27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193462
06.11.2011 р. відповів для stakan
Толян у нас стобой цвет скутов почти одинаковый! мне кажется что диски и вилку ну и крышку вара в золотой цвет покрасить,потом полачить ,должно смотреться 18_good
06.11.2011 р. відповів для Chado
Бензином не вздумай, там много пластмассы, а она бензина не любит, может слишком обильно смазал, занеси в тепло, разбери, убери лишнее. Я вазелин на иголочку, и чуток, и только там где надо. Тут тот случая когда машу каслом таки испортишь.  01_smile
Главное чтоб смазка НЕ попала между чашками 1 и 2 см. рис. иначе стрелке будет кирдык!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
06.11.2011 р. відповів для Grek112
А где смазку наносить лучше?
06.11.2011 р. відповів для bonals
цвет лиды  возможно изменится. будет конечно синей потому что  уже зарегистрирована   может другой тон..да и хамерайт  для рамы и дисков у меня только серых цветов.... есть немного под золото... по моему тоже молотковая .... надо будет посмотреть...
06.11.2011 р.
вообщем поставил я новы генератор не известного происхождения, завёлся не плохо,но свет тускловат на старом гене... был ярче, что можно на мутить,может обмотки убавить у кого какие идеи есть
MURZO
06.11.2011 р.
ещё проблемка немогу попасть на этот сайт( мтс модем) только на мото.ком на остальные нормально
MURZO
Смазываешь БЕЗ фанатизма!
трос, ось стрелки(совсем чуток - лучше "веретенкой" масло такое), шестеренки валов (вазелин), как уже писал между чашками 1 и 2 воздушный зазор маленький (работает магнитным полем), при залипании стрелка начинает крутится вместе с валом (тросом) и обрывает пружину 3, после чего спидометр приходит в негодность!
Удачи!!! 01_smile
ПС: еще если трос длинный (квадрат) , то нижнюю чашку подымает вверх и она зацепает (чиргыкает) об верхнюю чашку тогда стрелка "дергается".
Змінено: 06.11.2011 р., Grek112
06.11.2011 р. відповів для MURZO
Попробуй обратись сюда может чего посоветуют 01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-69283/
меняй  провайдера.... мтс конект  у меня  на работе....тупой как валенок.,но за неимением лучшего  пользуюсь......
06.11.2011 р.
Ледоводы подскажите пожалуйста  размер заднего вариатора что указан на рисунке.
06.11.2011 р. відповів для qqqqn
На полтиннике этот размер 41.5мм+7мм подшипник,а на 90ке этот размер больше,только померять я не могу,так как нет под рукой такой детали.А зачем тебе этот размер?
Идея одна-искать родной генератор Б/у.А что с твоим случилось?
06.11.2011 р.
Начнем с плохих новостей: 02_sad
сегодня при езде потерял болт крепления центральной ножки(хорошо что втулку не потерял)
при снятии унитаза было обнаружено,что выхлопная сидит не плотно и из под нее сифонит
и хорошие  03_biggrin
-в пятницу была заменина цпг(установлен родной цилиндр+ поршень 2ремонта)
-покрашена и установлена вых. труба
-покрашены и установлены боковые полоски(обтекатели) т.к. барыга из jpmoto прислал не того цвета -так еще покрашены в черный и подертые
-была нарезана резьба на 10(1) на ушах крепления глушителя и просверлены отверстия в родных шайбах
-решил замутить своего рода защиту от грязи и прочих атм. невзгод(проект в разработке так что не судите строго)
06.11.2011 р. відповів для Vervet
Халтурщик 03_biggrin
памыл калисо...  03_biggrin   04_blush
06.11.2011 р. відповів для APTEM666
Чем красил обтекатели?
06.11.2011 р. відповів для zxdx1
Это мне кажется,или амортизаторы длиннее родных?
странно а у меня заводская идет там защита похожей формы, но правда к кожуху движка она не крепится, но все равно хорошо свечу закрывает и всё нормально... не уже ли у тебя там ее не было???.. странно...  06_question  Но во всяком случае молодцом в правильном направлении мыслишь...  18_good
06.11.2011 р. відповів для KOLIAN
а Колян у нас зорки сокол однако...  03_biggrin  заметил разницу в 8 мм...  84_acute  84_acute  да длинее на 8 мм, но ты ж понимаешь фирма на фирму не прийдется, у одних будит чуть длинее а у других короче...
плюс у меня на старых были разбиты верхние саленблоки из-за постоянных ударов...
Змінено: 06.11.2011 р., zxdx1
Та ну ведь сразу мне в глаза бросилось,что вроде бы длиннее,вот и сказал.
