-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16854191
21.10.2011 р.
Привет всем,сегодня настраивал трансмиссию-сверлил грузики.Остановился на весе 8,2 грамма-прет как диавол!!! Про запас оставил три груза по 9 грамм,потом попробую поставить,но вроде и так отлично.Обороты ровные до 70,провалов нет вообще-нарадоваться не могу!!!
21.10.2011 р. відповів для Masterwassup
я на девяностике провалов вообще не наблюдал... грузы 11 гр.
21.10.2011 р. відповів для stakan
Ну скорей всего у нас с тобой разный стиль езды,потому что меня не устраивало как он ехал на стоке
асфальт из под колес не рву...но достаточно быстро катаюсь.. во всяком случае водителей авто жаба давит когда я  вырываюсь со светофора   очень резво....
21.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Трос газа очень похож на Диовский.Еспрочем ревизию нли скутер долго стоял как ты говориш в сыром гараже,значит нужно провести полную ревизию системы питания- начиная с бака,и заканчивая карбюратором,вужно проводить всему скутеру-чтобы потом по десять раз не разбирать.
да скутер очень старый(возможно один из первых лидов  05_shok ) насчёт ревизии мозгов скута (ХД) - я уже пров. зажиг. и освещ.(от гена светяца) касат. карба: а там что провер.? и как узнать точно мод. скута? доков нет. попоже скину длинну троса(как померяю) и доб плз в скайп: xb-0@mail.ru хотелось бы более подробно это обсудить. всёравно спасиб.
П.С. магазины-ссылки в студию! 03_biggrin
По длине троса не скажу ничего-обычно китайские троса по длине идут немного длиннее,так что поставить можно будет без проблем.Для начала хоть бы сказал маркировку номера рамы и двигателя-чтобы попробовать узнать что за модель и сколько кубов!По карбюратору-как это что проверять?Для уверенности не тяжело ведь снять и почистить?Нет,конечно же можно и не трогать карбюратор совсем,а потом когда придет время заводить-всё таки снимать и чистить...И фото давай этого динозавра,так легче будет определиться с моделью.На спидометре сколько?
по просьбе трудящихся 03_biggrin  :
скрины в аттаче спидометр общий вид и тормоз(пер.) и ещё кое-что
вопрос: а где посмотреть номер двига и рамы?
сильно не пугаться, пластик весь есть.
21.10.2011 р. відповів для freeroam
да это 80-ти кубовый лид СС... чё тут еще думать то???
шукай на него трос, говорил что померяешь и скажешь точные размер ну и где????
номер рамы шукай снизу под поликом внимательно , а номер двига скорее всего где -то в районе редуктора и крышки редуктора....  01_smile
21.10.2011 р.
Давно пользуюсь подсказками этой темы. Всем лидоводам огромное спасибо. 20_drinks  Но возникла проблемка с которой не знаю как быть.  43_help Барабан сцепления трёт об крышку картера.
Подскажите какая может быть причина и что делать?
21.10.2011 р. відповів для HumanZ
Подшипники на первичном валу менять.
Лида какая у тебя?Барабан сцепления  трёт о крышку трансмиссии?
Он всё время у тебя тёр,или недавно такое случилось?
Ты знаешь беру свои слова обратно по морде он совсем на лиду СС не похожь а скорее на лиду с одной буквой С (Honda Lead S)... нашел в каталоге по раскосу поворотников передних она больше всего подходит на Lead S они со скошенным углом, а вот на Lead SS они прямоугольные... да и цвет по ходу заводской, кароч смотри вот сравнивай:
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
так что скорее всего у тебя лида С с пятидесятикубовым движком, а вообще чтоб быть больше уверенным найди номер движка и я сразу тебе скажу скока у тебя кубиков...
22.10.2011 р. відповів для zxdx1
вчера на нем поездил. кстати обагатитель проверил - работает, и колектор подул туда сюда. туда идет обратно не хочет  18_good . вообщем главная проблема была в уровне топива в поплавковой камере пришлось сдеать примерно на 23 , а то переливает, видно из-за наклона и нулевик воткунул,  вообщем за 50 метров 40-45 разгоняет и подьемы ему теперь любые оборабану. НО по оборотам чувствую еще хочет быстрее ехать, а не едит, думаюгрузики или сцепление надо менять, т.к. старое стоит. и еще одна проблема вылезла при долгой езде на высоких оборотах, стоит сбросить ручку газа, он глохнет, потом не много покручу стартером и заводится, предполагаю уровень повыше надо поставить и еще разок бензонасос проверить. кстати на картинке это контрольный насос стоял, а щас тот который и преполагался изначально, сегодня постараюсь выложить фотки 01_smile , НО главное хоть ХХ теперь не высокие  07_dirol  и болтов слушается, есть к чему стремиться 56_yahoo
22.10.2011 р. відповів для archian
нулевик лучше не ставь угробишь мотор быстро...  19_negative  лучше поставь стоковый воздушник так надежнее и пылюки меньше лететь будит...
стоковый туда не присабачить пробывал, иначе он будет болтатся, по этому и поставинуевик, но его можно будет  обгредить губкой 03_biggrin
счас иду в гараж, и посмотрю номера рамы и движка, касаемо тросика, то он примерно 160-170 см приду померяю(времени вечно нет, колледж 10_ireful2 )
22.10.2011 р. відповів для Masterwassup
У меня по видимому прихват был,т.к. снял сегодня шлангочку с карба от маслонасоса и минут 5 на холостых работал,но ни капли масла не вышло...Надо где то шестерню привода маслонасоса искать,т.к. она уже была немного съедена.Или маслонасос новый купить-какие хорошие и где?Сколько щас масла в бенз лить на литр без маслонасоса?
Нормой считается 1:50 то есть 20 грамм на литр,можно чуть больше,чтоб душе спокойней было.
Какие 20 грамм на литр? Это мало... Будет прихватывать. Я в Дио 40 грамм на литр лью, когда лил 30 грамм, то прихватывало постоянно...
Когдато я чпокался с настройкой карба очень долго,пока не заметил что хобот не одет на воздухан.Одел и все настроил моментально.Я хочу тебе сказать что при установке не родного воздухана очень трудно настроить карб на правильное смесеобразование.
22.10.2011 р. відповів для stakan
Толик, итак кажеться нашел я причину сильного битья руля моей Лиды, поставил стекло на приборку новое (Вервет прислал) - и то в первую неделю в паук превратилось (пошли трещины мелкие). Почему так мягко твоя Лида проходит ямки, и так бьет у меня.
Все говорят о втулках, а точнее разных материалах для них, капролоктане и прочем. А у меня втулки металлические 03_biggrin  или я ошибаюсь? На ощупь они именно металлические. Или я все же ошибаюсь и так и должен выглядеть материал оригинальных втулок?
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 22.10.2011 р., gafka8888
22.10.2011 р. відповів для mihey2010
Да ничего сложного, просто процесс трудоёмкий и неплохо бы иметь комплект жиклёров разного калибра 17_wink
Я когда пробовал нулевик себе ставить, то просто иголочку поднял на одно деление и всё 62_sarcastic
Змінено: 22.10.2011 р., NamelessRider
22.10.2011 р.
Вопрос к электрикам - перестал гореть свет(весь) который работает от генератора,куда лезть,что смотреть  06_question
22.10.2011 р. відповів для APTEM666
Попробуй из реле регулятора фишку вынь и заведи! потом включи свет - только не газуй а то все лампы попалишь!! если дело в нем то свет будет гореть . Тогда регулятор под замену! Если не будет гореть с отключеным р.р. то дальше надо копать.
