Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18195864
03.12.2011 р. відповів для ratman
Привет дружище... !!! прими мои соболезнования, очень жаль что так случилось, но ты давай нос не вешай, хвост пистолетом и не падай духом, выздоравливай...  20_drinks  20_drinks  возвращайся в наши ряды- писарей в форуме и лидаводов на колесах...  42_friends
03.12.2011 р. відповів для Masterwassup
Сегодня попытался поставить вариатор скутер -м, После установки завёл и проверил , ремень выходит на максимальный радиус, казалось что всё класс но!!!!    После установки крышки вариатора попробовал прокрутить киком, но не тут то было ему что-то мешало я долго пытался понять. Но за это время потемнело, а света у меня в гараже нет, так что оставил до завтра. Может вы что нибудь подскажите?????
03.12.2011 р. відповів для KOLIAN
нет Колян... звон был  уже  очень  хороший.... тяга пропадать стала...  думаю пришло время  расточить цилиндр...... заслужила лида  небольшие обновления этой зимой......
полный план работ на зиму еще не составлял... займусь этим  на неделе..... патрубок хоть  и загнулся,но совсем чуток... просто время уже пришло...
тем более когда я купил этот мотор--- всё было покрыто толстым слоем пыли ... фильтр забит полностью... пыль   наверно еще  мельче чем  цементная....
03.12.2011 р.
сегодня был на восходе товарищу брал ремкомплект на суппорт (манжеты), заодно прикупил себе кофр, обычный черный матовый, пластик как мне показался довольно надежный, похожий себе когда то брал на сепию и отлично ходил не лопался (при том что сепия по мягкости как табуретка), на лиде думаю будит ходить долго... он съемный, прикрепил на штатные крепления, единственное купил себе гайки с пластмасками под крепления чтоб от дребезжания не открутились... фотки постараюсь завтра выложить... еще себе прикупил неподвижную щеку вариатора сиешную, по обвёртке точно такая же как и раньше брал (которая треснула). но по качеству как мне показалось получше, перед установкой сточил немного лопасти на наждаке и поставил ее, стала отлично и при одетой крышке сцепления не тарабанит о нее при заведенном моторе, вечером уже опробировал, скорость как таковая не увеличилась но зато динамика разгона стала ярче, скорее всего это связано с тем что на родной щеке уже были пояса...  вообщем  и целом покупками доволен, думаю до весны откатаем...
Змінено: 03.12.2011 р., zxdx1
03.12.2011 р. відповів для viktor30
скорее всего это болячка как и на сиешной неподвижной щеке варика которую я брал раньше, как позже отписывались люди ее нужно было подгонять а точнее внутренние кромки лопастей надо было сточить чтоб они не цеплялись о храповик, ну и наружные кромки тоже как показал мой прошлый опыт, стачивать нужно на наждаке наружные кромки а внутренние круглым камешком под дрельку или бормашинкой...
Не подвижная щека за счет своего увеличенного диаметра, упирается в крышку варика, об этом еще писал Сергей(ротман)...
Маленько надо уменьшить диаметр, напильничком...
сЕРЁГА,ПРИВЕТ.всем,всем ФОРУМЧАНАМ ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ.вОТ НАКОНЕЦ ТО ДОБРАЛСЯ ДО КОМПЬЮТЕРА.иЗ Ваших рядов я выбыл временно.Очередная коммандировка на работе закончилась трогично,произошёл термический взрыв и мне спалило оба глаза.Был обсолютно слепой,сейчас один глаз прозрел на 30%,другой пока на нуле.То что пишу,прочитать практически не могу,так что не судите за опичатки.И ваши сообщения скорей всего ещё не скоро прочитаю.По излечению опять вернусь в Ваши ряды,так что не забывайте.Всем пока,надеюсь до скорого. 20_drinks
Поправляйся дружище!
