+22 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18081245
22.11.2011 р. відповів для Vervet
вот такие джоги гоняют не фиг делать еще и в стоке... получается максималка у него где-то наверное 78 может 80 для йамахи джог это достойно...
с похолоданием и ветром моя максималка упала до 80 км/ч... думаю стоит поменять неподвижную и возможно она еще вырастет немного...
Да нифига он не в стоке-как минимум поршневая 70 стоит.Я катался на стоковых джогах только из салона-никогда они девяностую лиду,если с ней порядок,не порвут.Может,конечно,со старта чуть обгонит,но когда к 50-60 подходить будет,лида точно будет впереди.
ты чё хочешь сказать что у меня спидак врёт???  значит получаецо джог тюненный....
да ладно и хрен с ним, я тут начал подумывать о том чтобы себе потихоньку собирать на сцепу в сборе скутер-м передний и задний спорт варики выйдет оно мне в 1050 грн.., дороговато но думаю оно того стоит, хоть по трассе можно будит ехать нормально... ну и еще в планах прикупить в запас вландовскую поршневую с бегемото, думаю будит как раз полный фарш...  04_blush
Masterwassup прав,стоковый джог ,да и тюненый ,Лиду девяностую не сделают,если конечно Лидочка не убитая.Я один раз тягался с итальяшкой,дык тот со старта меня сделал легко,но  потом также легко,только не быстро но уверенно я его обошел.
Не знаю какие джоги вам попали,но я катался на джог артистик своего товарисча и был в шоке от динамики,до 60 девяностый лидос курит в сторонке,максималка у него была 75 по спидаку,и в двоем на козу срывал легко.Хотя и девяностики разные есть,мой на пример  козлил легко,некоторые писали что поднять очень сложно было,так что все зависит от испытуемой техники.
По поводу итальянца,если на нем стоит мотор хайпер 2 с карбом,то максималка его 90-95 кмч,видать тебе попался моп с уставшим мотором 03_biggrin из за этого ты его и чпокнул после 80 97_topickonesnose
Миша,почему с уставшим? 06_question Ведь на итальяшках куча душилок,и что бы он попёт 90-95 ,их нужно найти и снять. 03_biggrin
Юра италянский задушеный мотор едет 45-50кмч 03_biggrin
22.11.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,эт с магазина он идёт полностью задушенный,потом снимаются механические душилки и скут повеселее,а вот что бы 90-95 км попёр,нужно снимать душилки по электронике.
Мех душилки можно снять без проблем,а вот электронные-эт нужно паяльник в голове иметь. 03_biggrin
Да,ВЛАНДОВСКАЯ поршневая-это вещь-уже 3000 км.прошел  -шепчет!
Кажись Лидовоха говорил,что Вландовская поршневая звенит.Как у тебя со звоном,какая максималка сейчас?
Я говорил  что купил куму  такую поршневую , а она попалась косячная и через 600  км начала звинеть , через еще 600 км умерла полностью ! После расточили этот цилиндр и история повторилась. Цилиндр какой то негодный !
новый с душилками мотор крутит 10тыщ обротов,но трансмисия сильно задавлена,так что ограничитель в зажигании врядле присутствует 06_question
Нет,Юра ничего не звенит,все классно.Максималка 95
Змінено: 22.11.2011 р., Chado
22.11.2011 р. відповів для Chado
я следующий на очереди...  17_wink  думаю весной поставлю...
Вланд на бегемото брал?
22.11.2011 р.
