Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18081855
09.11.2011 р. відповів для mihey2010
Не, не снимал, а только видел  у других, когда лепесток извлекали, были предложения выкинуть, но хозяин на отрез отказался...
Значит срочно нужно попробовать снять 03_biggrin ,максимальных оборотов это не добавит,а приемистость вполне возможно.
Когда буду перебирать, то обязательно попробую, а вообще надо с впуском поэкспериментировать... 01_smile
09.11.2011 р. відповів для san62net
Скорее всего это всётаки душилка.  Надо-бы попробовать от неё избавиться... 75_mda
Жень, вот посмотри саму конструкцию патрубка и домика раздельно, кстати, та пластмаска лежит отдельно...
Патрубок заужен до безобразия...
А вот, сторона от карба...
 ААААААА!!! Ну вот вам и ответ...   Выход с патрубка - круглый (метка 1), а выход с пластмаски расширяющийся и стремится к квадрату (метка 2). То есть это переходник для уменьшения завихрений потока рабочей смеси.  ВЫКИДЫВАТЬ НИЗЯААААА!!!  10_ireful2
09.11.2011 р. відповів для Grek112
Саш * просвети * что за патрубок у меня его нет, и я так понял что он соединяется с этим отверстием..
Валер, у вас другой патрубок... а то что стрелкой это по такой хитрый бачонок, как правильно называется не в курсе 01_smile
Ну попробуй,а там фиг его знает.Выхлоп нужен только фабричный под твой мотор хоть это будет банка или резонансная труба.Какой у тебя размер дифа в карбе?
 Резонансная камера на впуске... 21_umnik
Миш, на своей трубе, катализатор выбросил, буду пока с ней побывать... а дифузор, точно сказать затрудняюсь 16 или 18... 06_question
А с дио 34-35 подойдет карб тебе?при установке на девяностый мотор этого карба мотор выдает хорошую динамику.Твой мотор очень похож на мотор от хонды бали.Если узнать точно то можна бы поискать хороший выхлоп.
09.11.2011 р. відповів для loMASTER
Значит тогда пусть стоит на месте, но попробовать все же можно без нее... 01_smile
Во глянь, (выкладывал фотку ранее) как расшорошили патрубок япошки...
От сотошной балы труба точно не подходит, разве что под переварку...
а, карб, по слухам 01_smile  вроде как бы очень похож на карб от Дио Zx35
Подходит на 48 и на 06 тоже 01_smile    (карб)
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 09.11.2011 р., Grek112
 Ну так после такого и переходничок растачивать нужно!
И желательно домик с больше пропускной способность притулить... 01_smile
Во-во-во! Целиком и полностью поддерживаю!
Копия, только жик. разные, но очень похож на карб от диушки...
У меня на 48 стоит карб китай от 34 - против родного: стала лучше реагировать на ручку газа(не тупит), и заводится по лучше (стоковому скрутил резьбу на винте качества) 12_cray
...  А вот тут хочу тебя немного разочаровать.  Я такую схему подключения пробовал.  В результате - взрыв конденсатора!  При выяснении оказалось, что штатный регулятор поддерживает 14 вольт ПЕРЕМЕНКИ (то есть ПОЛЕЗНОГО значения переменного напряжения), а после выпрямления и фильтрации получается (14х1.4=19.6) почти 20 вольт!!! 05_shok  Так что драйвера уж точно НЕ БУДУТ работать в оптимальном режиме!
Все верно сказано +1, действительно действующее значение переменного напряжения меньше амплитудного на корень из два, ....но стоит заметить, что это утверждение верно для чистой синусоиди, у нас же эта синусоида существует только до определенного времени, пока не начнет работать регулятор и шунтировать лишнее....что там творится дальше, согласить, очень далеко от гармонии....
то, что на выходе моста получилось 20 вольт, это интересно, судя по схеме регулятора, должно быть меньше, но может я и ошибаюсь....
во всяком случае тут я вижу два варианта решения проблемы:
1 - применить однополупериодный выпрямитель (хотя это я так ляпнул, конечно нежелательно, в силу его низкой эффективности и больших пульсаций на выходе),
2 -  подключиться к отводу не четвертой, а третьей катушки генератора, что позволит получить нужное напряжение на выходе моста (как раз примерно на процентов 20-25 меньше)...правда для этого придется снимать колокол и подпаять в нужное место проводок.
Honda & Suzuki - the best!
09.11.2011 р. відповів для Igvas
 Или внести изменения в схему штатного РР, чтобы он ограничивал переменку на уровне 10 вольт.  Но тогда ей(переменкой без выпрямления) пользоваться не будет смысла...
господа электрики Вы так  так закручиваете сюжет что я запутался в терминах... правда я в них все равно ничего не понимаю,но ВСЕ ЖЕ.... зачем так  ГРУЗИТЕ  !!!!!!!???????
все равно кроме Вас двоих  никто не поймет... ну может кто то и вставит свои  пять копеек .. но толку будет мало...
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
09.11.2011 р. відповів для stakan
Толя,я начинаю бояться этих электроманьяков после таких раскладов...
Это сделать несложно, заменив в схеме стабилитрон, 8,2V - на меньшее напряжение.
Однако этот вариант считаю  далеко не лучшим. Во-первых, таким образом удастся уменьшить амплитуду только отрицательных (относительно корпуса) полуволн. Во-вторых, как ты уже написал, переменное напряжение уменьшится. Ну и в третьих, придется ковырять регулятор, что тоже нежелательно.
Думаю вариант с отводом выглядит наиболее практичным.
ТО Колян, Стакан  и др.:
Не переживайте, мы долго не будем....
