+22 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18252043
27.10.2011 р.
Парни извените за тормоз вопрос где стоит камутатор на лидеке на заднице
MURZO
27.10.2011 р. відповів для arhi_mad
привет всем лидаводам!!!!!!!   думаю догадаетесь кто я.
 (подсказка- Сергей Анатольевич)
мобильный интернет осваиваю пока... сейчас с рабочего компа... отогнал Стакана  по дальше...пусть работает.... 03_biggrin
Ну что же, приветствуем! 20_drinks  42_friends
Еще один наш гуру электрики! Много полезного и грамотного от Вас узнал!
Так что теперь Вы не только читатель, а и полноправный участник нашего форума, так что милости просим!!! 20_drinks
Слава Украине! Героям Слава!
27.10.2011 р. відповів для MURZO
Н рисунке под номером 6.
27.10.2011 р. відповів для gafka8888
Нашёл,поменял всё нет искры остолся генератор,как вдомашних условиях снять магнето без потерь
MURZO
А зачем снимать ротор? если хочешь узнать все ли впорядке с геной, можно по простому померять сопротивление катушек.
На сайте http://igvas.onepagefree.com/?id=8398&onepagefree=f34b6b443fab4f071865a2cc4ca669f4 уважаемого Игваса  (под номером 2) есть все необходимые данные. Сопротивление можно мерить на самих фишках. Если что-то не так тогда уже можно снимать ротор и смотреть катушки.
Ротор снимать всеже лучше съмником. На превых сраницах темы есть его чертеж. Отверткой поддевать крайне не рекомендуеться (без надлежащего опыта), потому как потом уже будет пофиг что там было с генератором 03_biggrin
Так что ищи съемник или делай его и тогда снимай. Но для начала звони обмотки. Удачи!
Змінено: 27.10.2011 р., gafka8888
27.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
По снятию нагара с поршня.... Без разницы как и чем его снять. Важно потом пройтись пастой гои с кругом, для глянца поверхности и меньшего зацепа нагара к поверхности.
Точно сказал.Я давно заметил,что если поршень полированный,то во первых-На нём не скапливается толстый слой нагара (он просто отваливается),во вторых-Он же намного легче счищается.Я просто бросаю в любой растворитель который есть под рукой (на крайняк и бензин подойдёт) на сутки,потом щёткой очищается не плохо.
27.10.2011 р. відповів для Bioz
Там щеки разные по величине? Или одинаковые?
Щёки практически одинаковые (разница (если мне не изменяет память) всего пару мм),но не здесь "Собака зарыта".Стоковый вар (что передний,что задний) не работают полным ходом.Что бы было понятней,опишу подробней:Если ход ремня от САМОГО малого положения до САМОГО большого принять за 100% (полный ход),то стоковый выдаёт примерно 75-80%.То есть если укорочением втулки добится полного выхода ремня на максимальный радиус,то ремень просто не упадёт потом на минималку.У Скутер-м это число повыше,примерно 90-95%,только совместно с задним вариком,так как стоковый задний варик тоже не даёт глубоко провалится ремню.Вот задний стоковый варик и анулирует выход ремня на переднем спорт-варике в твоём случае.Максималку на своём скуте так и не засёк,разогнал раз до 95 км/ч,поймал прихват в поршневой,разодрал стоковый ремень "Bando" в лохмотья.Больше не эксперементирую.Хотя точно могу сказать,95 км/ч это был не предел,запас хода ещё был.В общем задний варик лучше ставить тюнингованый,с ним даже стоковый передний варик работает хорошо.
Змінено: 27.10.2011 р., ratman
Ну что крепко жмем руку и приветствуем, принимаем в свой теплый и дружественный коллектив лидаводов !!!  20_drinks  много слышал от Толика, хороший вы человек...  20_drinks
а товарищ Стакан пусть малёхо поработает ему полезно...  17_wink  17_wink   03_biggrin
Друг "Стакана"-- наш друг!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
27.10.2011 р.
