+26 °С
Переглядів: 18116128
27.11.2011 р. відповів для q3a
есть много  на сайте по ремонту пластика.... испльзуй поиск...прочитай....и  ремонтируй удобным тебе способом...... 21_umnik
27.11.2011 р. відповів для stakan
я хочу  сделать чтоб он включался отдельно от головного света, чтоб основной свет в режиме габаритов + ксенон, так вроде должен потянуть гена,
27.11.2011 р. відповів для Dredd96
тогда  да....
простоя сторониик  что бы  было меньше переделок...во всяком случае что бы   их не было видно... что бы все переключатели были в стоке...
а если перемотать генератор то тогда будет постоянный ток и увеличивается кпд??? генератоа?
27.11.2011 р.
Вот как один мой знакомый зашиповал покрышку .
27.11.2011 р. відповів для Liadovoha
Как можна витянуть упор тормозных колодок?
не знаю.... не шарю в электрике,но не советую  влазить туда что хорошо работает....
можно  найти приключения на свою .......спину..
27.11.2011 р. відповів для Demon1993
А зачем его вытягивать?Для того чтобы его снять,нужно разобрать редуктор-изнутри там гайка,ее откручиваеш и вытягиваеш.
27.11.2011 р.
-12 я поездил, и родня принудила поставить скутер на прикол. Но по снегу погоняю обязательно! 03_biggrin
27.11.2011 р.
Сегодня пол дня убил на дырку в покрышке.Вобщем пробил я ее год назад.Но поставил шнурок и ездил.Гдето месяц назад стало травить.Новый шнурок не помог.Решил поставить латку.Снял колесо и поехал на шиномонтаж.За 20 гривен поставили латку.Я счастливый приехал домой но к счастью прежде чем собирать мопед побрызгал водой.Запузырилос.Снова на шиномонтаж.Он переделал но толку небыло.Похоже воздух проходил гдето внутри резины.Вариантов два.Либо камеру ставить либо другую покрышку.Снова рванул домой за колесом от сузуки.Перекинули резину.Обошлос ещо 15 гривен.Приехал домой собрал.В итоге маленькая дырочка мне обошлас в 35 гривен и пол дня гемороя.
27.11.2011 р. відповів для VADUHA
ну эт фигня с моими девятью одновременно.......
со шнурка начало пропускать  где то через пару месяцев после его установки...
Привет,если в электрике не шаришь,то генератор перематывать не советую,так как одной перемоткой не обойдется,надо еще реле-регулятор паять.А так,если есть толковый электрик-то дело стоящее-генератор становится мощнее раза в три примерно и еще вся бортовая сеть переводится на постоянку(как на автомобилях).
27.11.2011 р.
Привет всем.Я сезон вроде как закончил,хотя у нас +7 градусов.Правда дождь идет...
Сеичас задумался,странное дело-у нас в салонах лидок стоит немеряно,а по дорогам их не видно,я в питере больше 10 не видел вообще.в основном это дио,джоги и китай всякий.Да и в теме этой я один из Питера,хотя по запросу "форум honda lead" мото.ком на девятом месте выскакивает.Что же нас так мало то?
К счастью на наших дорогах дырки редкость.У меня эта единственная да и она была в виде гвоздя торчащего из протектора при получение скутера в новой почте.Хотя какие то уроды забили пару скоб степлером в переднее колесо.Но к счастью не травит.Но вытаскивать я их не решился.
27.11.2011 р. відповів для Masterwassup
когда я в киеве встречаю лиду.......  бибикаю как родственнику.... в киеве тоже лидок нет... не популярная модель...вот в сельской местности их  множество....  в основном пользователи от 30 лет...  старшее поколение  очень любит лидки... большие .выносливые и с крепкой подвеской и рамой...
п.с. думаю за три года езды по городу видел лиду не больше пяти раз...
Змінено: 27.11.2011 р., stakan
....А так,если есть толковый электрик-то дело стоящее-генератор становится мощнее раза в три примерно и еще вся бортовая сеть переводится на постоянку(как на автомобилях).
Ну эт ты, мягко говоря, загнул маленько. В 3 раза мощней он конечно не станет. Но при намотке например проводом большего сечения активная составляющая внутреннего сопротивления генератора конечно уменьшится, что несомненно даст некую прибавку по мощности, но в основном это будет проявляться на малых частотах (читай - оборотах), при больших оборотах решающую роль в отдаче генератора будет составлять индуктивность катушек. Поэтому перемотать проводом потолще в принципе, конечно, можно. Я тоже так  и сделал, когда ремонтировал ген от 90-ка. Но как известно, чудес не бывает, закон сохранения энергии никто пока не отменял, поэтому в таком случае приходится жертвовать величиной напряжения на определенных фиксированных оборотах.
При переводе на постоянку моща генератора не увеличивается, просто она максимальным образом используется для подзарядки АКБ, в т.ч. и отрицательная полуволна, которая в стоке только птает лампочки и нещадно обрезается РН. Я ни от чего не отговариваю, и позитивный эффект от перевода на постоянку в принципе должен быть и наверняка будет, но и не нужно питать иллюзий, скут в Днепрогес не превратится...
Honda & Suzuki - the best!
Странно.У нас в городе леады встречаются довольно часто.Хотя основное количество это хонда дио.К стате вчера прокатился на ямахе полтиннике.И был сильно разочерован.После стокубов на обоих мопедах полтинник кажется вялым особено при моем весе в 110 кг.
27.11.2011 р. відповів для Igvas
Ну ты не совсем прав,150 ватт с гены снять можно при большом желании,100 ватт спокоино,при стоке в 55 ватт.
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=93812
На досуге постараюсь прочитать всю тему до конца, но, во-первых некоторые указанные там утверждения, мягко говоря, вызывают некие сомнения, да и речь там идет не про Леад, а про Piaggio NRG,  и даже если отличия невелики, все равно чесно говоря если дотянуть до 100 еще согласен, более-менее реально, то 150 Вт никогда не поверю, с нашим то железом и магнитами.
Змінено: 27.11.2011 р., Igvas
я так понял ты перематывал  гену?
у меня есть знакомый ремонтирует и перематывает электродвигателя я думаю он мне и перемотает гену , что исключит какую то долю кривости рук 01_smile
остается только 2 вопроса
1 реле регулятор
2 переделка проводки
на счет реле регулятора если приобрести такое?
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_87&products_id=350
чтоб как можно меньше паять 01_smile
на счет проводки,  на картинке не очень сильно понятно , но:
Лида помыта и стоит в теплом сухом подвале  скоро наступит ее очередь,
сниму пластик , буду менять коренные подшипники, сальники, чуть пилить впуск, планов много до лета
заодно и ксенон хочу поставить ,есть 2 блока , нужно купить 2 лампы H3,к5000, и ворваться с переделкой электроснабжения этого 2-х колесного монстра 03_biggrin
Змінено: 27.11.2011 р., Dredd96
