Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290917
14.11.2011 р. відповів для san62net
Видимо в зависимости от ширины ремня разные шайбы и в разные места подкладываются, новый, на втулку шайбу, нормальный, без шайбы. Или же вариант настройки старта, резкий, плавный.
Оно все так, но вот варианта чтоб шайба за спиной нет такого....
кстати, та втулка Китако, шла под Дио ZX35 размер ее 14.02х19.98х35.2mm. кто точно знает стоковый размер втулки Дио?
По втулкам идёт не разбериха.... У меня на ZXсе длина 33мм. под ремень 18мм. 06_question
Втулка вариатора: Длина (обычные модели - 33 мм, модели ZX - 36,2 мм), внешний диаметр - 20 мм, внутренний - 12 мм для тонкого вала и 14 мм для толстого вала.
П.С. Скопировано с первой страницы темы Дио.
14.11.2011 р. відповів для dodg
а 18 мм,эт на нем написано или ты мереееш штангелем? у меня не получалось ,брал всего 3 ремня и все были 17,5 и это разных фирм хотя написано что 18 мм
не забывай у него сотка а у тебя девяностик, ремни разные, потому у тебя будут только 17,5 а у него 18... правда при большом желании и тебе можно найти ремень шириной 18 мм.
допуск поршня? так эт ж заводское ,тогда эт брак!
.... и опять таки в теме ЦПГ...  75_mda
вот не могу понять все пишут что СИИ дерьмо , дерьмо, а на самом то деле почему на полтинниках 65 сс сиишная поршневая бегает не фиг делать... я своему товарищу ставил ездит и очень даже доволен уже траетий год ездит мопед у него лида аф20...
далее наш всеми знаемый здесь товарищ Игореша (Igoresha) ездит на 65 сс СИИ и все нормально, может это под девяностик сии промазали, не выдержали все размеры и формы... 06_question
14.11.2011 р. відповів для stakan
Толя,а вот из этих двух какой лучше и подойдет ли к моему
http://begemoto.com/index.php?productID=1727
http://begemoto.com/index.php?productID=4425
щайбу мы ставим  только для того  что бы  шкивы были на одной оси.... и  ремень не косило...во всяком случае я  именно поэтому  так делал...
Шайбу мы ставим под паука а не под гайку,если ставить под гайку-щека сдвигается всеравно.а на рисунках китако-шайба под гайкой.Но там она должна быть только в случае родной длины втулки,типа чтобы не потерялась.Как только втулку укоротил-перекладывай шайбу под паук.
14.11.2011 р. відповів для Chado
лично мое мнение .... брать  более бюджетный вариант...  лучше каждый сезон менять...тем более эт  мне сезон ...  тебе на три хватит...думаю так....
Я недавно поставил себе SEE 310 мм,ножку не удлинял, на ровных поверхностях  стоит устойчиво,на буграх может шататься,но не падает.Становится без каких либо переделок и не трет об фильтр и колесо.После убитого родного небо и земля,лежачих полицейских перескакиваю не боясь цепануться днищем.Makidu КОЛЯН ,помню, забраковал,сказал что не стоит он тех денег 20_drinks
Можно самому обтянуть амортизатор водонепроницаемой тканью, дольше тогда про служит.
14.11.2011 р. відповів для Nikushor
пожалуйста обрати внимание на центральную подножку... не достает ли до корпуса двигателя или крышки вариатора.....  у меня тарабанила  когда отбойник (резиновый) стерся....
14.11.2011 р.
У меня болт заднего колеса начал откручиваться..И заметен небольшой люфт.Не подскажите в чем беда?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Гровер стоит?  Гайку обнови, может резьбу повело.
а не гайка ли??? колесо вроде гайкой закручивается... посмотри пластинки (усики) в конце гайки они как бы п контрят гайку чтоб она не раскручивалась... ну или колесо хорошо зажимай, тогда и люфт пройдет...
Змінено: 14.11.2011 р., zxdx1
пo xoду тaм нe бoлт, a гaйкa. пocтaвь тудa гaйку c кaпронoвым фикcaтором и вce дeлa
Honda & Suzuki - the best!
14.11.2011 р.
На 48 леаде стоит на заднем колесе ГАЙКА, под ключ на 24 с пластиковым кольцом, чтоб сама не откручивалась от вибрации.
01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 14.11.2011 р., Grek112
14.11.2011 р.
труба весь вид портит ..чем покрасить и как?
14.11.2011 р. відповів для Liadovoha
та вроде тайвань,в этом ларьке нету ваще китая просто один тайвань
dodg
dodg
Николай посмотри посты Толика (стакана) вот ссылка
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1057277/#1057277
там о красках  01_smile
возможно разбился сайлент блок на заднем амаре и теперь стучит!
dodg
14.11.2011 р. відповів для edius
Я такую сеешку взял - очень понравилась, не прихватывала ни разу, работает чотко, моща есть, компрессия после 100км при откр дросселе на горячую 10.5
http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/message-1047687/#1047687
  у мня тяга тоже есть и скорость не плохо набирает но прихватывает!
dodg
