-11 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 16867895
18.12.2011 р.
Вот это резинка
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
18.12.2011 р. відповів для Nikushor
извлеки из старого японского...поставь.....  или  подбери  втулку автомобильную с подходящими размерами... по наружной  части  я  обычно подгоняю на   заточном станке(точило)
18.12.2011 р. відповів для stakan
нашел в гараже шланг подходящего размера))поставил на время его..скоро куплю комплект новых
у шланга  материал немного не тот  который нужен,но   временно можно использовать....
18.12.2011 р. відповів для SANIOC
Всем привет.Для тех у кого стоит тахометр ТВТ-расковырял его,прозвонил сопртивление на входе тахометра-не звониться,а должно быть порядка 200 кОм,попробую поменять.Может из-за него перестает работать тахометр? 06_question
Не знаю, но у меня есть такой-же прибор,  там стоит сопротивление номиналом 10 кОм (103)
см. фото...
Honda & Suzuki - the best!
18.12.2011 р.
Вот и сам мопед!
Проехал 1000 на  расточеном цилиндре и новом поршне ,60 еще держит)
Змінено: 18.12.2011 р., Nikushor
30.01 мБ.
18.12.2011 р.
Сегодня колол двигатель Бо его клинело и вот что случилось с 1 подшипником !! Поршень побило головку немного колен вал тронула *<цензура> !!
Внимание! На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
 Автору этого поста выносится предупреждение!
Змінено: 18.12.2011 р., Vervet
18.12.2011 р.
Привет всем! Впервую очередь хотелось бы поблагодорить создателям форума и их участников! Очень много полезной инфы черпал здесь! В сентябре решил приобрести себе скут, както так получилось, что досталась мне лида 20 (до этого дела с техникой общего ничего и неимел полный ноль )) )  не в очень хорошем состоянии. Решил я самостоятельно сменить поршневую, коленвал, и подшипники. Все это дело я приобрел с разборки. поставил, а завести не получается(((( Разобрал снова ЦПГ - чтото сильно двигатель заливает, аж с глушака бензин выливал и  воздухан сильно мокрый аж капает из него. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.    (Свеча нормальная - новую ставил)
Змінено: 18.12.2011 р., andrei31
18.12.2011 р. відповів для Monsterpack
Если я правельно понимаю то эта схема годится и для сотки.
Для сотки схема вот такая
Спасибо.Жена скопировала на принтере.Так что теперь у меня будет схема на  бумаге.
18.12.2011 р. відповів для andrei31
Привет всем! Впервую очередь хотелось бы поблагодорить создателям форума и их участников! Очень много полезной инфы черпал здесь! В сентябре решил приобрести себе скут, както так получилось, что досталась мне лида 20 (до этого дела с техникой общего ничего и неимел полный ноль )) )  не в очень хорошем состоянии. Решил я самостоятельно сменить поршневую, коленвал, и подшипники. Все это дело я приобрел с разборки. поставил, а завести не получается(((( Разобрал снова ЦПГ - чтото сильно двигатель заливает, аж с глушака бензин выливал. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.    (Свеча нормальная - новую ставил)
смотри карб, проверь искру... скорее всего чёто с поплавком и иглой под ним, возможно она как раз и не держит из-за чего и заливает двиг...  осмотри обогатитель, внизу его должна быть игла если ее нет то тоже будит лить... я так понял ты из Николаевской области, если не разбираешься обратись к товарищу здесь у нас был под ником Дмитрович (Dmitrovich) думаю он тебе поможет если чё... он из Николаева...
Если бронешланг-то именно то,и служить  будет долго,и работать хорошо-проверено.
18.12.2011 р. відповів для alexxxi
Сегодня колол двигатель Бо его клинело и вот что случилось с 1 подшипником !! Поршень побило головку немного колен вал тронула Пипец !!
жесть..., похожую хрень решал на 20-ой лиде, еле движок расколол пришлось греть, колено застыло во внутренней втулке подшипника, еле выпрессовал...
До разборки движка скут нормально заводился?.Когда колол движок-впускной патрубок снимал?
Посмотри лепестковый клапан.
18.12.2011 р. відповів для zxdx1
да ХОТЬ не говори а я какой рад ешь и БЛОК поврежден !!!и так кучу денег сейчас надо будет !!
У меня на двадцатой тоже такое было,сепаратор на коренном рассыпался на ходу,клинануло,колесо в юз.Но разборка показала,что ничё не покоцало.Поменял коренные,сальники и асё ок.
18.12.2011 р.
АУ!!!! лидаводы..нужны лидовские зеркала ... за деньги...если где то повстречаете...дайте знать...
обьяву дал... тишина..... 06_question
именно лидовские? Есть не неплохой вариант металичесие хромированые смахивают на лидовские по форме !
18.12.2011 р. відповів для lusygan
нужны именно лидовские.......  те что у меня есть---- похожи на дио... может эт  дио стоят... но не важно...
лидовские  надо.....
У меня есть одно правое зеркало . Если надо одно могу подарить .
18.12.2011 р. відповів для Liadovoha
подождемс...... может лидаводы поскребут по сусекам.......
