+23 °С
Переглядів: 17859699
07.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Да но 8.5 гр это точно легкие ролики для AF-20 - 10,10.5,11гр.,еще  наверно зависит кто на каких весах взвешивает,у нас на работе таких весов много! их переодически проверяют,так - что я говорю реальный вес для 50 .
Змінено: 07.04.2009 р., bonals
07.04.2009 р.
Сегодня получил подшипники 52*20*12 но немного разочеровался т.к. у них пластмассовые сепараторы - незнаю о них нечего,насколько это плохо, если кто что нибудь знает ( про пласт-ые сепараторы) напишите!
tema1991
07.04.2009 р.
незнаю у меня стоят китако  8.5грамм меня устраивает рвёт хорошо
07.04.2009 р.
Вчера 8.5 ставил  рвет с места сильно. потом провал (ремень скользит) старый . и скорость макс даже не замерял (оборван трос) но бензина сожрал очень много.(работа на превышенных оборотах)
кстати а у кого как игла стоит ? я свою вчера аж опустил.Поставил 3 по 9 г.и 3 по 10г.. но всеравно надо ремень заменить.Ребята а кто знает с чего сальник подходит который на первичном валу под сцеплением ?Я смотрел на Бегемото вроде не нарыл? 46_popcorn
07.04.2009 р. відповів для bonals
Возможно, я и ошибаюсь, но чето мне такие подшипы не внушают доверия. Да и на фото видно, что расстояние между шариками в обойме вроде как не одинаковое, особенно на 1 фото видно внизу. Во-первых, в оригинальных подшипах никаких пластмассовых элементов не должно быть, да и шариков там 10, а не 8. Еще раз повторяюсь, что может быть я и не прав, но для интереса посмотри здесь http://moto.com.ua/forum.php?id=106264&page=56#pryam, пост 07.12.2008 в 20:29, Igvas. Там при расколе двигла я сделал фото подшипов, которые стояли у меня в движке - оригинальные. А новые я ставил точно такие-же, NTN, с 10 шариками. Сейчас пробег после ремонта 600 км. - все в норме. Тфу-тфу-тфу.  01_smile
Honda & Suzuki - the best!
07.04.2009 р. відповів для Vervet
ПО поводу передних аммортизаторов.дешевый сыр только в мышеловке. те что я купил вчера за 80 пару(китай) короче на 25 мм. так что ставить их нет смысла  поеду верну. кроме этого  в них надо было бы  рассверливать отверстие  под крепление снизу. Ролики поеду брать завтра.думаю брать  10гр или 11гр. подскажите какого производителя нормального. узел сцепления у меня стоит новый (как я уже писал) присмотрюсь в магазине как они выглядят других производителей. ремень замерял только ширину 17.9 его менять не буду.  читал на форуме что цвет пружины на заднем шкиве имеет значение у меня красного цвета.
07.04.2009 р. відповів для Igvas
Нет в том,что это фирменные подшипники сомнений нет! у нас контора серьезная дерьмо не покупают,я их долго ждал потому-что машина стяла в Москве на таможне, с растояниями между шариков все норм-но(просто фото немного с боку),а вот шариков-8шт,а в NTN-10.На работе есть каталог SKF- температура у них до 120 градусов , наработка 100000 т.часов.
07.04.2009 р. відповів для jarchLA
вес роликов у каждого разный я думаю и потому что у всех разная фирма и состояние ремня!
Фирма и ремень здесь не причём.Всё зависит от жесткости пружины.Чем она жоще--тем тяжелее ролики обязаны стоять
так пружина же у всех одинаковая! если даже от пружины зависит то чем шире ремень тем жеще пружина, значит связь есть между ремнем и роликами!
А кто сказал,что пружина у всех одинаковая.Может стоять жесткая  ,а у кого то и помягче.Да и со временем пружина может просесть и потерять первоначальную длину  жесткость
Змінено: 07.04.2009 р., Vervet
07.04.2009 р. відповів для tema1991
подскажите пожалуйста почему с кики скутер заводится а со стартера нет стартер крутит как положенно коленвал крутится а незаводится!
Изношена ЦПГ--вот и не заводится с эл.стартера.
tema1991
07.04.2009 р.
20000пробег всего
tema1991
07.04.2009 р.
и гдето тыщи 2 назад пенялся поршень и кольца!
07.04.2009 р. відповів для DUDA
У меня стоит стопорное кольцо на игле на одно деление выше от средины.
Эти сальники не проблема,есть в магазинах,есть и в наборах для двигателя.
07.04.2009 р. відповів для stakan
а у меня не цветная стоит,просто металлическая пружина не крашенная.
согласен, нагрузка будет большая, да и мусора если что назабивает, но у кого китайцы бегают по 10 тысч а у кого и япония на одной умирает, хз тут чисто индивидуальный подход, я на вал ставил tnt а вот в редуктор лохонулся поставил хз по размеру. глянем в процессе.
Китайский поршень и кольца больше и не выходят.а ЦИЛИНДР РАСТАЧИВАЛ?
tema1991
07.04.2009 р.
поршень японский цпг не растачивали а какие кольца непомню вроде японские!
07.04.2009 р. відповів для muca6
47_mail Купил Лиад 90 б/у. Дымил, как паровоз. По совету "специалистов" заменил поршневую и сальник масляного насоса.
После ремонта, когда едешь на оборотах - дымит также. Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать масляный насос и где находиться
шариковый клапан на масляной трубке у карбюратора ( в книге Скутер LEAD на стр. 10)? Заранее, большое спасибо!!! 56_yahoo
Признак того, что пропускает сальник маслонасоса: после длительного (пару суток и больше) стояния заливает маслом двигатель. Если пару раз крутануть кикстартером свечу заливает маслом, завести его сразу невозможно, так как свеча в масле. А если скут просто дымит, то причин может быть несколько: неотрегулирован карб, маслонасос подает слишком много масла, дерьмовое масло или бензин. Все это лечится.
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
Ну дак вроде подшипники с полиамидными сепараторами это круто!
Прошлой весной друг похожие ставил. Фирменные, германские. Фирму, к сожалению не помню. Но сезон он откатал - полет нормальный. Добавлю, что на скутере он только не спит, все остальное время не слазит с него  03_biggrin
Maks KV
tema1991
07.04.2009 р.
и кстати у меня тоже дымит и масла почти литр гдето грамм 700сожрало на 400км
