+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 15611144
09.11.2011 р. відповів для artemLead50
всем здравствуйте.у меня возник такой вопрос:есть возможность приобрести движок hf05 90сс.на сколько я знаю в мою раму он встает без переделок но вот собственно и вопросы:1как встанет комут и генератор?2-редуктор на hf05 в плохом состояние придется ставить от своего полтиника-какого будет поведение скутера?(чисто логически я понимаю -максималка +приемистость,но вот насколько?) до скольки сможет разгоняться мой мопед?хотелось бы 85-90км/ч,может настроить вариатор поставить грузики потяжелее?конечно с учетом хорошего варика ,чистого глушителя и нормальной цпг.
3-боюсь прихватов на 90сс,кто ездил на 80ом бензине как результат?может 80+ доливать немного масла для подстраховки?реально ли помогают жиклеры 92 и 48холосстой
4-ну и наконец хочу поставить новую фару( очень хочу противотуманку заместо своей))) не нравится мне стандартная,поделитесь опытом если кто ставил
понимаю вопросов очень много но к сожалению больше взять информацию неоткуда...
с меня фотки и впечатления ну и конечно огромное СПАСИБО!
А ты движок чё,без генератора берёшь?Редуктор с полтинника  -ничё хорошего из этого не получится,он то станет,но тогда и узел сцепления  и шкивы от полтинника ставить нужно будет.
Сейчас постоянно езжу на 80,прихватов нет.Масла в бензу не добавляю
Противотуманку можно поставить как дополнительную,а так,ксенон рулит.
10.11.2011 р. відповів для mihey2010
На направлени смеси не похоже,скорее всего ограничитель прохода смеси.Я бы разточил бы это отверстие 62_sarcastic
Миша,ты только что увидишь,и сразу пилить.Нужно забрать у тебя напильник. 03_biggrin
10.11.2011 р. відповів для Igvas
 Или внести изменения в схему штатного РР, чтобы он ограничивал переменку на уровне 10 вольт.  Но тогда ей(переменкой без выпрямления) пользоваться не будет смысла...
Это сделать несложно, заменив в схеме стабилитрон, 8,2V - на меньшее напряжение.
Однако этот вариант считаю  далеко не лучшим. Во-первых, таким образом удастся уменьшить амплитуду только отрицательных (относительно корпуса) полуволн. Во-вторых, как ты уже написал, переменное напряжение уменьшится. Ну и в третьих, придется ковырять регулятор, что тоже нежелательно.
Думаю вариант с отводом выглядит наиболее практичным.
ТО Колян, Стакан  и др.:
Не переживайте, мы долго не будем....
Мы не сильно то и переживаем,мы внимательно наблюдаем,когда же вы козу поймаете. 03_biggrin
Игорь,а диск выровнял??
Змінено: 10.11.2011 р., Vervet
10.11.2011 р. відповів для Vervet
Ыыыы......Юра руки чешутся... 03_biggrin
10.11.2011 р.
Всем привет друзья! я в шоке от своего везения, у меня бензобак потёк ((( не на что вроде такое ненапирался прям обидно ( даже непонимаю как и где он мог потеч. у кого нибудь было такое?  02_sad
10.11.2011 р. відповів для neo47
Если потек от того,что пробил-можно запаять паяльником с паяльной лампой,только смотри,чтобы паров бензина в баке небыло-а то взрыв со всеми вытекающими,а если сам по себе потек-паять может быть бесполезно,так как может он весь в дуршлаг скоро превратится,тут замена только.Еще есть более безопасный,но менее надежный способ-эпоксидка(поксипол) и кусок армирующей ткани.
10.11.2011 р.
Насчет пластмаски в домике-езли там все расшарошить,то можно нарваться на очень неприятный эффект-уити от резонанса+получить ненужные завихрения.Теоретически расширяя проходное сечение мы уменьшаем скорость
потока смеси.Хорошо это или плохо-это надо поразмыслить,но то,что скорость потока будет меняться по ходу движения смеси-это 100%.А еще резонанс-при изготовлении впуска спортсмены долго рассчитывают длину и диаметр впуска,чтоб на определенных оборотах получить резонанс,а следственно дополнительный заряд смеси в кривошипную камеру,для этого же тут и резонансный бачок.Короче,я не говорю,что пилить нельзя,я говорю,что тут не все так просто.
