+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18119685
25.12.2011 р. відповів для plid
История Honda
Маркировка шин.
Скрытый текст (+/-)
Разница между резиной 100/90-10 и 3,50/90-10 составляет 11мм по высоте и 10 мм по ширине(т.е. по 5 мм на сторону относительно вертикальной оси).
А кто такой кмный догадался что 3,5/90/10 а не к примеру 3,5/80/10 или 3,5/100/10.
И еще вопрос про максимальный размер который налезет на заднее и переднее колесо?
Резина есть 3,5-10 , 3,5 это дюймы-ширина протектора примерно 88,9 мм , а 10 это дюймы диска, т.е. диаметр диска, а есть резина 90/90-10 это означает первая 90- в мм ширина протектора, вторая 90- в мм высота профиля, ну и 10 диаметр диска... Понял??? а на лиду знаю максимально можно воткнуть 110/90-10...
Дело в топм что на полноразмерной резине высоту могут не указывать производители, т.е. 3,5-100-10 = 3,5-10 а на первой странице ф инструкции указан 3,5-90-10!!! 10_ireful2
Ошибочка. и по размерам тут в 2009 году :
Walera0310  29.05.2009 в 16:52, Walera0310 для NIGHTMARE   (#4535)
120 стоит впретык но побокам ещё место есть и 130 войдёт! Цена её 300грн но как видишь я живу в крыму и нашёл ету резину только в Харькове размер 120/90-10 редкий!
Вопрос актуальный, кто ставил 120-90-10?
Так какой размер и главное где заказать на Леад 90?Хочется недорого но качественно 03_biggrin
25.12.2011 р. відповів для Chado
о резине сказано уже столько..... что  думаю писать не стоит.....  придеться выложить мой пост с закрытой ветки только  измень   его ,как советовал Колян...
резины выбор большой...на любую цену и качество...
25.12.2011 р. відповів для stakan
Давай,посмотрю что лучше 01_smile
25.12.2011 р. відповів для Grek112
Присоединяюсь к поздравлениям....всего наилучшего...здоровья...
20_drinks
Валера,поздравляю с Днем Рождения! желаю всех благ,здоровья,счастья,удачи во всем.Чтобы Лида бегала и никогда не подводила)))
Migel V-50
25.12.2011 р. відповів для Masterwassup
Во первых с прошедшим,желаю всего самого хорошего,и конечно чтоб лидочка всегда радовала своего хозяина.
А во вторых на новых лидах же тоже dc-cdi вроде?у него же 48-ая горизонталка.
 Спасибо. Щас ещё раз посмотрел схемы - действительно вроде на 48-ой от постоянки комут зацеплен.
25.12.2011 р. відповів для loMASTER
Жень, на 48-ой как и на сотке, стоит один и тот же коммутатор RK22. Хотя каталожные номерки отличаются, значит не все так одинаково... 01_smile
Змінено: 25.12.2011 р., san62net
станок стоит.. правда не  очень рабочий... руки  у тебя есть...... халтуру найдем....точи в свое удовольствие ...
Ну так станок любой это железо, а оно имеет привычку ремонтироваться при желании, если есть запчасти на  него конечно...  Так что, слесаря ремонтника дипломированного ты уже имеешь  03_biggrin .
Кстати, всё же смени масло в компрессоре или долей хотя бы, а то крякнет он по любому рано или поздно. А ремонт не дешёвый будет...
25.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
заливная пробка сломалась изнутри.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin да и   отжил он свое... семь лет без замены масла.....это подвиг.. вот отойдет он в мир иной...купят новый..,а этот  отдадим арендодателям и спишем его по ведомости .... 03_biggrin
 станку нужен капитальный ремонт с  большими капиталовложениями... его использовали раньше не для очень точных  работо.... завесы на забор   и что то  в этом роде...
ну во первых, по первому вопросу, не забывай резина может быть не стандарт немного, 3,5 дюйма как я раньше писал это 88,9 мм, 90 мм высота профиля, может профиль нестандарт как раз выше, а по поводу не указан профиль тут ты не прав, когда пишут на покрышке 3,5-10 имеют ввиду что ширина протектора прямопропорциональна к ширине профиля, т.е. грубо говоря если перевести размер 3,5-10 в привычную тебе форму то получится 88,9/88,9-10... с этим разобрались теперь по поводу резины я посоветовал лично то что предпочтительнее, если ставить больше резину, скутеру начнет тяжелее развивать скорость, мало того быстрее будит разбиваться редуктор и сцепление, посему черезчур перебарщивать с размером резины не стоит...