Мама миа, влип ты конечно, выздоравливай, глаза такая вещь всю жизнь изменить можно, надеюсь всё нормально будет.
Сергей. Скорейшего тебе выздоровления!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Все в порядке,у всех так.Дело в том,что крыльчатка по диаметру больше стоковой и упирается в крышку варика.Кто-то уменьшает диаметр крыльчатки,но я не стал,а просто сточил крышку изнутри,в том месте,куда упиралась крыльчатка.
04.12.2011 р. відповів для ratman
Держись дружище!!!!  Да-а, от таких неприятностей никто не застрахован. Выздоравливай!
04.12.2011 р. відповів для Masterwassup
Ты не мог бы сфоткать где и как  нужно сточить ? Если конечно не трудно. Заранее спасибо!!!!!!!
Да ещё чуть не забыл какие ролики ты себе поставил?
Змінено: 04.12.2011 р., viktor30
04.12.2011 р. відповів для viktor30
Извини,сфоткать немогу,мопед далеко на даче,я уже поставил его на зиму,так что не знаю даже,когда я его увижу.Насчет роликов точно не помню,где то в раионе 7,5-8 грамм вроде.Но это не значит,что ты поставишь такие же и все будет гуд-вес роликов штука индивидуальная.А где точить-может будет видно по царапинам на крышке-ты ж ставил ее и притер немного крыльчаткой.
05.12.2011 р. відповів для Masterwassup
Спасибо за ответ ,буду пробовать.
05.12.2011 р.
Лиадоводы помогите советом)у меня ьакая проблема..вчера полез в варик все болты открутил еле кроме 1—тот который под карбиком он прикипел походу оч сильно!я и обстукивал и чо только не делал у каво была такая проблема?
[url=http://blestki.com/krasivye_animacii_podpisi.html]http://blestki.com/podpisi/podpis_40.gif
05.12.2011 р. відповів для Doomkin
Товарищ Думкин даю ответ на Ваш вопрос, итак для того чтобы открутить болты с крышки сцепления нужно использовать только качественный инструмент в виде головки не слизанной на 8 мм, ежели Вы пытались открутить болт рожковым ключом или раздупленной люлькой то скорее всего вы слизали грани на нем, в чем я Вам весьма сочувствую, пробуйте еще раз его обстучать и использовать в дальнейшем качественный инструмент (головки с воротком)... ежели ничего не выйдет останется только один вариант попытаться его срубить, хотя металл там будь здоров и как сделать это полегче даже не представляю, на крайняк сверлить и рубить а потом когда снимите крышку брызгать вд40 и пытаться шпильковёртом откручивать остатки болта...  удачи..
Змінено: 05.12.2011 р., zxdx1
мне досталась такая лида.... откручивал  маленьким зубилом ...на откручивание ... идет плохо из за резинки уплотнительной... но отркрутил...   было три проблемных болта.. главное не психовать.... если не получается..отойти  перекурить.... и снова в бой....... потом  набивал  головку на 7 ... и открутил.... 03_biggrin
Змінено: 05.12.2011 р., stakan
Послабить прикипевшую резьбу можно еще путем нагрева болта. Только конечно не вкоем случае не смалить его паяльной лампой, так и скут может сгореть. А сделать так: взять подходящую болванку, например отрезок прута, нагреть докрасна той же паяльной лампой, горелкой или на газу и прислонить к застывшему болту, и немного подержать, чтобы передать ему тепло, подождать, чтобы остыло. После такой процедуры как правило откручивается без особых проблем, сам не раз использовал такой способ для откручивания разных застывших от времени соединений..
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 05.12.2011 р., Igvas
05.12.2011 р. відповів для ratman
Я на свою люду такийже самий взяв на (24MOTO.) так там обична втулка 06_question
05.12.2011 р. відповів для Maryk48
Братишка, ты ратмана пока не трогай, не до нас ему пока. Даст бог всё пучком будет, присоединится к нам.
