+18 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 17914496
vik
21.07.2008 р. відповів для vik
Да забыл af20  у меня .динамика отличная в двоём с перекрёстка быстрее машин ухожу(в конце перекрёстка скорость 55-60)скорость набирает без провалов (китайцы отдыхают сотки я не говорю за полтинники)так что переделкой доволен расход, у нас местность холмистая бак на 180км по городу. Ия не экономлю гоняю по полной.масло лью Мотюль синтетика потому как полусинтетика лил поймал клина .если не гонять то пойдёт и полусинтетика. Потому как нагрузка
бльшая на подъём да ешё 70км.
у меня стоит тайваньский спорт варик,ремень прилегает нормально,ролики стоят 11гр.Но максималка всего гдето 65.Как у вас в России,хороший ремень на Лиду найти можно,18х705,а то я никак не могу найти,один китай попадается?
21.07.2008 р. відповів для Vervet
сегодня мой родственничек,обладатель 90 лида,у знакомого помыл свой скутер пылесосом керхер-в итоге скут не заводится,искра есть,но очень слабая,что он мог залить?может просохнет и заведется?
21.07.2008 р. відповів для vadella1973
Пускай высохнет,должон завестись,ВОЗМОЖНО ВОДА В генератор попала.
т.е катушка и комутатор сдесь не причем?
катушка и комутатор герметичьно залиты,туда вода врят ли попадёт.
22.07.2008 р. відповів для vik
Я себе поставил вариатор Малосси шестерни в редуктор ЦПГ 70 (ток надо чтоб палец на коленвалу был 12мм) грузики 13гр .Обращал ли кто ,что тюнинговый вариатор имеет другой угол и ремень не ложится а висит на верхушках.Так что длого жить не будет.
Да уж... Интересно, насколько быстро Малосси "сжирает" обычный ремень? Да и не буксует ли он, все-таки по идее площадь поверхности контакта должна быть намного меньше. Может действительно косовский лучше? А как у Лиды  динамика разгона с 13 гр. роликами, особенно при трогании с места?
Honda & Suzuki - the best!
vik
22.07.2008 р. відповів для Igvas
Мой ремень проходил полтора сезона, на той неделе поменял .Грузики тяжеловатые один отлично в двоём не хонтан,бензина сожрал на 145км бак.Так что поменяю на 10-или 11 гр.
Просто у меня их пока нет вот и поставил 13гр. А вариаторы  по идее не могут быть с нормальным углом (родным) по скольку тогда пришлось бы увеличивать ход вариатора примерно 16мм.Так что просто не очень внимательно посмотрел ,нужно не ремень совать в шкивы а клин расчерченный под угол ремня и тогда хорошо видно. И ещё с одним вариатором сильно не разгонишься нужно и шестерни менять .А вариатор должен полностью ходить на переднем должен подняться до диаметра 97мм и полностью опускаться на малых оборотах.
тогда с заменой шестерён не чего не потеряете.Я имею в виду тягу.мой лезет не такой подъём что еле усидеть можно пробовал не Сингелеевском озере в двоём .Глушитель не менял родной. Д я както купился не Аптекнановский СМТ во дерьмо!
Вот о шестернях поподробнее, пжлст.  08_lol
Вы меняли штатные на тюновые?
Производитель?
Какое количество зубьев на старой/новой паре?
vik
Ремень продают в Москве в револ трейсинг кевларовый стоит 1040р. У меня стоял простой.
Но ему видимо очеть туго приходилось площадь прилегания не очень одна сторона нормально а другая ток верхушка.Причём ведущая нормально а иначе ещё хуже.Просто при переделке вариатора нужно добиваться полного хода как переднего так и заднего вариаторов.Или просто добиться чтоб старый вариатор полностью расходился (ремень полностью опускался ) и заменить только шестерни.70км точно побежит.Результат: ремень служит длго и тяга нормальная
расход меньше в двоём на любой подъём залезет лижбы смог усидеть.Я имею в виду 70СС.
Потому как проверенно!
23.07.2008 р.
