+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18369030
24.10.2011 р. відповів для bonals
сегодня пробовал отсоединить разъем от реле света не появилась.  02_sad  отложил все до выходных
24.10.2011 р.
Все правильно он делает 18_good  надо проверять ток а не напряжение! Напряжение может  показывать и 12 вольт!(как у меня весной было!) а силы тока нет ,либо прибор к контактам (разумеется аккум к скутеру подключен!) и стартер вкл. и если он дохлый то сразу вместо 12v напряжение будет намного меньше!
я хоть и баран в этом деле,но  точно знаю что сергей анатольевич проверяет аккумуляторы  нагрузочной вилкой...
Кто же спорит. Но нет у меня такого прибора. Так что скорее всего сегодня-завтра вскрою аккуратно свой аккум  и гляну чего там. У коллеги Лидавода еще осталось 4,5 л дисцилята 03_biggrin
А если не выйдет ничего с этим аккумом, то повторюсь что на зеленый МСУ денюшку отложил.
Слава Украине! Героям Слава!
24.10.2011 р. відповів для APTEM666
Не помню, писали или нет, думаю стоит проверить что твориться в голове Лиды - может все банально с контактами, которые идут к цоколям самих ламп.
А может проблема в жгуте, который идет вдоль рулевой колонки и зажимается к ней металлической скобой, у меня именно там перетерлись провода, когда перестал работать правый поворот и его повторитель.
Дерзай, езда без света в темное время суток очень опасна! А сейчас темнеет рано!
24.10.2011 р. відповів для gafka8888
а вот за это сергей анатольевич накрутил бы тебе уши... у  ннас мнного таких умников... потом разгребаемся  после  них...
24.10.2011 р.
Шестерня промежуточного вала АF20...
А какой ток заряда с генератора на аккум идет?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Я кислотные акб не уважаю по той причине что их нужно обслуживать , смотреть за жидкостью в банках и есть риск утечки кислоты .  Купи себе геливый акб и не мучайся . Перестанет заряжатся от скутера  значит пора менять .
Змінено: 24.10.2011 р., Liadovoha
24.10.2011 р. відповів для Liadovoha
Привет,Вова!А какой гелевый брать-их 2 модификации-одни сразу ставишь и работает,а во вторые сначала вставлять какие то фиговины надо...
24.10.2011 р. відповів для KOLIAN
Что попало что-ли! или просто зубъя сорвало!
24.10.2011 р. відповів для Chado
бери тот что просто поставил и он работает . Поставил и забыл .
Непонятно почему посыпались зубья.Вроде бы ничего постороннего в редукторе не обнаружил.
24.10.2011 р.
Да, все так и говорят, когда буду брать новый - то только гелевый, уже давно решено!
Вот это я еще не мерял. Померяю обязательно!
А что не так?  06_question Ты насчет варварства над аккумулятором путем вскрытия?
24.10.2011 р. відповів для VADUHA
Всем привет.Моя маленькая проблемка заключается в том что на ближнем светит отлично но при переключение на дальний свет становится тусклый.Лампочка китайская но раньше работало нормально.Причом можно целый день ездить на тусклом дальнем без проблем в смысле того что негде не коротит.
Проверь контакты в патроне лампы,скорее всего контакт в гнезде прогорел или окислился
Спасибо за совет.Я тоже думаю что гдето чтото окслилос.Просто думал может китайская лампочка так работает.
Не доверяй китайским лампочкам! У самого стоит галогенка китайская... То дальний пропадёт, то ближний - чередуются. 08_lol  На эти "бзики" уже перестал обращать внимание. Светит, и слава Богу!
Со временем хочу перейти на уже купленные оригинальные японские, 30 на 35 В.
Верно! Сам не давно установил гелевую Варту. 18_good
П.С. Считаю аккумы от бесперебойника, для мото транспорта не подходят! Сила тока на выходе, на порядок меньше. И стартер, будет крутить не так шустро. Уже сравнивал. 01_smile
24.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ничего подобного. Я неделю ездил на аккумуляторе 12 в 7 Ач, стартер крутил очень шустро. Да и ток там побольше,чем у 4 Ач 01_smile
24.10.2011 р. відповів для whiteman
Тема по аккумуляторам обсасывалась не раз. Если объём аккума больше, это не значит что он полностью будет и заряжаться. Если сигналки и прикуривателя нет, большего объёма ставить и не стоит.
Коль а какие симптомы были у товарища с такой бедой??? и каково состояние подшипников на первичном и вторичном валах и посадочного места под промежуточный вал??? вой был сильный??? интересуюсь для себя бо мий вые вжэ так шо аж самому завыть хочеца...  02_sad  боюсь не приведет ли к таким последствиям...  02_sad
был случай у товарища когда разлетелся редуктор на аф 20 дак климануло колесо пошел юзом но остановился без происшествия (падения) когда разобрали в глазах всё потухло, вырвало посадочное место под промежуточный вал, шестерни и зубья зализало так шо капец еще и крышку пробило, вообщем пришлось менять картер, картер тогда покупали с редуктором в сборе якобы у нас еще не ездящем...
24.10.2011 р. відповів для zxdx1
Начался стук в трансмиссии,снял крышку вариатора-всё нормально,всё родное и в хорошем состоянии.Покрутил за колесо-в одном месте стук обнаружился.Снял крышку редуктора-и обнаружил такую вот проблему.Подшипники все в норме,посадочное в картере под промежуточный вал в идеале,а вот в крышке выработка 0.6мм.Только потом я сообразил что редуктор уже разбирали,и крышка стоит с Нf 05-видать поменяли.Интересно только что этот человек зарегистрировал этот скутер,а эксперт ничего не сказал он этому поводу.Вот теперь нужно крышку редуктора и редуктор-где взять?
могу в принципах подсобить если нада, да и в принципе вы знаете тож куда обращаться... если что пиши я узнаю, но за цены сразу говорю мои барыги берут немалое бабло, зато я в их запах всегда уверен...
24.10.2011 р. відповів для loMASTER
Это на сотке?
Привет.Нет это на сузе.Но передок у меня там от сотки.
