Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18267728
23.11.2011 р.
использовал кто то сие чудо автохимии  03_biggrin какие отзывы (фото прилагается)
23.11.2011 р. відповів для APTEM666
У меня есть,но не пробовал.Толя(Стакан) говорит,что все равно пропускать будет
23.11.2011 р. відповів для Chado
я не уверенно сказал. бывают случаи что не помогает эта хрень.. если бы видели  лица шиномонтажников  когда им приходится ставить латку  и в покрышку был залит антипрокол?????  но уверен что  лучше хорошей  латки в покрышку ничего нет.....
со шнурками ездят многие...  так же у  многих  начинает спускать именно  со шнурка.... как по  мне это  временная штука  -шнурок....  очень удобная в дороге ....в дальнобое.......
Змінено: 23.11.2011 р., stakan
Хорошая штука,можно брать.
23.11.2011 р. відповів для stakan
я не уверенно сказал. бывают случаи что не помогает эта хрень.. но уверен что  лучше хорошей  латки в покрышку ничего нет.....
Я всегда ставлю шнурки и никогда не ставлю латок . У меня шнурки хорошо держаться и редко травит воздух из под них . Шнурки могут плохо держаться если покрышка плохого качества или она очень старая и затертая . Травить может из под шнурка если не использовать клей . Латку могу поставить на свой скут  только от безвыходности , а обычно если покрышка хорошая но на ней порез и спасет только латка то покрышка меняеться на новую , а ту покрышку я продаю   по дешевке . Безкамерка - это ВЕЩЬ !
Змінено: 23.11.2011 р., Liadovoha
23.11.2011 р. відповів для Liadovoha
Я 2 дня назад шнурок ставил на шиномонтаже.Ставили,обмакнув в какой то cement-банка такая серого цвета жидкость.Все удовольствие с накачкой 10 грн.
Купи себе набор для безкамерки за 25 грн и забудь про шиномонтаж !
23.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Обрати внимание-Архимед тута,значит Стакан работает...
та заметил по количеству точек в конце предложения, - шпиёнит, от лица товарища Архимеда, верно подметил а то я ужо забыл чё за Архимед???!!!  75_mda  а щас вспомнил что это Сергей Анатольевич...
блин перенял эту моду с многоточием у Стакана и сегодня когда печатал письмо на работе в управление, чуть не зарядил слово "щас" и в конце предложения "....." , благо вовремя опомнился...  39_heat  а то влетело бы от начальства по самое не могу..  04_blush
я ужо писал не раз о нем и тож вылаживал фотки, вещь зачетная если дырки не большие, если дырка раздупленная и большая то не держит, горьким опытом проверено недавно об этом писал...
кстать о проколах по моему опять профиндилячил заднее колесо...  25_spiteful  25_spiteful
это просто ужас какой-то только вот в конце прошлой недели заделал один прокол походу уже новый, заметил по стекающим соплям всё того же хай гира с середина протектора... придётся опять задуплять дырку, мне тут походу нада упаковку шнурков себе купить с моими дорогами...
Змінено: 23.11.2011 р., zxdx1
23.11.2011 р. відповів для zxdx1
сергей анатольевич быстро формулирует предложение,но написание онного превращаются в мучительно долгий процесс... мои нервы не железные  я влажу и тарабаню по клаве..... так что я  пишу под диктовку... много точек эт привычка со службы... там была телеграфная лента  и что бы  было понятней где заканчивается мысль ,ставили многоточие....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.11.2011 р.
Всем привет!
Как думаете если помыть под давлением керхером цилиндр (там где свеча) не снимая кожуха, ничего страшного не будет?
Ездил без колпачка резинового и там грязищи скопилось... Снимать кожух очень гиморно, а свечку поменять нужно. Боюсь не доехать, провалы появились...
af20...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
24.11.2011 р. відповів для mike345
слишком большое давление  у керхера...можешь оторвать ...
что лень открутить ....там работы на десять минут.......
 лучше   кисточкой  с бензином или солярой и  просто воздухом. с пистолета.....  если уж  хочешь так сделать...
24.11.2011 р. відповів для stakan
Дак в том то и дело, что для того чтоб помыть нужно свечу выкрутить, чтоб кожух снять.... А воздухом думаю не поможет, там прилипшая грязь 02_sad И когда буду свечу выкручивать она там сковырнется и может в цилиндр попасть...
И на будущее вопрос:
Можно как-нибудь усовершенствовать сию конструкцию, чтоб свечу не так стремно менять было?
купить резиновый колпачек.... который должен там стоять.... и что бы  резиновый брызговик был в наличии.... который закрывает  попадание  грязи от колеса..
И брызговик и колпачек там есть. Вернее колпачек был, но я его снял, после того как он меня задолбал... Из-за него колпачек свечи выскакивал... Один раз соскочил на самой вершине подьема крутой горы в парке... Вот тогда я все проклял. Даже замена свечного колпачка на NGK не помогла. Выпихивает его эта резинка на кочках и все...
И почему интересно резинка его выпихивает?А кожух снимается и без выкручивания свечи,так что проще снять и почистить от грязи.И на свече может быть слизана резьба-вот поэтому колпачек и не держится как положенно.Обычно его с трудом можно снять если резьба в порядке и колпачек хороший.
24.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Да нет, со свечой все в порядке. На NGKшном колпачке как на машине сделано - одна большая канавка (используется втулка которая закручивается на резьбу свечи). Не помогает...
И провод длиннее ставил...
Змінено: 24.11.2011 р., mike345
Я говорю о родном колпачке-где резьба на свече и пружинная скоба играют важную роль в надежности фиксации колпачка.Там в кожухе достаточное отверстие чтобы куском например троса почистить грязь и выдуть компрессором,если уж лень снимать кожух.
у меня тоже колпачек NGK, не слетал ни разу,правда что бы не было лишнего гемора я его сразу к резинке приклеил,в случае необходимости снимаю вместе с резинкой 20_drinks
24.11.2011 р. відповів для vadella1973
Я тоже об этом думаю. Если резика не приклеена, то колпачек вынимается только отдельно, а чтоб вставить назад нужно выковыривать резинку пассатижами надевать, иначе не влезает... Чем клеил? Каким клеем?