Всем вечер добрый!!! как и обещал небольшой фотоотчет о расточенных втулках на рычаги вилки... итак что мы делали, родные втулки наружние с вилки я не выпрессовывал, я на месте их расточил разверткой (фото развертки прилагаются), зажал развертку в дрель тяжелую тихоходную (фото дрели "Убийцы"  01_smile  тоже прилагается), перед этим выставил размер в развертке на 17 мм так как померяв края наружных втулок штангелем обнаружил что вырабортка (раздупленность) по краям составляет 16,6 мм на одной втулке и на второй 16,5 мм, макнул развертку зажатую в дрель в масло прошел сначало одну втулку на средних оборотах, потом вторую, поеврхность после развертки была идеальная, как после хона... состав наружной втулки вопреки всем сказаниям здесь, оказался металлический причем металл весьма не мягкого состава... но это не помешало пройти втулки, далее сняв внутренние размеры наружной втулки, я пошел к токарю и выточил втулки внутренние из 45-ой стали ( заготовкой послужила полуось уазика), соответственно у новоизготовленных втулок внутренний диаметр и длина остались теми же что и у родных а вот внешний диаметр равнялся 17 мм. (фото втулок прилагается старых и новых)... далее при сборке мы это все дело смазали смазкой литол 24 и всё стало на свои места как и полагается люфта нет рычаги ходят как по маслу, таким образом мы обезопасили себя от выработки новоустановленного ранее ремкомплекта в котором были втулки суппорта и втулки на амортизаторы, а также от съедания резины на одну сторону... ну вот в принципе и всё, у кого какие вопросы возникли по отчету спрашивайте расскажу подробнее...  20_drinks
Змінено: 22.11.2011 р., zxdx1
Да,на бегемото летом
23.11.2011 р. відповів для zxdx1
Неплохо.Одно-Но:разворачивать отверстия во втулках нужно было вручную-с помощью воротка.Не нужно обьяснять зачем?
23.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Догадываюсь, дрелькой могло  раздуплить или повести в сторону...  04_blush  Но аргумент серьезный тем что во первых, хоть дрель с виду не очень красивая но патрон в ней отцентрован и не бьёт, ну и во вторых те средние обороты на которых я растачивал это тока одно название средние, крутилась как старая черепаха Тартила еле еле... знаю что там квадрат под вороток есть, но сделал дрелью... но вообщем спасибо за замечание, принимается, на следующий раз учту...  20_drinks
да потратил бы  на чуток больше времени и в ручную....
может просто держателя  не было под рукой??? поэтому ты использовал дрель....
хотя в ручную какчественней было бы....
если  все получилось--- пусть будет тебе счастье ...и твоей лиде....
23.11.2011 р. відповів для arhi_mad
Да ты знаешь за качество поспорю после дрели тоже всё отлично тем более я уже писал что всё делал на малых оборотах... по поводу воротка в принципе знал и вороток был, но мне чёто дрель приглянуласб для этого дела больше... всё собрал всё отлично плотно стало без люфтов и кривизны, сегодня утром уже ехал на работу и радовался как всё мягко, хорошо и не стучит...
Влад, дело не совсем в скорости расточки, а в том что вставив в дрель у тебя получилась длинная, жесткая ломака с большим плечом, и мог уйти в сторону. Да, на будущее, удобно в солярке промывать, стружка сходит, а сол.. смазывает, хотя я тоже маслом пользовался, соляры не запас. Старые втулки не выбрасывай, може в будущем сделаешь из капролактама и поставишь родные, а потом процедуру по новой при убитости. Надеюсь втулки отполировал.
23.11.2011 р. відповів для ZASEKAN
Серёг обижаешь, конечно отполировал...  17_wink   20_drinks
писал же в закрытой если даст бог то может выманю себе эту развертку, так мне этих расточек навреное на мой век хватит... стенки в наружной втулке позволяют снимать по пол миллиметра- по миллиметру, думаю надолго будит...
23.11.2011 р.
Всем привет!У меня треснуло дно в кофре-продольная трещина.Главное стоял когда прошлый кофр-даже пластины не было на дно.А тут пластина металлическая на дне трапецивидная и под ней треснуло...Знакомый заварит конечно,но нехорошо как то.Что там придумать еще можно?Наверное надо было еще под дно на багажник сделать было пластину 09_ireful1
23.11.2011 р. відповів для igoresha
Оппа... кого я вижу??? !!!! где пропадал??? не слышно не видно и даже не звонишь...  84_acute  84_acute
Обрати внимание-Архимед тута,значит Стакан работает...
23.11.2011 р. відповів для Chado
пластик твоего кофра более хрупкий.пересмотрел фотки твоего кофра и крепления думаю нужно было  во внутрь пластину кидать на всю площадь
мой кофр и его установка  04_blush
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1061074/#1061074
делать надо было пластину и сверху и снизу кофра... намертво прикручивая  к багажнику....
фото есть на первой странице... как ремонтировать пластик есть  тоже в  форумах.
 нужен будет паяльник и сетку( я использовал сетку с топливных фильтров  дизельных авто ,погружных)   грубаватая,но для кофра в самый раз.... фото могу выложить по позже....
может завтра...
