазин не инетный.
17.10.2011 р. відповів для zxdx1
у меня такой стоял... проехал на нем 7 тыс... он был вместе со скутом и сколько он прошел до меня  тайна покрытая мраком...
сейчас поставил такой как  у боналса... тоже б.у ,но  износ минимальный  две  десятки...
17.10.2011 р. відповів для ZASEKAN
Брал по акции тогда, скидка то ли 25 % была...Не помню вообщем.
Сайт вот их http://asiaauto.dp.ua магазин у нас в городе.
В поиске вбиваете, там где размеры "20*52*12", и выдаст эти подшипники.
Змінено: 17.10.2011 р., NamelessRider
Подшипники 56*20*12 ???Давно брал?
Не, у меня 20*52*12. Брал в начале сентября, в первых числах
А 56*20*12 ТАМ СЛУЧАЙНО НЕТ?
Спасибо, видно хорошо. Да, парт-номер совсем не такой как в каталоге, а там их всего лишь только два, 23100-GW3-013, 23100-GW3-003... 05_shok Наверное, перечисленные мной номера предположу, шли на первые модификации, а может вовсе не так...
Вот только что посмотрел. Есть. 20*56*12, НТН, только вот цена почему-то 116 грн...
А 20*52*12 стоят 58 грн...
Если что, вот ссылка на магазин, там есть поиск по размерам
Спасибо за ссылку,сейчас посмотрю.
Я на своих NTN прошел 500 км. и один загудел,но это из-за кривого колена 09_ireful1
17.10.2011 р. відповів для Chado
НТН Тайвань, брал за 90 грн. каждый. За 4000 км такой люфт на внутренней обойме, что ужас...Хотя на валу не было люфта, когда всё собрано было.
а што скажите за фирму  skf  с полиамидными сепараторами !
мож они просто нолик забыли дописать...  04_blush  04_blush
