+25 °С
Переглядів: 18194875
24.11.2011 р. відповів для mike345
выкручивай колпачек вместе с резиновым уплотнителем-пыльником из высоковольтного провода... резинка  потом снимается с колпачка....
не могу понять в чем проблема??????? сними колпачек с резинкой... выдуй каку  в районе свечи...открути свечу... поменяй   и  поставь обратно...
зачем снимать резиновый  уплотнитель-пыльник с наконечника свечи??????? 06_question  06_question  06_question  06_question
24.11.2011 р. відповів для arhi_mad
Потому что вместе с ним не снимается. Только отдельно. В этом и заключается проблема...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
что то у тебя не  так как у людей....... разжуй популярно  в  чем  проблема???????  если все в стоке  ----  никаких проблем с  пыльником и колпачком  нет.....
сними колпачек... выдуй все...  если что то останется не есть большой проблемой....... ты ж ведь не кувалдой и зубилом будешь выкручивать свечу.... аккуратно все делай.... тряпочкой протри ......
Родной колпачек не держался на свече. К томуже в конце концов пружина в нем сломалась.
Купил NGK держится только без резинки, тк он из нее постепенно выезжает, и потом резинку вытаскивать пассатижами приходится.. И вставить обратно не снимая пыльника пассатижами не возможно...
Думаю с помощью какого клея лучше вклеить... Или как еще закрепить пыльник на колпачке... Чтобы снимались они вместе..
Момент-клей.Обезжирь ацетоном,высуши,намажь клеем обе части тонким слоем,дай подсохнуть минут 15 и потом вместе соедини и сильно придави на секунд 10,пользоваться можно через 12 часов
Клеил клеем Цианопан(Польша),держится мертво,когда менял родной колпачек на NGK то еле отодрал от резинки...
самое главное.......
клей долго не вдыхать...потом  трудно будет  управлять скутером.....
клеить ------- не нюхать....!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.11.2011 р.
Кто-нибудь пользовался таким маслом? (Трансмиссионное масло XADO Atomic OIL 80W-90 GL 3/4/5)
24.11.2011 р. відповів для viktor30
не занимайся чепухой...лей 8090 любого производителя...из брендов.... главное что бы не была подделка... правда  самая маленькая расфасовка  1л... хватит на  все время  эксплуатации лиды...
я пользуюсь мобил....   все  отлично....
 складывается впечатление что все на сайте  свихнулись на  хадо и мотюль... 06_question  06_question
 хорошо работает реклама у этих производителей... если  парят 150 грамм по цене литра масла.......
 при том что это продолжается  столько времени сколько я зарегистрирован на сайте... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
россиян  еще втянули  в это....   гипноз коллективный....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
 скажу тебе по секрету:
ХАДО не использует НАСА ,бундесвер и другие страны  НАТО...... его не используют в условиях арктической зимы, не используют повстанцы  Анголы и Гватемалы, коренные жители Австралии НЕ используют ХАДО  для своих авто  во время  передвижения по  пустынным районам к местам добычи алмазов, Армстронг не брал с собой  тюбик ХАДО во время его   пребывания на Луне.......
ВРАКИ ЭТО ВСЕ!!!!!!!
плоды фантазий рекламного агенства  компании ХАДО!!!!!!!
Змінено: 24.11.2011 р., stakan
24.11.2011 р. відповів для stakan
жгет  03_biggrin  08_lol  59_rofl
(позже удалю)
Пользуются ребята у нас в городе-возят разливуху-разбирают моментально
24.11.2011 р. відповів для vadella1973
Пойдут ли ети пружини на лиада?
http://www.begemoto.com/index.php?productID=5679
Ну и зря ты так про Хадо!!Я ради интереса попробовал,поршня лучше стала,редуктор выть перестал.Сегодня на улице -11,с утра завёлся с полоборота!Сегодня случилась небольшая кака!!На подъёме после 40км/ч появился звук и треск в районе редуктора,думал всё накрылся редуктор,проехал ещё метров 200,послушал,развернулся домой.Снял крышку вара,ну и сразу обнаружил причину шума.На заднем варике неподвижную щеку оборвало(фото ниже).Поставил родную(благо в запасе есть) и поехал дальше!!7 тысяч похоже предел для варика скутер-м(правда не дорогой-1600р).
24.11.2011 р. відповів для Lyka
если карб компосирует мозг... и  постоянно смесь не сбалансированная...хоть золотом покрой все....будет нагар и хороший.... не надо все хорошее что есть  со скутом  сводить к гениальной смазке ХАДО.....
 я ведь лью в двигатель  масло какое есть под рукой.... 11 тыс на родной поршневой без расточке проехал....... только с заменой поршня..... к  концу сезона вялая была уже лида..,но ведь проехала...выдержала.......
по поводу тюна на лиду...
всем известно во что превратился мой  вариатор малосси....... в хлам... проехал чуток больше 10 тыс... не  замерял точно сколько...но больше десяти......
ща фоткну.... его....... буржуйского макаронного врага.......
Ну ладно,уговорил!!Понятно что движёк у меня работает как часики не только из за Хадо-я уже не любитель давно,кое что смыслю в технике!Часто руководствуюсь мудрыми советами,не надо лезть в работающий механизм!
дяяммм... огорчаете вы меня с вариками скутер-м себе думал брать... по ходу по ка стоит притормозить... посмотрим на сколько у товарища Ратмана его хватит (правда у него подороже), чёт не видно его не отписывается...
24.11.2011 р.
Не знаю,  или  я дурак, или мотор такой... но без всякого ХАДО 90-к рвет всех подряд.... кто желает, на следующем слете лидаводов можем проверить....
Honda & Suzuki - the best!
очень дорого получается кататся на на кетайски запцацках (за сезон 20т км = 3варика х 1600=4800)
оригинальный вар ходит 50-60т и стоит всего 3500 а чтоб на кетае проехать эти 60т км надо 14400р
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.11.2011 р.
Как проверить генератор на работоспособность?
а то искры нифига нету....
какое сопротивление на каких обмотках должно быть?
Зы. за качество сори, телефон + руки трусятся
Змінено: 24.11.2011 р., Marzocchi
24.11.2011 р.
Не знаю, что еще нужно, но как по мне, то все эти Скутер-м и т.д. и т.п.  обычный рекламный ход производителя, а нормально настроенный сток рулит и рвет всех поряд.... ИМХО.
