+22 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18117496
10.12.2011 р. відповів для stakan
Привет всем.Стоковая пружина торкдрайва на каких оборотах должна срабативать?
хитрые замки...ты такие  видел и думаю делал... вариантов много... нам токарь  все время делал на  верстаки...один из вариантов стоит у меня на сарае.... два раза обокрали (сволочи) ...после того как поставил самодельный----- только двери  выбивать....  или  болгарка и хороший диск к ней.....
Та я много каких замков делал...Принцип какой?
10.12.2011 р. відповів для Grek112
Привет,я тут недавно,хотя Леад у меня уже 4 года.Есть такой вопрос.Где на af48 можно достать ведущий варик,мой сдох.
Migel V-50
10.12.2011 р. відповів для KOLIAN
фиксатор  с двумя резьбами... левая и правая....... банально просто,но очень надежно......  рисовать не умею...так что прости... накарлякал бы.....
10.12.2011 р. відповів для Demon1993
Привет,как правило подбирают грузами так,чтоб дижек *силу* набрал(тянул), и чтоб не *рычал сильно(большие обороты)!  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
по  мануалу... холостый 1800+-100.
 как только увеличиваешь обороты  должно срабатывать сцепление...
10.12.2011 р. відповів для 16v49a03
Миша, привет, я поставил варик вот такой (см фото) вполне доволен! Фирмы ВЛАНД. 01_smile
Пс: стоил 280 гришек 01_smile
Змінено: 10.12.2011 р., Grek112
Валера,а как работает? Ремень на максимум выходит? А по диаметру он такой-же как и родной? У меня родной заглючил уже давно.Были разбиты перегородки роликов,наваривал аргоном,но хватило ненадолго.Потом ставил с Дио34 с на варенным кольцом по наружке.Ходил нормально,но ролики пришлось ставить на 12гр,на более легких не хотел ехать.
Migel V-50
Как ты правильно заметил,вариатор с Дио меньше в диаметре от вариатора с Аf48.Но ничего страшного,всё становится и работает.
*Ходит* варик нормально, ремень на полную *гашетку* не доходит до края 3 мм(ремень такой см фото),
работает  вар плавно без провалов! 01_smile
А щеки убиваются, когда груза ставишь не той стороной (трут металлом об метал).  Ролики поставил те что шли с вариком( варик+втулка+слайдеры+ролики) какой вес у них не проверял.  01_smile
пс забыл ПАУКА к вару дописать 01_smile
Да вариатор я понял из-за чего убился.Видимо прежние хозяева ролики вовремя не поменяли,пластик на них развалился,и грузы  без него там покрутились.А варик я с 27дио сейчас тоже взял,только дешевый(на пробу)выглядит точно так-же,так он полностью не раскрывается.Теперь я понял почему.У вас ремень 752*18,а у меня746*18.Подсунули Дейко за 250гр,а сколько ваш стоит?
Migel V-50
85 гришек  01_smile
ПС кстати по началу катался на ремне 730х18 (родной лопнул, а в магазине не знали размер вот и * пробывал  разные*  пока не определился). 01_smile
Спасибо большое за совет.Может и вас что то интересует,могу ответить,так как двигатель уже перебирал весь(была проблема с коленвалом и редуктором) Сам придумывал и делал сьемники генератора и вариаторов.Если интересно могу завтра скинуть фотки.
Migel V-50
10.12.2011 р.
спс всем)
Я себе косо поставил)) И не парюсь и ремень до конца доходит) 03_biggrin
[url=http://blestki.com/krasivye_animacii_podpisi.html]http://blestki.com/podpisi/podpis_40.gif
10.12.2011 р. відповів для VADUHA
При установки сигналки возник такой вопрос. Собираюсь установить второй аккамулятор емкостью 1.3 ампер часа для автономной работы сигналки.Стоит ли их обединять в единую электросеть.Иле использовать второй аккамулятор только для сигналки.Я так понимаю что если я их запоралелю то и с зарядкой проблем не будет.Ну и общая емкость увеличится.А при попытке отключить сигналку отрезов аккамулятор второй обеспечет работу сигналки.
Не надо так делать,посадишь оба аккума и убьешь их нафиг,потому что один будет все время разряжаться через другой.Хочешь автономку-поставь автономную сирену и не мучайся.
Пружина срабатывает от веса грузов,а не от каких то определенных оборотов.Какие грузы поставишь,так и будет срабатывать.
10.12.2011 р. відповів для Masterwassup
я бы сказал так, торк срабатывает от соотношения веса роликов, оборотов движка и  состояния движка... обороты играют не маловажную роль в раскрывании щеки...
Привет.Может-ли получиться такая переделка:поставить промеж вал и втор вал с HF-05 на 50-к?Передаточное число редуктора 50-ка получиться 10.99,крышки редукторов одинаковые ,должно теоретически получиться.Это конечно ,что стоит не меньше 60 кубиков. 06_question
10.12.2011 р. відповів для Doomkin
Какой именно"Косо"? С какой модели скутера? Где брали,цена? А фотки варика нет?
Migel V-50
10.12.2011 р. відповів для SANIOC
А какое передаточное число родного редуктора?
Migel V-50