И все же какой оптимальный вариант очистки поршня и головы от нагара и более действенный и безопасный для материала поршня?
Я отмывал нагар с поршня и головы 646 растворителем.
У меня под рукой была только солярка.Так обошолся ею.Хотя растворитель конечно эфективней.Наждачка в моем понимание только для снятия следов прихвата и прочих дефектов.
Я, пользовался тем-же что и свечи чищу  -  "Туалетный Утенок"( замочил чтоб пару часиков покисло, размяхчается,  почистил деревяной спичкой, водой смыл, маслом смазал чтоб не ржавело) и порядок!   04_blush  01_smile  01_smile  03_biggrin
Ребят! Всем огромное спасибо за ответы! 20_drinks
ecть eщe oдин cпocoб - купить нoвый пoршeнь.
Honda & Suzuki - the best!
27.10.2011 р. відповів для Igvas
Это у коллеги Лидавода лежит Ипонская ЦПГ в идельном состоянии, в свое время он разобрал двигло по причине плохой тяги (трасмиссия в идеале, а Лида не прет и все тут 06_question ). А оказалось там все в идеале, а тяга упала просто от того что когда он поставил Митас 120/90/10 то она банально (в силу своих размеров) сильно терла об аморт (стоит больше 50 мм) и картер, вот и не перла Лида.  03_biggrin Была в запасе еще одна ЦПГ, поставил он ее, а Лида точно так же не едет и все тут, но потом путем визуального осмотра и запаха жженой резина после дальней поездки и была обнаружена причина такой "нетяги" 120/90/10  03_biggrin
Недаром Masterwassup пилил картер чтобы не терло.
Вот и такие казусы бывают!!! Теперь хочу почистить и смазать эту ЦПГ, пусть лежит и ждет своего времени. В цилиндре и поршне зазоры почти заводские 18_good , нижнее колечко на поршне правда немного закоксовалось, но это все поправимо.
давай все способы одновременно... только с десяти секундной задержкой... желательно видео потом выложи...
Так нужно для этого 10 поршней в одинаковым нагаром, вот тогда и можна определить что эффективнее  03_biggrin
Позже сотру.
Всем привет!Так у него резина не для Лиды 90 стояла?У меня тоже Митас,но не помню какой размер0у меня ничего не трет 05_shok
Позже сотру.
Пользуюсь средством фирмы AMWAY™ Очищувач для духовок нанес на поршень подождал 15-30 мин. прошелся тряпочкой если нужно повторил процедуру еще 1-2 раза (в зависимости от времени выдерживания и степени загрязненности)
27.10.2011 р. відповів для Chado
Нет, он ставил резину больше стоковой.
Наперед 120/90/10 стает без проблем и нигде не трет, а вот назад стает без проблем максимум 110/90/10, 120/90/10 уже начинает тереть об картер и может об аморт, если витки больше 50 мм в диаметре, посему без доводки этих нюансов - Лида переть не будет, а резина будет жжеч  03_biggrin
Вот отчет Masterwassup http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1007863/#1007863
Если время не жмет,то можно использовать обычное автомобильное моторное масло(чистое,не отработку)-в нем есть присадки моющие,вот они то и размягчат нагар.А вобще я из такой ерунды никогда проблемы для себя не делал.Ну а Игвас как обычно впадает в крайности:Пепельница в танке наполнилась-пересаживается на новый танк...
Если после каждого обнаружения нагара в ЦПГ менять все причиндалы на новые, два колеса будет дорогое удовольствие и хлопотное (обкатка).  03_biggrin
Занимался сегодня выхлопной.... Наждачкой перед покраской, обезжиривание, выдувка пылесосом. Короче, в теме Дио скину пару фоток.
27.10.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?v=ySu2NC1X7s4
 хороший способ проверки мотора на предмет подсоса воздуха.
