+19 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18266406
07.11.2011 р. відповів для mihey2010
Я тоже слегка прямил (молотком) не снимая колеса,заметил что его повело в местах крепления!
У нас сегодня утром -14гр. 05_shok
07.11.2011 р. відповів для bonals
сочуствую , а у нас шас -9гр, ехать *<цензура> холодно, но до работы меньше 1км и то через дворы, так что неуспеваю замёрзнуть, хотя надо придумать какую нибудь утепляющую накидку на ноги и грудь, чтоб одел и поехал, снял и пошел куда нудо в нормальной одежде )
и спасибо всем за советы, я почему то начал думать что это из-за трубы, так как когда она отвалилась я около 7км пёр при полностью выкрученной ручке и ненамёка на прихват. И если свечка глючит то помоему(если память не изменяет), просто глохнет резко мотор...иль я чёт путаю 21_umnik  а у меня просто пропадает тягя и скут начинает останавливатья и глохнет,  у меня стоит кстати 7рочка Ngk. Мож кто посоветует хорошую свечку (обращаюсь к Россиянам  03_biggrin ) а то мож у мне ngk брокованная  02_sad
Внимание.На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *Автору этого поста выносится предупреждение!
Змінено: 07.11.2011 р., Vervet
07.11.2011 р. відповів для neo47
Обогати малёхо смесь, по холоду ему не хватает горючки, и после того как обогатитель закрылся начинает голодать.
ты свечу хоть выкручивал.... смотрел  цвет??????? или  думаешь что мы нострадамусы???????
07.11.2011 р. відповів для ZASEKAN
и заводиться кстати ужасно , надо раз 20 ножкой кикнуть чтоб он начал хоть прихватывать ( обогатитель наверное регулировать надо, а то я в лето чуть закручивал его
07.11.2011 р.
подскажите пожалуйста данный ксенон встанет без переделок или или(спрашиваю не для себя)
http://www.auto-camera.ru/ksenon-dlya-motocikla-skutera-mtf-12v-21w.php
07.11.2011 р. відповів для APTEM666
ксенон подойдет любой...главное цоколь лампы...... у меня  Н3.....  переделывать надо   именно под цоколь/,но не много.... чуть чуть....  как это  делается описано в теме...... читай.......
Так не лето, мне тоже ножкой по шаркать надо. Завожу так, ставлю на централку, заж..не включаю, раз 10 ножкой, чтоб топлива хватанул, потом заж..вкл и ещё раз ножкой. Но у меня по ходу проблемы с обогатителем, так как обороты поднимаются не сразу, а спустя секунд 10 наверное. Хотя летом его проверял, работает как положено, с тех пор проехал 700км. Ну ездит и ладно, думал переделать, опустить немного, но ссыкотно сломать, а замены нет.
07.11.2011 р. відповів для stakan
Толик, если по холоду на короткие дистанции катать, то цвет свечи тебе не о чём не скажет. Ему надо люлей дать, тогда свеча прогреется и всю правду скажет.
Мне кажется там всё намного проще с последним прихватом у него (когда нео47 менял поршень) цилиндр то остался старый подертый не точенный, вот в нем то вся и проблема... а точнее в том что его нужно было хорошо шкуркой обработать, и счистить полностью все остатки прилипшего алюминия, иначе если его не счистить то принагреве он расширяется и поршень все больше о него цепляется, в результате чего происходит клин... мне кажется надо снять поршневую осмотреть с какой стороны прихваты больше всего и обработать ту часть цилиндра шкуркой сначало погрубее а потом помельче, ну и поршенек притереть надо нулевкой где его подрало, заодно если уж на то пошло то проверить маслянный насос, а тогда собирать с чистой совестью...
07.11.2011 р. відповів для zxdx1
в полне может быть из-за старых царапин, ничё не чистил потому что поршень менял у деда девушки моей, всё по быстрому собрал и уехал, а потом и не лез туда. в выходные надо будет проделать такую процедуру. Хотя может и в глушаке дело, ведь я его сам переделывал для 90-ка а у меня руки как вы уже наверное догадались не совсем оттуда растут, точнее они переодически меняют своё место пробывания ))))
03_biggrin  03_biggrin .... приколист... по собственному опыту знаю что оставшийся алюминий на стенках цилика способствует прихватам... осмотри обязательно цилиндр и сотри алюминий со стенок, если полосы будут это не страшно главное чтоб ступенек не было и заусенцев...
ну такого вроде там небыло хотя надо будет проверить, а ещё по поводу глушака, мне два раза переваривали ушко (которое к цпг) последний раз у основания цпг делали надрез чтоб согнуть трубу чуть чуть, а то о корпус задевал потом у основания глушителя,и ведь при сварке всё равно мелкие (а мож и не мелкие) выступы будут , может из-за них двиг задыхается просто  06_question  21_umnik  если вдруг соберусь с силами заменить эту несчастную трубу то какую брать, материал, диаметр и длину ну чтоб её потом ещё погнуть ) не сердчайте ...  04_blush
купи тайваньскую новую и не парься или китайскую...
Хитрый ты ) были бы у меня лишние 3000 я бы давно уже всё купил ) так конечно гемора намного больше, но и мне не к спеху это, в зиму снежную займусь )
тады изучай посты Игваса и Боналса на первых страницах темы, там размеры есть выхлопной...
да и цены у вас какие-то хочу сказать бешенные по моим подсчетам 3000 руб. как ты пишешь это приблизительно 111 американских рублей а нашими это гдето 890 грн. дорого хочу сказать, у нас тайвань глушак в половину дешевле 350-400 грн., а китай так и подавно за 150-180 грн можна взять...
Змінено: 07.11.2011 р., zxdx1
07.11.2011 р. відповів для Masterwassup
может быть масло на морозе дубеет и не течет? хотя я на кастроле полусиньке ездил в минус-вроде жидкое было.
У меня в мороз свечку маслом закидывало,но это скорей от того,что я почти все время держал низкие обороты-по снегу то не погазуешь.
Ну и как Кастрол, полусинтетика?  Впечатление, дымность, сажи много оставляет после себя?
Цена нормальная... http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_dlja_motociklov_Castrol_Act_Evo_X-tra_2T_(1l)-869/index.html
07.11.2011 р. відповів для Vervet
cпacибо Юрa зa coвeт, буду пробoвaть.
Да не за что Игорь, главное не бойся ,губками ключа диск обхватил и  посильнее на ключ дави в нужную сторону. 03_biggrin
Между ключём и диском, ничего не проставляли? Что бы не царапать поверхность..
57_sunbespectacled  Сибирь пока-что не мерзнет, по утрам -3 всего.
Продал машину, завтра открываю для себя зимний сезон поездок на работу 05_shok  08_lol
Змінено: 07.11.2011 р., SOGRA
07.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ничё не ставил,а поверхность и так царапанная, 03_biggrin
После дождя песок налипает на колодки и так не хило царапает диск.
