+24 °С
Переглядів: 18269318
19.12.2011 р. відповів для Monsterpack
Привет! Я думаю что лучше всего будет загрунтовать.Возьми грунтовку автомобильную серого цвета,зачисти хорошо ржавчину  обезжирь и загрунтуй.По грунтовке потом можно и не красить,все равно бак не видно.
Migel V-50
19.12.2011 р. відповів для 16v49a03
Я тоже по такой системе обрабатывал-только еще сверху на грунтовку краской ПФ-115 черной покрыл и все ОК!
Товарищи Лидоводы. У кого какие методы против борьбы с коррозией бензобака снаружи? Мой снизу, как новый, а сверху уже не совсем 02_sad. Есть возможность покрыть порошковой краской, но дороговато, так же есть мысли покрыть слоем грунта и краски для колесных дисков из баллончика или обработать мовилем и покрасить. Высказывайте свои мнения.
В своё время сделал так...  Зачистил не сильно мелкой наждачкой. Потом отмочил в жидкости антиржавчина. А когда появился более менее видок, обезжирил тщательно и покрасил масленой краской в два слоя. Служит три года, без проблем!
Только перед покраской (после зачистки), проверь бак давлением на *ДЫРКИ* чтоб их сразу заделать, а не потом как покрасишь!   01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.12.2011 р.
Всем привет! Спасибо за поздравления с др  20_drinks
Купил акк bocsh m6. 7ач. Лида в гараже примерить не могу...
Размеры такие:
высота - 106
ширина = 113
глубина = 70.
Подскажите, плиз, влезет в штатное место?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
19.12.2011 р.
Я тоже антиржавчиной обработал
19.12.2011 р. відповів для mike345
Размеры такие:
высота - 106
ширина = 113
глубина = 70.
меня тоже интересует-влезет или нет?
19.12.2011 р. відповів для Nikushor
Сходи на авторынок и купи у мужиков втулки амортизатора с "Москвича"только ищи еще тех советских времен. обработай на точильном камне по наруже чтобы плотно вставилась в проушину,а внутрь родную трубку не забудь вставить.Такой сайлентблок будет служить очень долго и переживет много новых китайских!!!
Migel V-50
19.12.2011 р.
а вот такой наверное по высоте не влезет? http://www.energy.dn.ua/view.php?id=57
Я тоже грунтовкой покрыл и все...фото фот здесь..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1081012/#1081012
Размеры старого акб....ширина.11х  глубина6,9х    высота...8,8
 Но покупал гелевый чуть больше размерами ( не знаю у брата-ему отдал)   влазил лежа на бок....
Змінено: 19.12.2011 р., iskander
У меня нет никаких методов,и никак не борюсь,всё как было с завода,так и сейчас стоит.Единственное-стараюсь,чтобы бак никогда пустым не был.Залил полный,3 литра спалил,добавил и так постоянно.
19.12.2011 р. відповів для andrei31
спасибо за совет! Действительно лепестковый клапан был, разобрал, почистил и все ок
Да не за что 20_drinks
19.12.2011 р. відповів для Lyka
Привет всем!Давненько не был на форуме,достраиваю дом,работаю до упаду!!Приобрёл присадки хадо,для поршневой и редуктора(редуктор уже начинает умирать).На 60км/ч редуктор начинает повизгивать,а на 75 уже воет как турбина!Поменял масло,залил двойную дозу присадки и о чудо,после 30км пробега до 70 вообще редуктора не слишно,а на 80 подвывает как будто где то в далеке!!Как написано в инструкции полный эффект будет после 1500км,может и менять редуктор не придётся!!Поршневая пока без изменений.Ещё приобрёл ремешок(фото прилагается),кто такой юзает?Как он по качеству?
Здравствуйте, по поводу ремня у меня где-то за 500 км стёрся на 0.1 мм. Как  у вас ?
И вот по поводу присадок такой вопрос: "Как вы использовали ту присадку Хадо-мото, в бензин заливали, в топливном фильтре её не обнаружили и как результат?"
Две фотки ваши, одна моя.
Размеры такие:
высота - 106
ширина = 113
глубина = 70.
размеры стокового аккума:
Длина- 113 мм
Ширина -70 мм
Высота- 88 мм
вот и смотри влезет или нет, от себя скажу что не влезет, надо место в унитазе занимать...
Размеры такие:
высота - 106
ширина = 113
глубина = 70.
Размеры такие:
высота - 90
ширина = 115
глубина = 70.
19.12.2011 р. відповів для romanxx
...якщо є можливість бери ручний, але на ручному буде маленька проблема його вмикати и вимикати буде важче бо руку просунути під пластик буде не легко... але якщо ти хочеш його робити з приводом з тросіка та ручки тоді буде все гаразд,  треба буде поміркувати як проложити тросік, знайти, підібрати та встановить ручку яка буде вмикать та вимикать ПО.
Влад, может я и повторюсь, но  подробно описал как зделать ручной, управляемый тросиком ПО,  пост #15 на первой странице темы.   01_smile  42_friends
УДАЧИ!
да не все нормально просто видел пусковые которые с переключателем сразу на корпусе, такой обогатитель больше на дио или такт подходит там пространства больше надо чтоб руку всунуть , а на лидке не всунешь, потом добавил за обогатитель ручной с приводом тросика... за твою статейку по ручному ПО знаю изучил ее не раз...  17_wink  20_drinks
Вот порылся и нашёл, такой вопрос: "пусковые, которые с переключателем сразу на корпусе- это самодельные или в продаже имеются, если в продаже, то ссыль дать можешь" ?
здесь : http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+phva+_b53015
и вот вариантец http://www.sip-cootershop.com/en/products/converstion+kit+pullchoke+_53010780
всё это можно заказать с помощью бегемото читай:
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=24
19.12.2011 р. відповів для stakan
как ты и просил фото  зеркал!! 03_biggrin
Змінено: 19.12.2011 р., lusygan
19.12.2011 р. відповів для zxdx1
ну значит я взял тоже что и летом примерял 02_sad
Но там вроде гдето 5 мм не влазит. Можно подумать о расширении посадочного места вниз...
не полуцца там замок не пускает, а вниз некуда, только в унитазе...  02_sad
