+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291550
16.11.2011 р. відповів для APTEM666
ни фига се ему за оптовку цену занижают....  05_shok  05_shok  он может себе позволить сделать цену ниже чем на сайте производителя, предположу (хоть и не красиво чужие деньги считать...  04_blush ) что ему этот ревитализант отпускают по 70-75 гривасов наверно...  21_umnik
смотри ниже приведена шкала скидок в зависимости от покупки
http://xado.ua/revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
 не знаю паленка или нет еще не пробывал но я тоже купил банку масла за 70 гривен ,а на сайте смотрю она 87  грн??????
http://xado.ua/masla/dlya-dvigateley-mototehniki/xado-atomic-oil-2t-fc
dodg
16.11.2011 р. відповів для Chado
Этот ремень на какой Леад?
На сотку. На 90-й, вроде бы номерок ремешка DAYCO 7106, размер 17,5*734, но еще раз повторяюсь, что это не проверенные данные. Лидаводы, у кого есть, или был такой ремешок, поправьте или подтвердите 01_smile
16.11.2011 р. відповів для dodg
первый раз тоже купил такое и цены у нас от 70-85 за это масло,потом стал брать у одного барыги на разлив-оно соответственно дешевле(зачем каждый раз платить за банку) 03_biggrin
16.11.2011 р. відповів для san62net
Я встречал дейко только 17,5Х724.
16.11.2011 р. відповів для mihey2010
пользовался Дайко 732*18,0 2 года назад-120грн.пробег-8тыс. и в клочья. 04_blush
16.11.2011 р.
такой вопрос не кто не делал себе прокладку под лепесковый клапан?или просто садил на герметик? Заранее благодарен за ответ!
dodg
16.11.2011 р. відповів для VADUHA
Спасибо.Попробую поискать.Темболее дайко мне нравится.Да и платиь за ремень который имеет как бы уже половину рессурса мне конечно не нравится.Правда у меня лежит в запасе контененталь на которм написано 18.5 но реально 18.0.
Вот тут,  ремни DAYCO 8133 можно купить 420р. поделок вроде незамеченно...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E706567&sr=-4
Спасибо но я поищу в Украине.Хотя 420р нормальная цена.
Брал здесь. http://moto-s.com.ua/index.php/cPath/28_41_45_48?osCsid=6b881b29743b6b67a91e29b1bc61fbe8
Герметик там абсолютно не нужен.Ставится прокладки.Их не так уж сложно изготовить самому.Если не из чего,или не уверен в своих силах,то купи набор прокладок,и не морочь себе голову.
вот такое  03_biggrin  я себе то же прикупил  07_dirol цена вопроса-85грн.
http://www.kemp1.ru/prices/pic68930_450.jpg
Добавляю такое же, в редуктор. С старых запасов....
Сравнивать с нечем. Заливаю с первых дней
увы,я японский не учил 01_smile
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
16.11.2011 р. відповів для Nikushor
на рууском мануала для 48-ой пока нет...
16.11.2011 р. відповів для neo47
Доброго дня всем. Седня отдал бензобак брату на работу чтоб заварили, надеюсь всё сделают нормально ) и кстати пытался снять сцепление, купил Фиксатор колокола сцепления универсальный, так и нифига и не снял, уже и брата просил держать всё это дело а я откручивал, так он прикипел намертво, только гайку сорвал , а ключь был хороший Force, вот теперь придеться болгаркой фигачить его =((
я тебя прасю тока не болгаркой, зная твой опыт можешь отхренячить первичный вал и тогда будит попа... возьми нормальное остренькое зубильце молоточек и чётко возле одной грани набей насечку сначало один два удара, а следующими ударами откручивай, должно пойти... и есть просьба, пжалуйсто не погни вал... а то я потом буду чувствовать себя виноватым что посоветовал тебе этот способ...
16.11.2011 р. відповів для Vervet
Всем большое спасибо за ответы.Еще подскажите,спасет ли замена сальника на маслонасосе от протекания масла в двигатель?В глушитель даже попадает свежее масло после долгой стоянки.
Пусть у всех все получается!
16.11.2011 р. відповів для argus_3333
Конечно спасет...
16.11.2011 р. відповів для zxdx1
Хочу добавить что нужно откручивать по нарастающей.Тоесть сначало хорошей головкой иле накидным ключом.При уничтожение граней газовый ключ первый номер используется для сантехники.Потом зубило и лиш потом болгарка.
17.11.2011 р. відповів для Nikushor
Коль, что по схеме надо спрашивай - подскажем. 01_smile
пс: японский тоже не знаю 11_blum
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
17.11.2011 р. відповів для Chado
Немножко не доглядел там 10х16х5 хотя когда заказывал на бегемото писали 10х16х4,я вот теперь переживаю за пружинки на сале ведь говорят на родном нет, видимо потому чтоб не упала в двиг. А я поставил пружиной в двигло, не вылетит ли?
17.11.2011 р. відповів для dodg
Как то такая же кака была правда ставил не всю цпг а только пистон SEE  прихват за прихватом с первых ста метров думал притреться а нет, так и мучался пока другой не вкинул,наверно метал такой был что сильно расширялся при незначительном нагреве!
17.11.2011 р. відповів для zxdx1
А зубильцем может и крышка редуктора лопнуть!( место где подшипник первичного вала) У моего дядьки так все и произошло (сейчас этот скут у моего сына),крышку редуктора заменили.Надо было головкой откручивать а не ключом!
Змінено: 17.11.2011 р., bonals
17.11.2011 р. відповів для bonals
Самая тема-это гайковерт! Если есть возможность,им откручивать легче всего,и не надо никаких фиксаторов.Я как только увижу в продаже электрический,сразу прикуплю,так как гайки кручу довольно часто,и не только на мопеде.
