Переглядів: 18263514
25.10.2011 р. відповів для kara
всем привет
случился с мотиком трабл, не могу найти причину.Ситуация такова: искра есть, бензин поступает (свеча мокрая), бывает отстоится какое-то время и с пол оборота заводится, но  в основном после пробега, неважно на какую дистанцию, после того как заглушил больше заводиться не хочет, далеко ехать стремно  02_sad .Массовый провод (клему) на стартере зачистил.Завожу пока только с кика, акум сдох.После капремонта пробег 2500км, общий 62500км, понятно что с таким пробегом еще не те траблы вылезут, но все-таки хочется еще поюзать
Я так понял никто помочь не может  02_sad
всем привет
смотри поршневую, меряй компрессию... осмотри лепестковые клапана, почисть карб... где то так... пробуй если не поможет пиши будим дальше думать, но очень похоже на поршневую...
25.10.2011 р. відповів для Igvas
Игорек, вообщем удалось моему сотруднику по работе распаять те злощастные диодные лампы габарит+стоп. И что мы видим:
схема такая как вы с Женей (Лоумастером) рисовали, только там кроме двух резисторов есть уже один диод внутри - он идет в цепи между массой и самыми светодиодами (на схеме где идет пунктир). Его предназначение, я так понял, защита от неправильной полярности. Этот диод вместе с резистором R 2 находяться внутри цилиндра из светодиодов, потому их на фото не видно.
Вопрос: два диода которые вы с Женей нарисовали (на схеме обозначены красным цветом) должны решить проблему, чтобы переменка не попадала на постоянку и наоборот, так вот какой марки диоды должны быть? Кроме всего заметил что резистор R 1 изрядно почернел - значит мощности его не хватает, есть смысл поставить мощнее и на сколько? 21_umnik
Заранее благодарен за ответ! 20_drinks
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 25.10.2011 р., gafka8888
25.10.2011 р. відповів для archian
отличная статейка... познавательная...
тебе плюс один к рейтингу...  рад что среди нас есть  люди  так хорошо владеющие  древними славянскими письменами..
как по мне это  фрагмент*слова о полку игореве* переписанное  монахами почаевского монастыря  при свете лучины .... во время великого Поста....
квашенная капуста и горох дали осложнение на глаза (сильные рези  и  раздражение слизистой глаз) в плохо вентилируемых  пещерах....
вот и был тогда придуман  такой  способ изложения  великого  писания....
Змінено: 25.10.2011 р., stakan
ты хоть что то делал из того что тебе советовали...????? компрессию  хоть измерял???? если  возле компа сидеть--- лида ездить не будет эт точно....  проверено.....
25.10.2011 р. відповів для Xlam
ищи в обьявах... если найдешь в городе где  живет кто то из лидаводов.. который чуть чуть  понимает в лидах... можно  попросить  этого лидавода ...если у него будет возможность...сьездить к  продающему лиду и  просмотреть  тех.часть.... это один из вариантов...
думаю до 4 тыс ..можно найти в   хорошем состоянии...
25.10.2011 р. відповів для gafka8888
Привет. Рад, что мои предположения подтвердились.
Да, поставь развязующие диоды и все будет норм.
Диоды в принципе подойдут любые выпрямительные, например  из серии 1N400*, или наших КД 2** ( КД 5**), их можно купить или наковырять из любой старой платы от какого-либо эдектронного устройства.
Honda & Suzuki - the best!
25.10.2011 р. відповів для stakan
Может это мануал по ремонту одной из первых Лид на земле. Зашифрован, закодирован. А может в этом замешаны сами Марсиане? Кто знает какие секретные заклинания для быстрого ремонта или модели высшего разума там хранятся...
25.10.2011 р.
Спасибо Всем за поздравления!
Стакану: Если поеду- возьму побольше томатного сока, только б- на границе, что-б не взбродил... 08_lol  20_drinks  20_drinks  20_drinks .
25.10.2011 р. відповів для zxdx1
ну и чё это за восточная рукопись???  06_question
А я понял- это протектор резины (зимней) Мэйд ин Сочи 2014.
25.10.2011 р. відповів для iskander
Мои поздравления с Днем Рождения и наилучшие пожелания!
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
26.10.2011 р. відповів для stakan
в нашей деревне компрессию померять не где , да и не думаю что компрессия то исчезает, то появляется, мотик то заводится, но после того как отстоится какое-то время.Глушитель тоже снимал, думал может забит - не то.А не может комутатор выделываться?
26.10.2011 р. відповів для kara
скажу только лишь одно что при хреновой компрессии выделываться еще и нет так будит, но основная беда на холодную будит плохо заводится, а почему на горячую заводится так, это объясняется простыми законами физики, при нагреве металл расширяется, а тем более алюминиевый поршень по сему и компрессия улучшается но не надолго....
Я тебе в личку написал посмотри!
26.10.2011 р. відповів для Bioz
Труба и коммут будут установлены в ближайшее время на родную, и очень живую поршневую. Цпг от СМР пишут что говно. А выкидывать почти 6 тыр на ветер не очень охота.
Это где ты вычитал,что смр-говно? Я ставлю смр всем и сам на ней катаюсь-прихватов нет ни одного(если обкатать нормально) и ходит долго,некоторые чуть звенят,но не все-на полтиннике у меня был звон,на 90 нет.
всем привет
Я так понял холодный заводится,а горячий нет? если так то это скорей всего из-за богатой смеси(ты кстати на горячую,когда заводишь-ручку газа выкручиваешь?)Если с выкрученной ручкой не заводится,то надо смотреть уровень бензина в поплавковой камере и обогатитель.
Проверь сальники на колене.А на счет комутатора -то тоже проверь,у меня было что-то подобное.После вскрытия комутатора обнаружил вздутый конденсатор (электролит )-заменил на подобный и все заработало.
26.10.2011 р. відповів для gafka8888
По чем  у вас такие лампы?
26.10.2011 р. відповів для Xlam
Брал на ибее - 12 денег за 2 штуки, тоесть выходит около 100 грн. Но как видишь ставить их вместо стоковых ламп без переделки не получается. Стакан брал у себя в Киеве такого же рода лампы (только другого производителя), то вродебы они в переделке не нуждаются, в отличии от моих.
Светят диодные лампы хорошо! Правда холодный спектр свечения не дает такой насыщенный красный цвет как лампы накаливания, но смотрится всеравно отлично!!! Срабатывают они на порядок быстрее чем лампы накаливания - доли секунды, но все же и это может сыграть когда-то важную роль, тьфу тьфу тьфу.
Жрут они 2/1 Вт в отличие от ламп накаливания 10/5 Вт
