-5 °С
Переглядів: 16858469
06.11.2011 р. відповів для Chado
Чем красил обтекатели?
купил краску в балоне название "Ньютон" (на англ.) рельефная,могу сфоткать балон.
06.11.2011 р. відповів для zxdx1
-решил замутить своего рода защиту от грязи и прочих атм. невзгод(проект в разработке так что не судите строго)
странно а у меня заводская идет там защита похожей формы, но правда к кожуху движка она не крепится, но все равно хорошо свечу закрывает и всё нормально... не уже ли у тебя там ее не было???.. странно...  06_question  Но во всяком случае молодцом в правильном направлении мыслишь...  18_good
защита родная стояла,но ее мне не хватало (для сельской местности нужно что то другое  03_biggrin )
еще немного переделаю чтоб на выхлоп не кидало грязь и воду и на карб.
06.11.2011 р.
Всем привет.Есть у меня небольшая проблема по электрике.Может кто подскажет.Вобщем проблема в том что хочу чтоб при включение дальнего света загоралас дополнительная светодиодная фара.Проблема в том что на дальний запитан от переменки а светодиодная от постоянке.Я пытался решить эту проблему с помощю релюхи.Но оказалос что релюха не хочет работать от переменного тока.Из создавшейся ситуации я вижу два варианта.Первый купить релюху которая работает от переменки есле конечно такие бывают.Второй преоброзовать переменку в постоянку.Хотя как это сделать знаю только теоретически и то не очень чотко.Надеюсь на помощ шарющих в электрике.А то не очень удобно при переходе с дальнего на ближний и наоборот. Пользоватся двумя переключателями не очень удобно.
06.11.2011 р. відповів для VADUHA
почитай  схему  подключения ксенона...там еще кроме реле стоит диодный мост...толком не знаю зачем он нужен,но сергей анатольевич его  бы просто  так  не поставил...
по моему вервет выкладывал на первых страницах....
06.11.2011 р. відповів для stakan
Спасибо.Схему посмотрел.Действительно диодный мост на той схеме служит имено для работы реле.Буду покупать либо готовый либо спаяю.Я честно говоря незнал что реле работает только от постоянки.
он копейки стоит... или вынуть из старого приемника....
06.11.2011 р. відповів для KOLIAN
погорела обмотка на катухе стонкой нитью,замкнула болты отвентилятора торчали очен много не родные наверное, там в хлам
MURZO
06.11.2011 р. відповів для MURZO
А,ну да,это распространенная ошибка-не родные болты на крыльчатке...
06.11.2011 р. відповів для APTEM666
Спасибо,Ньютон краска у нас есть,надо подобрать балончик.Предварительно подогну с помощью фена одну лыжу,чтобы хорошо садилась сзади под стопсигнал
Вряд-ли она погорела, в силу физических процессов это практически невозможно. А поврежденные обмотки я с успехом восстанавливал следующим образом: аккуратно снимал стеклоткань с поврежденной обмотки, затем снимал поврежденные витки и находил отвод, который звонится, припаивал его к выводу обмотки, обворачивал катушку стеклотканью и хорошенько пропитывал лаком. Восстановил таким образом уже 3 генератора, в т.ч. один мой, на котором и сейчас езжу, все удалось и работает отлично, так что не всегда нужно спешить покупать китай, лучше т дешевле таки восстановить стоковый ген.
ЗЫ: в том генераторе, что приобрел количество катушек соответствует количеству магнитов ротора?
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 06.11.2011 р., Igvas
там не столько для реле он нужен сколько для блока розжига самого ксенона, блок розжига если не ошибаюсь работает от постоянки...
нет...как раз он нужен для реле... так мне серега обьяснял... хотя  для меня электрика  ---темный лес(темный притемный,дремучий с совами и воронами каркающими). все эти  приблуды - реле и диондный мост - нужны для    перехода от переменки к постоянке.... эт точно...
более детально и точно сможет обьяснить многоуважаемый Игвас....
Змінено: 06.11.2011 р., stakan
06.11.2011 р.
В общем, чтобы прекратить ненужный флуд и споры:
1. Диодный мост нужен для срабатывния реле.
2. Блок розжига запитан напрямую от АКБ через контакты реле, которое срабатывет от выпрямленного диодным мостом переменного напряжения (см. п.1)
3. Т.к. уже все понятно и давно разжевано, поэтому дальнейшее обсуждение работы реле будет восприниматься как провокация и приведет к бану пользователя.....
ЗЫ: И далось вам то реле....давайте лучше еще страниц 10-20 поговорим про диагональную и радиальную резину... чертовски интересно...
06.11.2011 р.
Всем привет. Обьясните пожалуйста как может перегреваться двигатель в -7 градусов? ехал я около 2 км , не при полностью выкручееной ручке но ближе к этому , и тут тебе на . прихват, у меня руки окоченели а он прихватывает блин, ну понимаю летом а щас то чё. может у меня что то неправильно настроено, подскажите пожалуйста  01_smile  просто интересно )
06.11.2011 р. відповів для neo47
думаю при такой  низкой температуре только от бедной смеси... слишком много  воздуха...  смотри свечу... или закрыт воздухозаборник охлаждения...
 или это был вообще не прихват,а свеча.... как раз  со свечей у меня проблемы  анналогичные были...
06.11.2011 р.
мoж быть и проблeма c пoдaчeй мacлa
А можно по подробней узнать- что за фара, как светит,сколько стоит? Себе тоже хочу поставить дополнительную светодиодную, но не знаю какую лучше.
может быть масло на морозе дубеет и не течет? хотя я на кастроле полусиньке ездил в минус-вроде жидкое было.
У меня в мороз свечку маслом закидывало,но это скорей от того,что я почти все время держал низкие обороты-по снегу то не погазуешь.
06.11.2011 р. відповів для Dimich
Я в принципе детально описывал здесь на форуме с фотками.Но смысл в том что я взял за основу 2 мощных китайских фанарика.Обошлос мне все гдето около 150 гривен.Светит сильнее и дальше стандартного света.Хотя биксенон светит лучше.Хотя есле взять более мощные фанарики то думаю будут светить и стоить как ксенон.
06.11.2011 р. відповів для Masterwassup
Я думаю что при температуре когда масло теряет текучесть ездить на мопеде безумие.
