-7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 16866970
14.12.2011 р.
А это съемник колокола генератора.
Migel V-50
14.12.2011 р.
Этот съемник использовался для раскола картера.Кстати он подходит для снятия колокола генератора на Сузуки Сепия.
Migel V-50
14.12.2011 р. відповів для 16v49a03
фото  и чертежи сьемников есть на первой странице....... если  у тебя что то  оригинальное...... модератор добавит...  размеры и чертеж....(касается сьемника для раскола  двигателя.)
14.12.2011 р. відповів для bonals
образива надо было в крышку вариатор кинуть пару жмень.....  из под заточного станка.....
вмиг  стерся бы.... правда и все остальное заточил бы как лезвие....... 08_lol  08_lol  08_lol
14.12.2011 р. відповів для zxdx1
А задний варик позволит такой ширине ремня сесть на самый низ?
Стоил бы ремень дешевле,можно было бы экспериментировать.
Пост адресовывается и товарищу Боналсу... Стоковая ширина ремня 17,5 мм, здесь он шире всего на 1 мм, думаю в торке он сможет опуститься до рабочего максимума, но нужно не забывать, что в стоковом торке ремень до упора в дно не ходит, иначе бы его зажимали прямые участки щёк и он там клинил... с этим разобрались, по поводу длиноват, опять таки на 1 мм, согласен длина играет не мало важную роль но только если длина ремня меньше стоковой (короткий) скут начинает в натяг набирать скорость и то не всю... мною это проверено и буквально на позапрошлой неделе я ставил себе ремешок СИИ на нем было написано 729 х 17,5, на самом деле длина его была далеко не 729 а 726, этих 3 мм сыграли не мало важную роль на динамике и максималке вообщем и то и другое упало, скорость с 85 на 75 и динамика вялая, за счет длины ремня на сколько знаю резвость (динамика) точно не потеряется, а компенсирует ее ширина ремня она даст выходить ремню на более широкий радиус... вообщем всё это проверется на деле, если оно работать не будит я об этом напишу, чтоб другие не попались... высота профиля этого же ремня 8, а высота профиля стокового 8,5 мм, думаю это тоже должно сыграть какую-то роль... посмотрим...
За высоту профиля я как раз и хотел сказать,но ты опередил.Я экспериментировал с ремнями ,у которых высота профиля разная на двадцатой Лиде.Так вот, когда профиль ниже,ремень выходил   выше ,при выкрученной ручке газа,и максималка немного увеличивалась.А вот с ремнём,у которого профиль немного выше,Лида чёто вообще тупой сол старта была.
Боналс уже писал,что даже при ширине 18 мм,девяностик тупит с места,и это факт,проверено,а чё будет,когда ремень будет ещё шире? 06_question Хотя можно будет поиграться,поставить миллиметровую шайбу между неподвижной щекой и втулкой.Короче,если купишь,придётся экспериментировать.
Ну и ещё может быть прикол в том,что фактическая длина может не соответствовать  заявленной длине .Повертеть бы этот ремень в руках,да курвиметром по нему пройтись и штангелем.
14.12.2011 р. відповів для Vervet
дык обижаешь, Федорович, курвиметр у знакомого инженера позаимствую а штангель имеется, когда получу з/п и закажу поеду померяю перед покупкой, планирую сразу после нового года, ну и обязательно отпишусь чего вышло....
просто понимаешь мне так в память врезалось одно событие когда я случайно решил втулить от сепии ремень в 27-ую дио, она поперла шо немая, у сепии ремень чуть шире и длинее но брать нужно было эндуранс для сепии, я соседу поставил так он меня потом неделю пивом поил, еле от него избавился потом.  03_biggrin .. чуть не споил меня.... результат меня удивил дио валила шо немая динамика сумашедшая и стрелку ложила не фиг делать...
Ремень у сепии 16.5*664, правильно ? А дио 15*550
НА дио родная втулка осталась или длинее поставил ?
Я себе поставил 15,5*655, результатом доволен, но как понять "она поперла шо немая" и "дио валила шо немая динамика сумашедшая и стрелку ложила не фиг делать..."
У меня мопед где-то 70 по спидаку едет, бывает всех со светофора рву, а бывает что при 50 меня обходит таврия или жигуль какой-то, так что рву не всех...
Ты когда ремни подбираешь, втулкой играешся(больше, меньше)?
Я этот ремень себе ставил(16.5*664), даже на нём не проехался, через чур длинный был, но фирма МСЮ(может поэтому).
Змінено: 14.12.2011 р., romanxx
Федорович на сколько втулку стачивал на варике????
задаюсь вопросом зачем ее вообще стачивать, её стачивать нужно только по моему в том случае когда подтачиваешь варик чтоб он больше сжимался с неподвижной и выталкивал ремень наверх больше.... а так точить мне кажется толку никакого, ведь ремень выше не вылезет если логически рассуждать...
была втулка от 48 Лиды,на токарном станке обрезали,на 1 мм короче стоковой.
Там всё пучком сделано,всё выходит и заходит. 03_biggrin
Я себе тоже курвиметр приобрёл,еле надыбал.Почти что 8 доляров за него пришлось отвалить,с пересылкой. 03_biggrin
14.12.2011 р.
Мужики, а вот этот что за Леад ? Скоко кубиков, как с запами, приблизительно какой год ?
Красавчик, да ?
14.12.2011 р. відповів для romanxx
будем живы-не помрем
14.12.2011 р. відповів для aleksey16620
Что значит "48 или 100"
15.12.2011 р. відповів для romanxx
AF48-50куб. JF06-100куб. Кузов на обоих одинаковый.
Migel V-50
AF 48 или JF 06.48 это полтос,06 сотка.
15.12.2011 р. відповів для 16v49a03
На фотке полтинник.
Migel V-50
На фотке полтинник.
А как определил ?
15.12.2011 р. відповів для zxdx1
Некоторые размышления по поводу установки ремня бОльшей ширины.Значится так:Демонтируем ведомую шестерню стартера и торцуем ее ступицу со стороны вариатора на пару мм.Так же понадобится втулка вариатора длиннее стандартной на величину примерно равную разнице в ширине ремней.Так же скорее всего нужно будет доработать стоковый вариатор на предмет увеличения хода либо использовать другой вариатор.Что в итоге-ремень лежит на минимальном радиусе на вариаторе,отсюда хороший не вялый старт,за счет ширины ремня и удлиненной втулки ход вариатора увеличится-а значит и скорость подрастет.Так же при этом способе не возникнет проблема с зацепом храповика об ответную шайбу,и соответственно шайба храповика не выйдет из зацепления с лыской на цапфе вала.Величиной смещения вариатора можно для начала пренебречь-ничего страшного не будет.Принцип ясен?
На фотке полтинник.
Верно, ...причем довольно "свежий", выпуска от 2002 года и выше..., т.к. если я не ошибаюсь, то именно с этого года на Лиды стали ставить "центральный замок".
Honda & Suzuki - the best!
15.12.2011 р. відповів для aleksey16620
Здравствуй,коллега.У меня 48 с круглым замком зажигания,а этот на фотке с овальным(магнитным)Ты не в курсе какая модель раньше выпускалась?
Migel V-50
Крышка вариатора с пластмассовой накладкой.
Migel V-50