Где можно купить подшипники в рулевое немного люфтило разобрал че то они мне не нравятся подработаные.Счего можно подобрать может кто сталкивался с этой проблемой.Заранее благадарю .И чем надо смазывать ,а то смазкой и не пахло.
23.07.2008 р. відповів для sergeyg
где купить не знаю,но можно попробывать подобрать с какой нибудь другой техники.Смазываются эти подшипники той же смазкой .,что и ролики варика--консистентной.Хотя ,как мне кажется и салидол прокатит.
23.07.2008 р. відповів для Vervet
верхний нашел от велосипеда с рулевой ,а нижний он больше диаметр пока не нашел.
beard
23.07.2008 р.
Про резину.
позавчера днем ощущал некоторое виляние зада скута, изменение амортизации...
Уж боялся что траблы с креплением двигла и трансмиссией.
Вечером поехал к друзьям, и только по приезду обнаружил что колесо почти пустое уже!  02_sad
Ступил - не подумал об этом моменте - вот и вилание, и "проседание"...
Сутки поиска шин. Естественно в сети, т.к. на местных рынках "пластмассовые" покрышки.
Kenda внешне сомнительного качества - 120 грн. Но е ссть и за 90, для любителей дрифта по сухому асфальту  03_biggrin
В итоге сегодня оплатил за эти
http://www.tts.net.ua/Moto/index_kat_auto_model.asp?ModelPole=SM100 (те что 20 евро)
Считают они по курсу 7,35. Итого 294 + 1% банка = 297 за пару. Доставка будет осуществляться через InTime (http://www.intime.com.ua/).
Замечу, что такие на Бегемото Мишлен 90/90-10 стоит 155 грн.
http://begemoto.com/index.php?productID=64, а у нас 3,5, т.е. 100/90-10
23.07.2008 р. відповів для beard
beard--ну чё там с трансмиссией,вернее с роликами,легче поставил?и как результат?
beard
не, не до этого - пока окуеваю на 11-грамовых. Эх, Вернет, Вернет... Радует только что цена у них - 35. Ставить буду 8 или 7 грамм - в стоке ж 8,5, и даже на стертых меня больше устравало чем на этих 11-х
а меня 11 гр вполне устраивает,а старые взвешивал?
NIGHTMARE
Я выбирал,выбирал резину конччилось тем что купил какуето китайскую за 90грн 01_smile Взял пару, я теперь занимабсь дрифтом на мокрой дороге......а ище притом что у меня только передние тормоза.....15_badgrin
vik
Я ставил 8.5гр  очень плохо надо сильно газовать чтоб даже одному трогаться.Жрать будет много скорее всего проблема с ЦПГ ,как на холостых работает если можно добиться таких оборотов что можно считать то это очень хорошо! Оптимально от 10до12гр если меньше то уж лучше починить мотор.тем более 7гр.
vik
23.07.2008 р. відповів для Igvas
После замены роликов (11) и ремня 705х18 (Китай) максималка увеличилась довольно значительно, если раньше на 50 км/ч двигатель ревел как бешеный, то сейчас на 40 -45 идет довольно тихо. При снятой крышке смотрел на варик - ремень выходит на максимум, отлично. Но динамика стала хуже, с места идет туговато и разгон до 20-25 км/ч "тупой", дальше - лучше. На малой скорости тянет слабовато, после 30 - более-менее. Но компрессия тоже уже слабовата, думаю поменять ЦПГ. Прошу совета, что лучше заказать СМР 50сс или тюнингованую 70сс с Бегемота? И обязательно ли при установке 70сс менять вал? Неохота разбирать "скут" до "костей". Да и ремень конечно надо, но нормального такого размера не нашел, пойдет ли 18*700  DAYCO ?
С ЦПГ 70сс идёт полный комплект жиклёр лепестки более мягкие и надо смотреть куда свеча торчит потому как разные варианты может не подойти ну и палец тож надо знать какой 10 или12 стоит,глушак не обязательно менять просто промыть хорошо .Насчёт ремня ,ремень короче чем родной нельзя малый ход будет вот по длиннееможно 715х18 и если есть место в варике то лучше увеличить диаметр роликов до17мм. PS Лучше головку цилиндра взять с собой тогда точно не ошибёшься.
