+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18369491
17.12.2011 р. відповів для Monsterpack
Мужики,у кого нибудь есть электрическая схема с 48 леада? Может где-то на форуме есть? Если кто-то встречал,скажите где,а то лопатить всю переписку нет времени(((
Вот лови.
Ох! А схема то дико левая. Ошибок МОРЕ! Видимо кЕтайцы рисовали...    Но лучше такая, чем никакой  04_blush   А ошибки можно общими усилиями со временем поисправлять.
17.12.2011 р. відповів для loMASTER
Вот лови.
Если я правельно понимаю то эта схема годится и для сотки.
17.12.2011 р. відповів для zxdx1
А как на гору,тоже тухнет?
17.12.2011 р. відповів для VADUHA
Вот лови.
Точно не скажу - нужно будет проверить. Но должна быть очень похожа.
18.12.2011 р. відповів для Vervet
не на гору идет не меньше 60 если крутая гора , а если с разгона типа параболической дороги, у меня такой участок есть , так вниз разогнался и потом наверх может и 70 идти, в зависимости от горы, если крутая гора и без разгона то особых изменений и отличий от стока не вижу, если с разгона то мне кажется побыстрее стал ... завтра еще поезжу поюзаю если будит погода если понравится то оставлю пока до приобретения нового ремня, а там дальше с новым ремнем думаю стоковый использовать, а то он там и так шире  и если еще этот вар оставить думаю лида на меня обидется и не захочет ехать...
18.12.2011 р. відповів для loMASTER
Ну схема не мной нарисована, сфоткал что имеется в мануале, на счет ошибок я в курсе. Я ошибки может и исправил бы, но по профессии я далеко не электрик, поэтому надежда только на других людей.
Змінено: 18.12.2011 р., Monsterpack
18.12.2011 р. відповів для VADUHA
Для сотки схема вот такая
18.12.2011 р.
Вот ссылка на фотки в высоком разрешении Схемы.zip
18.12.2011 р. відповів для Monsterpack
А не подскажите ли любезный, где такую книженцию на сотку взять в полном обьеме. Было бы очень прелюбопытно почитать. Спасибо.
Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри что-бы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. (Станислав Ежи Лец)
18.12.2011 р. відповів для stakan
Истинный ХОХОЛ! 01_smile А накладки отпелил от полосы найденной в гараже.Полоса для накладок тормазов и фрикционов лебедок.О составе сказать лишь могу -что в нем есть астбест(витны вкрапления),и может какието каучуки,т.к. пососа-эластичная,но до определенной меры,если перегнуть-ломается-слом рваный.Есть такая же полоса только серая.Как себя поведет на сцепе -напишу.Клепали торм колодки на150 китай(перед и зад -диски)из этой полосы ,хозяин доволен и катается 2 сезона,износ-50%. 55_yu  56_yahoo
18.12.2011 р. відповів для Xlam
проблема  заклепок.......
мможно проморгать износ.... лента сотрется до  заклепки и заклепки уничтожат колокол....
 еще один минус заклепок.... они могут  расшататься и лента будет не очень   прочно прикреплена к арматуре...
вообще  заклепки -- каменный век... хотя я встречал тормозные колодки прикрученные болтами 4мм......  выхода не было   другого..... или  денег у пользователя не было.... так машина и пришла на ремонт... с болтами на колодках......
мое личное мнение.... термоклей и специалист с печкой......
просто когда человек работает постоянно с этими материалами и клеем.. знает  сколько и чего деражть...... и как  клеить....во всяком случае  колодочники которые были у меня   работе  моментально определяли качество ленты...
Змінено: 18.12.2011 р., stakan
18.12.2011 р.
здарова мужики.у меня порвалась подушка амортизатора.можно что-то другое вместо нее поставить?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
18.12.2011 р. відповів для Nikushor
что такое *подушка*---- сайлент блок???????
18.12.2011 р. відповів для Andruha72
Я заказывал здесь http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=975&page=1&idg=1884&stype=2&c=linkinfo На сайте фотка еще предыдущего издания, у нового обложка немного другая.
18.12.2011 р.
Не могу настроить карб, симптомы такие:
Еду 40км/ч, еду, еду евсе ок... Потом скорость сама начинает падать гдето до 20 и чтобы опять разогнаться надо ощутимо крутонуть ручку, подождать пока мотор потупит а потом начнет разгон....  И так бывает пару раз на 10-20км
С места разгон просто супер, все ок, только вот ети траблы иногда вылетають... Что делать незнаю...
По поводу заклепок -совершенно согласен! На жигу клеели передние колодки тормозов на немецкий двух компонентный клей "TIP-TOP"(на шахтах клеют транспортерные ленты)Соединение крепче собачей верности! 18_good
не проводи эксперименты.... отдай  в наклейку....... эта не та проблема где   нужна самодеятельность.......
18.12.2011 р. відповів для vitaswww
смотри уровень в поплавковой камере и проверь бензонасос, перебери его... смотри не клинит ли поплавок, такая шняга изредка бывает и потом с нею долбаешься... еще похожие симптомы дает болтающаяся игла в газовой заслонке, обрати внимание может под нее нужно уплотнитель тоненький вырезать чтоб она не ходила вверх вниз... ну и самое простое осмотри все шланги, а точнее вакуумную (может где трещина) и проверь бензофильтр возможно его нужно под замену...
18.12.2011 р.
Всем привет.Для тех у кого стоит тахометр ТВТ-расковырял его,прозвонил сопртивление на входе тахометра-не звониться,а должно быть порядка 200 кОм,попробую поменять.Может из-за него перестает работать тахометр? 06_question
18.12.2011 р. відповів для SANIOC
я забил на тахометр...... и пользуюсь только термометром и   вольтметром....
