-8 °С
Переглядів: 16865974
10.12.2011 р. відповів для bonals
Мое личное мнение! Подшипники  - NTN  не за что-бы не поставил! это 100% дерьмо! у вас можно найти достойные по качеству!
конечно много подделок, мне с Японии приходят в таких упаковках - ходят как настоящие
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.12.2011 р. відповів для TuristR
Та никто ж не спорит,но например у нас 100%всех подшипников NТN на рынках явная бодяга.Я б тоже не отказался от оригинальных,однако цена будет скорее всего не адекватная.
10.12.2011 р. відповів для KOLIAN
ну если учитывать фактор "поставил и забыл" то вполне нормальная цена от 120гр/шт
10.12.2011 р. відповів для stakan
Поддерживаю! У меня тоже NTN стоят 8тыс.прошел и все нормально.Брал по 90грн.штука.Правда SKF еще лучше,но и стоят в 2 раза дороже(((
Migel V-50
10.12.2011 р. відповів для 16v49a03
скф я покупал для игваса,но он их еще не ставил..... экономит.... брал  по моему или по 120 или по 130 гривен два года назад..
10.12.2011 р.
уважаемые лидаводы...возможно мне  в скором времени понадобятся передние амортизаторы ТАТА... если будете посещать  свои магазины скутеринные  обращайте внимание есть ли  в продаже.....
только   должны быть  производства тайвань..
с ув. стакан.......
Змінено: 10.12.2011 р., stakan
Согласен с твоими словами,если бы я точно знал что это оригинал,я бы взял себе,поставил,и забыл надолго...
10.12.2011 р. відповів для Dikarff
Действительно,непонятно зачем необходим такой ремонт? Перебирают весь мопед-полностью!!! Даже раму чистили и красили.Видимо на нем в свое время хорошо "джигиты" отжигали))) Убили наглухо.Дело конечно твое,но я бы его не брал.
Migel V-50
Я бы тоже взял оригинал, не пожалев средств. Только если это действительно оригинал. 01_smile
P.S. я бы брал SKF, пока подшипники этой фирмы не испаганили. От себя скажу что SKF очень живучие, на электродвигателях живут 3-5 лет, а то и больше. Уже проверено.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 10.12.2011 р., whiteman
11.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Дык и ставить то на Лиду кроме  NТN нечего.Если 52 подшипник можно ещё Cкф поставить,то с 56-м сложнее.
11.12.2011 р. відповів для bonals
Слышал я,что подделки есть,но на свой страх и риск поставил такие,брал по 750 рублей за штуку,Но пошкрябать напильником забыл,так и поставил на 90.Весь сезон на них-не воют,но есть люфт в пределах разумного,короче пока все отлично.
11.12.2011 р. відповів для TuristR
Это скорей всего нормальные подшипники! а вот в синих коробках все подделка (уверен!) после того как на сузуки купил (прислали) коробки одинаковые,завернуты в разной слюде,один надфилем точится как железка,другой как стекло! (даже ставить их не стал).
11.12.2011 р. відповів для Masterwassup
У меня стоят SKF -  тоже люфт есть!,думал по началу что посадочные в картере просажены!(хотя все туго садится!),потом сыну на 50 тоже менял (у него люфта небыло но выли!, поставил и тоже люфт есть! говорят что эти подшипники с допуском - с4 (на форумах нашел)
11.12.2011 р.
случилась вотакая сегодня беда заглохла лида  шо я токо не делал,карб был весь в бензе,спущу бенз с карба шото немного схватывает,если кикая ножкой в пределах часа еле еле заводится  чуть газу даю и начинает глохнуть, но побуркает тогда можна погазувать х/х плавуещие ,недавно менял поршню 300 км обкатки токо померял компресию со стартера  на 4,5 с ножки пошти 7,даже не знаю лезть в цылиндр или в лепестки 06_question
Сегодня разобрал двигатель и не пойму, для чего эта деталь?
11.12.2011 р. відповів для lusygan
 Попробуй промыть, прочистить карб- это признаки перелива, если весь мокрый карб, ( то-есть, под иголку поплавка, соринка попала и перелив идет...)
11.12.2011 р. відповів для Demon1993
уплотнитель ,пыльник....и ребро жесткости...... так же  гасит  вибрацию..
эт  лично мое мнение.
11.12.2011 р. відповів для Vervet
Есть еще один вариант - это подшипники фирмы SЕЕ . Я поставил себе такие в начале сезона и уже около 7 тис пробега и все нормально и без люфта на колене . Такие подшипники ставил на все скуты что привозили на ремонт и все довольны . И цена не  высокая по 90 грн за подшипник . Если кому надо могу выслать , беру в надежном месте с первых рук .
11.12.2011 р. відповів для Liadovoha
А мне говорили наши ,скутерные ремонтёры,что SЕЕ даже новые с люфтом. 06_question
Сейчас сьезжу,посмотрю,почём у нас они.
Возможно те подшипники которые ставили они  не тайвань , а китай или просто подделки. Я потом выложу фото подшипника и коробки которые ставлю я .
