+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18263795
29.10.2011 р. відповів для mihey2010
тeкcтолит и кaрбoн
Скорее всего текстолит,я точно не помню.
по текстуре на родных лепестках там скорее всего стеклотекстолит идет.
30.10.2011 р. відповів для zxdx1
в этом вся проблема нет этого гребанного мастера, городок небольшой, токаря замучелся искать сёмник магнето сделать
MURZO
30.10.2011 р. відповів для MURZO
если не можешь найти токаря.... закажи в магазине... думаю они  есть в продаже...
30.10.2011 р. відповів для Igvas
вообщем болтики которые крепят вентилятор торчали, и какимто оброзом замкнули на катушке два контакта с тонким волоском,как показало роследование генератор перебирался и пайка на катухах не родная и контакты накатушках торчали выше положенного, видат мастер делал....у меня раньше было на скорости тупо глох на 90 км, остановишся ключ повернёш нормально заводился,ну ведать вылезло в наружу.Грешил на замок замок новый поставил
MURZO
30.10.2011 р. відповів для stakan
какие хочеш я писал от 600 до 2300 р, какая разница тайвань или китай помоему одно итоже
MURZO
30.10.2011 р. відповів для SOGRA
Всем Лидаводам привет пламенный 01_smile)
По независящим от меня причинам хочу в этом году попробовать ездить на скутере зимой, озадачился резиной для этого дела, какую кто использовал? Я нашел зубастую Дуро, вроде самые большие шашки у нее. 45 баксов за колесо цена.
У кого был опыт езды зимой - делитесь опытом пожалуйста, советы дайте 01_smile
 Хорошей резины "ДУРО" нет вообще, а зимней не может быть в принципе!!! Даже у именитых производителей с зимней резиной всё далеко не однозначно.   Вот почитай...
30.10.2011 р. відповів для Bioz
Пока не стоит. Вчера заказал, в течении 2 недель должно прийти
to Stakan: Я прекрасно понимаю сумму вложений, они ориентировочно 30-40тр, а это с учетом цены лида сейчас, нормальная 400тка. НО у меня все так же останеться хонда лид 100, в этом и вся соль. Не хочу я лиду менять.
Вообще мне нужен в итоге скутер с нормальной крейсерской скоростью 90-100, который может без проблем за раз проехать 200-300 км. Все доработки будут направлены на оптимальную мощь, при относительно небольших оборотах.
 Так сотка и так укладывается в твои требования!  В прошлом году ездили в Малоярославец. В самую жару при крейсере 90 пробеги без остановки были по 300-350 км. Правда максималка не более 95.
30.10.2011 р. відповів для loMASTER
От души благодарю!!! 18_good
фoтo пoврeждeннoй oбмoтки вылoжи, мoжeт дocтaтoчнo будeт удaлить чacть виткoв и вce
Honda & Suzuki - the best!
Значит болтики там уже кто то менял раз они так торчали, родные когда зажимаешь они практически за подлицо, и они ну никак не достают до пайки или обмоток... вообщем как будишь менять гену обрати внимание пока не одел колокол на сколько торчат болтики, бо так можно загробить новый генератор... укороти их если что, по размеру...
aLl
30.10.2011 р.
про резину ДУРО
износил 1 покрышку на заднем колесе, 2 прокола, претензий к ней небыло
прошла примерно 10тык, по износу сейчас на грани требований пдд
да, зимой не езджу
Змінено: 30.10.2011 р., aLl
30.10.2011 р. відповів для mihey2010
Мих привет! Да можно попробовать 18_good  Да Колян правильно сказал что этот материал называется  - стеклотекстолит! У меня и лепестки уже есть из него изготовлены для мопеда - ПИЛОТ! Но поставить не успел (вовремя от него избавились!) Лежит у меня китайский железный клапан надо на нем этот вариант попробовать!Завтра на работе этот стеклотекстолит если найду и удачно расщеплю - до нужной толщины! Вот мне кажется только что жесковат лепесток будет!!! Я когда с металическими лепестками пробовал динамика заметно хуже а они  - жоще! чем родной хондовский! И эти перегородки не зря сделаны - 100% скорей всего чтоб лепесток был мягче (эластичней!)
Змінено: 30.10.2011 р., bonals
30.10.2011 р. відповів для bonals
Если расщепишь (а щипать придётся до одного слоя стеклоткани) - оно сильно шершавое получится, и с маленькими дырочками... можно, конечно, потом отшлифовать - но стекловолокно местами прошоркается, нехорошо это. ИМХО - правильно взять один слой тонкой стеклоткани, пропитать его эпоксидкой и положить под пресс с полиэтиленом с обоих сторон до полного отверждения смолы.
30.10.2011 р. відповів для denis_1992
Одна сторона (наружняя!) то что надо! блестит как зеркало!
Привет Сереж!
Сам метал менее иластичен чем текстолит,да +прелегание паршивое=плохая тяга.Кароче нужно пробовать.
Возможно ты прав по поводу жосткости,но я видел тюненг клапана(домики) на итальянские моторы,на них стоят широкие лепески,так что фиг его знает как оно лутьше 06_question
Змінено: 30.10.2011 р., mihey2010
Мих (как-как 03_biggrin ) поставил и увидел результат! 01_smile
Я же и говорю что нужно проэксперементировать этот вариант если есть возможность.
Ну что мы всегда с тобой и делали! Ну я до весны поставил свой!  (Холодноооо!) Но клапаном я займусь - фотки выложу.
Змінено: 31.10.2011 р., bonals
Привет,хочу обратить ваше внимание,что мягкий клапан может быть тоже не хорошо-он будет позже закрываться.Но это только догадки,как оно на практике можно узнать только одним способом-сделать и поставить.Жду отчета.
зы: а вообще надо думать в сторону увеличения проходного сечения клапана,ведь не зря же ставят проставку и "домик" вместо стока,ведь я прав?
(домик-в смысле лепестки с двух сторон,как у ямахи)
30.10.2011 р. відповів для Leonid1961
С днем рождения!!! 20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