лично мое, субьективное и не профессиональное мнение... резину  шире чем 100 мм брать не следует...
и так слишком мало места сзади...
неизвестно какой ты захочешь поставить амморт ...и какой стоит у тебя сейчас... на сотой резине 45мм аммортизатор  хорошо стоит... с небольшим зазором..
 корпус фильтра тоже ,возможно,будет страдать с более широкой  резиной..
даже если   все с небольшими зазорами --- не будем забывать  что   покрышка из резины и остальных там  материалов... и она    немного  *ДЫШИТ* в движении...   даже если все отлично...в  движении может затирать... а если  еще и чуток подпущенное будет????...
 так что давай пока  закроем вопрос по резине...во всяком случае до весны... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
25.12.2011 р.
сегодня ездил в магазин на лиде, по дороге решил выехать на скоростной участок дороги проверить как она едит, вообщем больше 82 км/ч не шла, решил дома проверить снять крышку сцепления и посмотреть что к чему, а тут еще как раз и повод появился, подъезжаю к магазину останавливаюсь и слышу на холостых оборотах какой то рев появился как будто лида моя сейчас взлетит, а когда трогаешь то звук пропадает, ну скупился приехал домой думаю ж надо проверить что к чему, снимаю крышку при осмотре сразу было видно почему максималка особо не поднялась, ремень не выходит на верх варика за счет своей ширины ему не дает это сделать торкдрайв, с этим разобрались, пошли дальше, продолжив разбор сцепления, обнаружил что шум издавался из разваленного шарикового подшипника на торкдрайве, снял подшипник и при детальным осмотре выявилась трещина во внутренней втулке подшипника, соответственно его под замену, вот и назрел вопрос от чего может такой подшипник подойти дабы барыгам не платить сумашедшие деньги???? завтра возьму с собой на работу может в электроремонтном цеху чего то подберу, разобрав уже торк решил его доработать чтобы ремень опускался ниже, поставил метку маркером на том предельном месте куда усаживается ремень и решил разобрать и проточить напильником канавки для направляющих, сразу скажу форму их не менял оставил изогнутыми только проточил до ступеньки предела, куда резинка уплотнительная одевается, проточив проверил как и чего получилось довольно таки прилично ремень сел на милитметров 6-7 ниже на фото вы это увидите, риски маркера та что самая верхняя то было при обычных канавках, а та что самая нижняя то чего я добился, думаю результат будит, найти бы п только подшипник для торка и тогда испытаем....
25.12.2011 р. відповів для zxdx1
Не замерял на сколько шире стал расходится торк?
25.12.2011 р. відповів для bonals
если судить по канавкам то на миллиметра 3 максимум, расстояние до колпака центробежного позволяло я проверял, сейчас еще ничего не собирал, так как нужен подшипник, если чего интересует спрашивайте пока разобрано посмотрю отвечу, замерю, завтра соберу на направляющие торк и замерю на сколько он выдвигается...
Змінено: 25.12.2011 р., zxdx1
Я этот потшипник менял в конторе по ремонту электроиструмента,они мне сразу его и заменили.Покупал какой то дешовый индийский.Так что найти его не составит проблем,он не дефецытный.
Змінено: 25.12.2011 р., mihey2010
25.12.2011 р. відповів для mihey2010
спасибо за инфу, ты меня успокоил...  42_friends
Как Миха уже сказал-этот подшипник не проблема,я как менял то на рынке с первого раза так сказать нашел и купил сразу три шутки,и оставшаяся пара довольно таки быстро ушла на замену клиентам.Так что бери свой старый и иди на рынок,где продают подшипники.Единственное что я изменил,так это вскрыл новый подшипник и заложил в него смазку,и закрыл обратно.Тоесть поставил его закрытым с обеих сторон,а не как было-с одной стороны.
Маркировка родного подшипника:: JAPAN NTN 8910 LU , размер 12х24х6.
Подшипников такого размера везде как говна.
Например, вместо него когда-то  я устанавливал подшипник неизвестного производителя CRAFT EU 61901 SR, без проблем приобретенный в автомагазине за 6 грн. (цена на декабрь 2008 г.)
ЗЫ: Как все разбирать и менять - подробно описано в моей статье.
Honda & Suzuki - the best!
25.12.2011 р.
А я польский подшипник купил полгода назад за 24 грн.в сцепление-маленький такой-закрытого типа
