+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18079534
30.11.2011 р. відповів для SERGEY-8
вобщем сегодня притащю лиду к себе в бокс,там тепло,пофоткаю,и буду заниматся)
У меня оно зимой вот так живёт  01_smile  Всё под руками и в тепле, для выхлопа шлангу в окно всегда можно выкинуть.
Фотка телефоннаая  02_sad
PS - зачотную сетку для ремонта пластика под руками нашел :-) Корпуса дохлых комповых БП с большими вентиляторами. "Чистый" кусок 75х80мм толщиной 0,8мм, ячейка 3мм, перегородка 1мм.
Змінено: 01.12.2011 р., denis_1992
30.11.2011 р. відповів для pmlp
Мой кент уже 5 скутеров переделал под другие двигателя . Большинство из них  были китайци которые стали полу хондами и было в пал вставили движок  аф 34 . Возможно все как показала практика .
а на хонду ,4т китайский не ставил,?
Такое извращенство еще не заказывали . Встречалаль хонда в которую втулили 2т цепной с китайца .  Но если ставить 4т вместо 2т то это еще проще так как не нужно подсоединять маслобак . При переделки роль играет где выходят уши с салентблоками от мотора . Если расположение ушей совподает на старом и на новом моторе то переделать крепление рамы будет легче , а если не совпадают ( у одного снизу ,а у другого вверху ) то придеться сложнее . Вот например на вайпер винд движок от леада стал с минимальны переделками .
pmlp
30.11.2011 р. відповів для Liadovoha
ставили уже 4т, интересует коммутация по электрической части,подробно..
http://www.moto.com.ua/forum/
30.11.2011 р.
Мне кажется что большеват поддон получился?Как думаете?Обрезать может немного?снимал телефоном,качество плохое 09_ireful1
30.11.2011 р. відповів для Chado
как по мне большеват и фанера толстовата  04_blush .используй родной как шаблон-положи на фанеру обведи и будет счастье  58_preved
По этому вопросу я помочь не смогу , так как в проводке не шарю . Проводкой занимаеться мой кент , а он по форумам не шариться  06_question
Олег....    нужна подставка  именно по  днищу... эт слишком большая...  подставка как бы должна продолжать кофр и не выделятся... сливаться с кофром...... потом покрасишь в черный цвет...
 протупил...постараюсь  вечером скинуть фотки...
А там нет нечего сложного! я на китайца ставил комут од лида и на оборот!,тот  же обогатитель!,стартер и  генератор! воообще с этим проблем не вижу 06_question , а вот примострячить мотор что-б все по делу было по моему не так просто(если у него размеры другие!)
30.11.2011 р.
для  Чадо фотки....
как делал внутри ..не могу найти  фотки... напомни мне что бы я сделал фотки.. вернее я как всегда забываю на работу брать  фотоаппарат...
pmlp
30.11.2011 р. відповів для bonals
т.е. коммуты одинаковые?, а у 18 го мотора и 139го разные разьемы.посмотри здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-584227/message-963373/#963373.я в электрике не силен но разницу заметил
Змінено: 30.11.2011 р., pmlp
30.11.2011 р. відповів для stakan
для  Чадо фотки....
Толян спасибо за фотки,завтра обрежут по ящику,по поводу толщины-помоеиу 1.5 см. нормально будет.Чем ты прикреплял снизу-какие профиля и где брал?Внутри из фанеры 0.7 мм сделал-завтра фотки выложу
Змінено: 30.11.2011 р., Chado
да что под руками было.... аллюминевые какие то... с изгибом небольшим для жесткости...
эта подставка  что  на фотки...родная...такая и была... просто она прикручивался к  багажнику,а кофр в нее вставлялся...   Антоний потерял  кофр...или вовремя заметил что развалились крепления...
  вот я сразу его *намертво* и  присабачил ...  держится ...  весом проверил...от водки ,до картошки  ...
Змінено: 30.11.2011 р., stakan
Просто провода из разъема вынимаешь (своего) подобрал как надо и в тот разъем к другому комуту вставляешь и все!
01.12.2011 р.
Леадоводы помогите...у меня как и у всех полетел маслонасос.Ну у нас в городе его нет!(нашол на сайте а там написано типо подходит на lead 50cc af 20 и для honda dio 18.Мастер знакомый говорит что они разные!но на сайте уверяют одинаковые!HELP!!!!!!!кто знает помогите. 02_sad
[url=http://blestki.com/krasivye_animacii_podpisi.html]http://blestki.com/podpisi/podpis_40.gif
01.12.2011 р. відповів для Doomkin
маслонасосы не одинаковые а разные, на диовском маслонасосе вал шире немного и зубья соответственно другие под коленвал не подойдут, в лидовском мслонасосе вал уже и чуть короче, вообщем отличия есть я их когда то сравнивал поэтому не бери, лучше поищи чисто на лид аф20...
Змінено: 01.12.2011 р., zxdx1
посмотри в обьявах... краб23 выкладывал много лидовского ..может еще осталось что то.....
01.12.2011 р. відповів для stakan
для  Чадо фотки....
Фотки качественные,фиг чё поймёшь по ним. 03_biggrin
видел маслонасосы новые на мотобуме чисто под лиду, посмотри у них, стоили что то вроде 50 баксов, у них можно заказывать...
Да всё нормально,покрасить и будет отлично.Я тоже сделал чуток больше днища.Мне кажется,что так надёжней и лучше,ну и плюс к тому,при замене кофра больше шансов,что подставка не будет маленькой для нового кофра и не придётся пилить новую.У меня уже четвёртый кофр,а подставка с первого кофра,а вот внутреннюю переделывал.
01.12.2011 р.
Спасибо выручили)Буду искать на 20 чисто а пака масло в бензобак лить)кстате передний вариатор коссо мне пакатит от 18 дио? 01_smile
