+15 °С
Переглядів: 18264100
04.11.2011 р. відповів для Masterwassup
Привет всем.
Ребята,подскажите,никто не облегчал колодки сцепления для старта на более высоких оборотах?
Тебя не устраивает старт двигателя HF 05 ??? 05_shok Я удивлён.Я наоборот ставил мягче пружины,что бы утихомерить старт.Может у тебя проблема в двигателе?Мне кажется,что этот двиг больше тяговит на низах;увеличишь обороты,а старт может остаться на том же уровне или даже упасть.Не хватает динамики,поставь 100 кубовую поршневую,она помощнее стоковой. 18_good
04.11.2011 р. відповів для ratman
Привет всем.
Динамика то нормальная,вот стартует он на очень низких оборотах.А если бы на высоких(точнее на оборотах близких к максимальной мощности),то тогда бы лидка козлить начала,чего и добиваюсь.
04.11.2011 р. відповів для zxdx1
Округлено, да. Но если даже мы подставим эти данные  в тот файлик что я выкладывал ранее, то получим весьма оптимистичные данные. Такие, какие не могут быть.
Привет всем.
Всем привет.У меня на 100 стоит сцепление от 90. На родных пружинках старт был вялый. Поставил пружинки от 100 сцепления.Теперь старт нормальный но так как колодки немного легче родных уже 2 раза подпаливал сцепления. Поэтому нужно не переборщить с облегчением колодок.
05.11.2011 р. відповів для Vervet
Возвращаясь к вопросу о правильности установки колес, про "елочки" тут говорили и выброс грязи и воды по канавкам...
Совместил вместе 2 изобрадения с возможной установкой покрышки, стало более наглядно помоему, это к тезису о том что стрелка неверно нанесена изначально. Допустим это ведущее колесо и катится мотик на нас сильно буксуя, если представить грязь и воду какое расположение рисунка предпочтительнее ?! 17_wink
Решил и свой протектор шин сфоткать... И со стрелкой тоже не согласен.
Ну а теперь угадываем, где рекомендуется стрелкой от завода производителя.
Мне мужики с шиномонтажа поставили как на втором фото,хотя стрелки на резине не  было.
Здрасти-приехали 08_lol Поставили то как раз как на первом фото, у тебя колесо-то заднее, крутиться будет как раз в нужную сторону 03_biggrin
05.11.2011 р. відповів для ratman
Поставили правильно на отвод воды из под колеса.Всё таки с этими стрелками какая то путаница. 02_sad
И еще раз, поставили как раз правильно, с учетом заднего колеса 17_wink
На прошлой странице же давали ссылку на производителей резины, они знают что "елочка" колеса не так ставится, как на тракторе Беларусь или Газ 66 30_crazy
Кстати, на мой взгляд этому факту есть простое и логичное объяснение - на тяжелую технику резина так ставится для того, чтобы трактор в случае чего всегда смог выбраться задним ходом оттуда куда залез, т.е. сцепные свойства шин при движении назад гораздо сильнее чем вперед 21_umnik
Змінено: 05.11.2011 р., SOGRA
05.11.2011 р. відповів для SOGRA
Ну эт опять же,с какой стороны смотрнть. 03_biggrin
Ты немного путаешь.Есть такое понятие,как-Диагональная и Радиальная шина.На легковых авто,мотоциклах и скутерах используют Радиальный рисунок (даже при наличии диагональных канавок).Диагональный используют только на тяжёлой грузовой техники,предназначенные для малых скоростей.Ты перепутал радиальный рисунок с диагональными пазами (для отвода жидких масс) с диагональными шипами (для разгребания неустойчивого грунта).Про задний ход не слышал,спорить не буду,но ясно одно-Диагональная шина, это абсолютно другая штука,к скутеру она отношение не имеет.
А я всегда думал что Радиальная и Диагональная шины отличаются конструкцией корда а не рисунком протектора.
05.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Это уж точно. 03_biggrin
ЗЫ: смысл в том,что в случае скутера, елочкой вперед ставить покрышку, вопреки рекомендациям производителя, не имеет смысла. Гребет она лучше как раз когда установлена как на фотке Вервета, естестывенно по представленной фотке не сложно прикинуть куда какое колесо вращается и определиться с направлением рисунка 17_wink
Думаю на чисто шоссейную резину не перейду больше никогда, настолько зачетно едет это универсальное колесико по асфальту, ну а про внедорожное использование просто промолчу 18_good
полностью согласен,радиальная шина отличается от диагональной конструкцией корда http://shmontazh.narod.ru/choys.html
 Ну вы блин ДАЁТЕ!!! Да вы чего, мужики???  05_shok  У одного "ёлочка" назад гребёт лучше, а у другого рисунок диоганальный... 70_suicide  35_hang
Змінено: 05.11.2011 р., loMASTER
05.11.2011 р. відповів для Masterwassup
А вот по рисунку протектора...вот
05.11.2011 р.
Всем привет, являюсь владельцем Леад АФ20. Такая проблемма: завожу со стартера и даю прогреться всегда - но иногда реакция на ручку газа хорошая - а иногда викручива полностью, а Лида еле едет. По последним замерам ушло 5л бенза на 55км. УЖАС. Я полагаю что эти симптомы - неправильная работа пускового обогатителя. Я прав? Можно ли  отключить его вообще? Или все-таки заморачиваться над механическим? Где в Укранине купить такое - http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=38
Или купить новый китайский електрический? 27_dash
05.11.2011 р. відповів для loMASTER
Ой-ой-ой! А что на это скажеш?
или на это
мотошины, и заметь, последние для грунта, зачем нам ссылки на автомобильные дождевые? На моих и тех что на рисунке ламели такие, что вода полюбому в стороны разлетится хоть какой стороной вперед ставь 08_lol
05.11.2011 р. відповів для q3a
для начала выкрути свечу и посмотри на  ее цвет....
 если черная--- перелив... смотри обогатитель и карб.... если есть под рукой  компрессометр измерь сразу и компрессию,все равно свечу выкручиваешь.......
Я вообще плату сцепления и колокол ставил на 90 от 50 и месяц отъездил! разницы чесно говоря не ощутил на тот момент!(просто родное сцепление было стерто а замены небыло)
или на это
 Ана это скажу ВОТ...  и   ВОТ ЕЩЁ...
Точно.Я думал иначе.
05.11.2011 р. відповів для bonals
Фигасе! не ожидал,что они подходят! Завтра попробую.По результату отпишусь.У меня как раз от двадцатки красные пружинки есть.
