Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 15607165
24.11.2011 р. відповів для Marzocchi
Как проверить генератор на работоспособность?
а то искры нифига нету....
какое сопротивление на каких обмотках должно быть?
Зы. за качество сори, телефон + руки трусятся
CDI проверял?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Вот в помощь: http://igvas.onepagefree.com/files/article_2.zip
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 24.11.2011 р., Igvas
24.11.2011 р. відповів для whiteman
CDI проверял?
всю цепь проверил, дошел до Генадия
24.11.2011 р. відповів для Igvas
спс....о блин, прийдется еще и Ворд ставить на комп.... 30_crazy
ну тaк бeз вoрдa в нaшe врeмя никaк.
24.11.2011 р. відповів для APTEM666
использовал кто то сие чудо автохимии  03_biggrin какие отзывы (фото прилагается)
Вещь зачётная,проверено.Второй комплект резины уже  с этой шнягой катаю.
24.11.2011 р. відповів для mike345
Всем привет!
Как думаете если помыть под давлением керхером цилиндр (там где свеча) не снимая кожуха, ничего страшного не будет?
Ездил без колпачка резинового и там грязищи скопилось... Снимать кожух очень гиморно, а свечку поменять нужно. Боюсь не доехать, провалы появились...
af20...
Керхером не желательно.Мне вот на днях ,такой штукой,типа керхера помыли скут.Пока я работал,чел мыл свою машину,ну и решил сделать доброе дело,помыть и моего коныка.
Скут стал конечно чистым,но все наклейки,даже заводские ,пооблетали. 12_cray Ну и на следующий день перестала светить одна лампа головного света. 03_biggrin
24.11.2011 р.
вот небольшой фотоотчет о ремонте  кофра для Чадо...(  ему обещал выложить  в фото сам  процесс)
 берем сетку..
паяльник......
ложим сетку на трещину.....
нагреваем ее паяльником ,до тех пор пока  она не утопится в пластмассе.....
и запцацки для  Чадо Олега....... лежат ждут своего часа...
   снаружи можно было еще довести,но с расстояния один метр уже ничего не заметно...  тем более что  трещины снизу.... внутри тоже не будет  видно ,так как   закроется пластиной ,поверх нее будет наклеена безшумка плотная.......(уже положил  в кофр многоуважаемому)
 кофр был приобретен для многоуважаемого  лидавода Игваса.......  и будет  отправлен ему... как только наполнится всякими  нужными вещицами для него.... 42_friends  42_friends  42_friends
Змінено: 24.11.2011 р., stakan
24.11.2011 р.
а  вот хваленный малосси.......  напомню что ролики вообще без износа..даже видимости на износ нет..... ролики тоже малосси.......
25.11.2011 р. відповів для stakan
Толь на будущее, так как у меня фотик не лучшего качества такой как и у тебя, так вот чтоб фотка получалась чётче фотографируй чуть дальше берри расстояние от детали, а то при увеличении фотки всё размыто- это первое и второй совет старайся фоткать при свете хорошем, для малопиксельных камер нужно много света тогда и фотки получаются поинтереснее...  17_wink
бо чесна сказать с первого раза и не допрёшь чё с этим вариком не так...  21_umnik  04_blush
Да кач-во фото 19_negative  понял что перегородки сожрало! обычо такое происходит когда груз железом по ней трет! (китай у сына уже давно стоит на нем даже такого не наблюдается!) 06_question
25.11.2011 р. відповів для Igvas
проверил, вот на этих пунктах:
2 Обмотка генератора (полная)
3 Часть обмотки генератора (отвод)
у меня ваще глухо  02_sad
25.11.2011 р. відповів для bonals
после того как младшенький влез в фотоаппарат.... такие фотки получаются.... настраивать  не умею...  04_blush  04_blushфотик олимпус  7.1 мп.......  правда 3х оптический зум.
ролики без износа.... вот в чем дело....... металлом не кушало...именно роликами....... 09_ireful1
как видно на фото... выбило еще и постели  именно когда ролик был на максимальном выходе ... на верхах....... я ведь ездил  на полтиннике постоянно  на выкрученной ручке......
Змінено: 25.11.2011 р., stakan
 берем сетку..
паяльник......
Змінено: 25.11.2011 р., Chado
25.11.2011 р. відповів для Chado
надо армировать сеткой.......
на фото твоя лампочка и свеча.......
чет аморты у них дороговатые,я такой (визуально) покупал за 100грн.  06_question
25.11.2011 р. відповів для APTEM666
инфляция
ни хрена се Олимпус 7-ми мпиксельный да еще и с тройным оптическим зумом должен лупить не фиг, а у тебя такое впечатление как будто ты снимал на нокию дореволюционную с камерой 0,5 мп... ты это брось почитай руководство и настрой как положено, такой фотоаппарат должен фоткать не фиг делать...
ПС. ээххх надеялся на ЗП на эти выходные а ее ...уки не платят...  02_sad  плакал мой чемадан на багажник...  12_cray
25.11.2011 р.
не  будет ли  амортизатор с диаметром  пружины 50 мм для лиды с резиной 100\\90.. и не будет ли  тереть о корпус воздушного фильтра???? если есть возможность  у кого  просмотрите и  замеряйте...
Не знаю, что еще нужно, но как по мне, то все эти Скутер-м и т.д. и т.п.  обычный рекламный ход производителя, а нормально настроенный сток рулит и рвет всех поряд.... ИМХО.
Нормально настроенный сток-это новый скут!Делаем поправку на то что наши движки прошли уже прилично и приходится искать чем можно заменить стоковые детали,тем более что купить сток не всегда есть возможность.За весь сезон на разборке видел только один раз детали на лид 90.Думаю что более дорогие детали скутер-м не хуже стока.Кстати передний вар после 7 тысяч в отличном состоянии и работает гораздо лучше стокового.
