+19 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18078397
04.01.2012 р. відповів для Nikushor
Крышка сухая,снаружи потеков никаких не видно
Вот фото карба и (коммутатора-есть тут ограничение?)
И давно у него интересно такой аппетит.У меня рекорд 4.5л.Комутатор такой же как на сотке.Ограничитель конечно есть.По моему тахометру ограничивает на 6800.Во всяком случие на ходу это самые большие обороты на моем скутере.
И еще я так и не понял почему заднее колесо клинит.После чего торможу как-будто что-то заедает и скрип слышно..Разбирал ,калодки вродебы в порядке... 06_question
В моем понимание колодки изношены до максимума.Поэтому приходится подводить сильней кулочок.В итоге он попадает в положение почти ребром.В итоге усилия пружины не хватает.
04.01.2012 р. відповів для VADUHA
Вадим у меня было 6л (при сборке иглу на поплавке заклинело - перекос) Лило бенз просто ручьем... 03_biggrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Да я на нем уже 1500 км проехал и даже не замечал сколько он жрет..
а на счет колодок не знаю..нормальные
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
На фотке плохо видно.Но всеровно износ значительный.Не стоит забывать что и барабан тормозной тоже не новье.У меня на сузе был сильно изношен барабан.Так колодки приходилос менять через несколько тысяч.Можно конечно ставить проставки.Но учитывая что это у меня было переднее колессо то я их ставить не решился.В итоге за 12т поменял 4 пары колодок.
04.01.2012 р. відповів для Grek112
Все правельно.При таком расходе должна быть конкретная проблема.
ого..так кикие покупать? и по чем они*?
 Плоховато видно, но по моему у тебя сепаратор на подшипнике "приказал долго жить"!!! На валу люфта точно нет???
Стоят гдето 50 гр.Дефицитом не являются.Фирменые 250 иле 300 гр.Но такие я не ставил.
04.01.2012 р. відповів для loMASTER
Люфта нету
Люфта нету
 Ну тогда проверь: легко ли вращается разжимной кулачок в посадочном месте и не приклинивает ли трос в оплетке?
Люфта нету
Я ему не так давно по этому поводу всё объяснил-и как видно слова прошли мимо внимания...потому как те же вопросы опять задаются...
04.01.2012 р. відповів для KOLIAN
 Ну может просмотрел... 06_question
Можешь сфоткать колесо со стороны тормозного барабана(почетче)?
Migel V-50
04.01.2012 р. відповів для 16v49a03
Мне кажется что у тебя колодки торцами затирают 06_question
Migel V-50
когда буду разбирать сфоткаю
05.01.2012 р. відповів для Nikushor
Тебя не понять 06_question Зачем собирать-разбирать пока не нашел причину???
Migel V-50
05.01.2012 р. відповів для 16v49a03
транспорт нужен..а я сам не очень то разбираюсь,разбрал посмотрел если все целое,собрал и поехал дальше..
Ну это понятно! Только обычно если разбираешь то из-за чего-то.Находишь причину и ремонтируешь.А у тебя наоборот.
Migel V-50
Ты ж вопросы зачем то задаеш,и получаеш на них ответы,так в чем проблема то?Можно сто раз разбирать и собиратЬ,а проблема останется...Так что вникай.