ЗЫ если подумать-чем болше обьем - тем ниже частота резонанса,вроде так,значит-чем больше расточишь-тем ниже обороты,при которых резонанс возникает,отсюда следует,что тяга появится на низах и соответственно уменьшится на высоких.Поправьте меня,если что...
Змінено: 10.11.2011 р., Masterwassup
Не получится! если шкивы и само сцепление поставить на 90 от 50 то не соосность варика с торкдрайвером будет! (бредовая затея короче!) или коленвал от 90 протачивать,укарачивать и.т.д. 01_smile (короче гемора бууудет!)
сними полик ...возле датчика возможно...
там  влага и грязь скапливается... проржаветь может...во всяком случае у меня так было на полтиннике....
тоже было западло...собрал перед первым выездом.... залил  полный бак,а с него течет...истерика  ,вопли.... снял...холодная сварка  рулит...  залепил и в путь.... посмотри именно там...и возле горловины  заливной посмотри стык...
10.11.2011 р. відповів для Masterwassup
И как от этих паров полностью избавиться для пропайки топливного бака? Водой заполнить бак или дать выстояться энное кол-во дней, для выветривания?
10.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
это как удобней,воду потом выпаривать придется,да и паять с водой в баке-не лучшая идея,а выветривать-долго и х з как оно там выветрится,но,если без открытого пламени паять(не варить),то вполне.А если стремно,то лучше заклеить поксиполом-дешево и сердито,если все правильно сделать-держать будет вечно.
на сколько знаю на авто когда варят бензобак его выпаривает паром водяным и причем долго выпаривают и только тогда лезут со сваркой или резкой а иначе если долбанёт без головы останешься... такую работу лучше доверить профессионалам которые этим занимаются, а иначе чревато...
10.11.2011 р. відповів для zxdx1
да,но мы же про пайку говорим,но береженого бог бережет.Конечно,если сам не занимаешься таким,то лучше доверить профессионалам.
Вариантов масса!Например для подготовки бака к сварке бак пропаривается выхлопными газами,и тогда можно варить без проблем полуавтоматом.Для сварки(либо пайки латунью или медью) ацетиленовой горелкой бак заполняется водой,чтоб в месте сварки оставался воздушный пузырь и спокойно варится.Для пайки оловом бак даже готовить особо не нужно-при условии использования мощного электрического паяльника.Либо же использовать массивный медный паяльник который греется на огне-чем больше его масса,тем лучше ним работать,лучше будет прогреваться деталь, тем медленнее он будет остывать.Ну и использование разного рода смол и клеев я бы поставил в самый конец списка-разве что в дороге пришлось бы устранять течь.Вот и все варианты,разве мало?Пусть выбирает для себя подходящий.
10.11.2011 р.
Спичку поднести - все само выветрится 08_lol
10.11.2011 р. відповів для SOGRA
Ну да,заодно и объем увеличится...
10.11.2011 р.
В автопарке сварщик подкючает бак к выхлопу дизельного движка (дым проходит через горловину выходит где датчик) и просто варит эл.сваркой  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
10.11.2011 р. відповів для KOLIAN
боюсь что объём тогда уже будит не важен... 65_vava   03_biggrin тем более если ьачок слабенький... и его порвет как тузик грелку...
10.11.2011 р.
Мне старый бак варили так-залили водой и газосваркой проваривали раковины,с первого раза не получилось-нашлась еще одна дырочка.Потом просушил феном внутрь хорошо и все.Ездил где то полгода и опять где то просачиваться начало.Заказал у нас бу бак в ИДЕАЛЬНОМ состоянии.Юра вервет мне прислал 01_smile
Во-о-от об этом я и знаю. Это опасно!
