+23 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 15574258
05.01.2012 р. відповів для Nikushor
если не хочешь вникать.. есть такое  старое поверье------- хороший стук наружу вылезет.... только тебе будет  это дороже стоить... и придется сделать   перерыв в поездках на скуте... возможно длительный.......
05.01.2012 р. відповів для stakan
Согласен полностью.Тем более что запчасти на 48 попробуй найди 05_shok Это не 20!
Migel V-50
05.01.2012 р. відповів для mike345
А навигатор на последней фотке каким образом закреплен?
На штатной присоске к приборной панели.
05.01.2012 р. відповів для Lyka
http://6006.teacup.com/cabina/bbs/image/detail/comm_id/3595/id/3/thread_id/0/
прости. НАВЕРНОЕ НЕ ПРОВЕРИЛ )))))
Байк - Это СВОБОДА !!!!
05.01.2012 р.
Всем привет!Нашел на одном сайте,с которого я уже заказывал товар такую вещь http://www.focalprice.com/ERD92X/Fix_It_Pro_Clear_Car_Coat_Scratch_Repair_Pen_Filler_and_Sealer_for_Simoniz.html
Думаю подешевле будет чем по телеку рекламируют?
Слав привет! Нет у меня все стало нормально после ремонта обогатителя! Жиклер стоит от 50 - №78 ,свеча нормальная! Короче мне надоел этот трабл с растущими холостыми и решил поставить родной карб!,вскрываю а у обоготителя игла с пластмасски слетела (усики обломило- вообще там все этим штоком помяло короче!).Ну поставил я родной карб  05_shok  едет просто не сравнить - плохо! и че-то заводится стал хуже 06_question ,ну отремонтировал обогатитель,опять китай карб, гляжу и с холостыми все стало нормально и заводится отлично!(хотя у вервета наоборот 06_question ).
05.01.2012 р. відповів для bonals
это лишний раз подтверждает что китай это лотерея кому то везет а кому то и нет...
И еще я так и не понял почему заднее колесо клинит.После чего торможу как-будто что-то заедает и скрип слышно..Разбирал ,калодки вродебы в порядке... 06_question
ну во первых поменяй колодки, лучше брать феродо (если не ошибаюсь) у меня щас такие, во первых и тормозят хорошо и изнашиваются долго, по сравнению с ныне приобретенными мною колодками йамасида, калл и еще редкостный ни в коме случае не бери, всё равно что пластилин, только феродо.... когда колодки сильно изношены колочек при торможении будит клинить и чёб ты там не делал ничего не поможет, скобы которые пытаются ставить между кулочком и колодками лишь временное решение проблемы, мало того не всегда помогающее, на моих последних колодках феродо износ был таким что даже эти скобы не помогали....
по поводу клина у меня родилось еще одно мнение, что колесо может тормозиться мотором в том случае когда карб заливает и мотор работает не так как надо... при залитом карбе если сбрасывать ручку газа двиг будит резко реагировать и происходить так называемый тормоз двигателем, так же такое бывает когда неправильно настроена смесь... обрати на это внимание обязательно проверь обогатитель и все иглы в карбе... проверь воздухан если он черезчур тугой (тобишь тяжело скутеру дышать) то расход будит сумасшедший и опять таки будит присутствовать тормоз двигателем, пробуй исправлять и не забывай отписываться что да как...  20_drinks
05.01.2012 р. відповів для zxdx1
На счет тормозных колодок могу добавить вот что.У 48 на картере редуктора над тормозным рычажком умные япошки нанесли индикатор износа тормозных колодок,а на рычажке стрелка.Когда стрелка при полном нажатии тормоза заходит в сектор между двумя полуклинами колодки надо менять.Все очень просто и понятно 01_smile
Migel V-50
05.01.2012 р. відповів для 16v49a03
Это если раньше кто-то рычажок с флажком не переставил... 04_blush
05.01.2012 р. відповів для loMASTER
Не знаю как на 20 Лиде,а на 48 флажок не переставишь,как и рычажок.Они сидят на шлицах валика,а он с пропилом только в одном положении.
Migel V-50
 В смысле - пропил???  Под стяжной болт что-ли?
Жень *переставить* НЕ получится, там направляющая на шлицах.
01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Нет.Обычные шлицы,но без одного зубца.Это и есть направляющая.
Migel V-50
05.01.2012 р. відповів для Grek112
01_smile
 Если честно - не вдавался в подробности. Не возникало необходимости.  Завтра гляну (думаю на 48ой и на сотке это дело одинаковое). 01_smile
05.01.2012 р.
Ребята,может кому интересно.На 48 лиде стоит "свой" передний варик диаметром 93мм. Найти его крайне тяжело.Так вот недавно нарыл инфу что такой же передний варик стоит : Хонда Топик АФ38,хонда тудей 4Т АФ61,хонда дио 4Т АФ55-57.Так что если попадется на разборке можно смело брать. Я себе такой недавно нашел и поставил.
Migel V-50
01_smile
В сечении вал привода задн. тормоза на АФ48 имеет такой *рисунок* .
пс; или так
Змінено: 05.01.2012 р., Grek112
Я ставил ВЛАНДОВСКИЙ от дио-27  01_smile
называется *слепой *шлиц... эт что бы не ошибится ...так делают иногда... или  без одного или   на одном из шлицов захода нет ,а шлиц есть...
Валера я ставил похожий(не Вланд) но мне не понравился его ресурс.3 тысячи прошел и пожрал направляющие.А япония есть япония хоть и б/у 18_good
Migel V-50
