+15 °С
Переглядів: 15566209
11.01.2012 р.
Ну надеюсь китайцы знают про эти надписи и ниче там не напутают,
Змінено: 11.01.2012 р., CB400
11.01.2012 р. відповів для CB400
Согласен, но бывает что срочно нужно, а ждать резинку из-за океана не вариант, сальник от привода спидометра явы, конечно можно, но как он поведет себя в такой агрессивной среде? Я кстати в свободной продаже злосчастный сальник именно оригинал пока не встречал.
Если разобрать узел, то станет ясно что подобная дороботка, возможна и пружина никуда там не денется , ибо сальник за
дней стороной упирается в стенку
. Хотя имей я оригинал, без колебаний бы поставил его)
Отлично подходят сальники от Карпат.Стоит он в левой крышке двигателя,внизу(через него проходит вал рычага сцепления).По внешнему диаметру подходит идеально,по внутреннему-вал сцепления :7 мм  и там стоит пружинка,вал нашего(Лидавского)привода маслонасоса :10мм-пружинка соответственно не нужна. У меня стоит на Лиде уже пару сезонов, да и другим ставили-никто не жаловался. 03_biggrin Цена вопроса-Лидовский сальник маслонасоса в пределах 25гр. ,карпатовский-5гр. пара!    06_question
11.01.2012 р.
Немного верну Вас к вопросу о стрелках уровня топлива. Доводилось разбирать этот "узел",что могу сказать:никаких там магнитиков и возвратных пружинок нет ! 06_question Япошки знают ,что все оригинальное должно быть простым:там ,в пластмассовом корпусе,состоящем из верхней и нижней половин свободно "плавает"в какой-то смазке ,похожей на глицерин, магнит, через который проходит оська указателя уровня горючки в баке.Пластмассовый корпус так-же служит и основой для 4 катушек индукции расположенных по кругу от магнита. Надеюсь поймете. Жаль ,но фоток не делал кагда перематывал.Вот и думайте ,что зависание стрелок может происходить И по причине загустевания смазки внутри.Я на своей смазку удалил(стрелка ели двигалась),теперь при наклоне или на кочках сразу видно что и датчик в баке и указатель в приборке работают! 58_preved
11.01.2012 р. відповів для Xlam
Это не вариант,вернее вариант временный-в самый неподходящий момент вдруг придется менять(качество отечественного ширпотреба не ахти+3мм несовпадения размера по валу)-из за такой мелкой детали выкатывать двиг? 19_negative Лучше сразу поставить то что должно стоять... 31_bigboss
11.01.2012 р.
..почему то немогу загрузить фото, весом около 2 метров...жаль
11.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Если у деда какого найти,старых-совковых времен,то он будет ходить очень долго!Тем более там обороты вала не большие,смазка и охлаждение -постоянно! 06_question
11.01.2012 р.
Ставил ли кто, китайские глушители на лиду? У нас продают по 1200р, но только китай... а у меня на обоих Лидках, глушаки уже рассыпаются на ходу( все в заплатках и сечет отовсюду, короче жуть!
я ставил  да и многие здесь ставили... китайские знаю бывают только под полтинники да и тайваньские тоже, только японские отличаются на полтинные и на девяностые глушаки... почему так не знаю но китаёзы и тайваёзы экономят, я себе ставил, глушит немного мотор китайский глушак, решается либо переваркой внутренних трубок на трубки более широкие внутр. диаметром либо просверливанием компенсирующей дырки в корпусе глушака, ну и как самы простой вариант покупка нормального живого японского глушителя под девяностик....
Почемуто китайци не могут тупо скопировать такую простую вещ как глушитель.У меня на китайском мощи было меньше.Либо тайвань либо бу.
11.01.2012 р. відповів для zxdx1
Ну, у меня сейчас стоит тайваньский (или кЕтайский )глушак, по сравнению с родным, скутер как с цепи сорвался. Вроде никаких проблем нет, мотор стал работать лучше
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
11.01.2012 р. відповів для whiteman
не ровняй лиду с дио, это немножко два разных паштета...  04_blush   03_biggrin  на дио запчастей побольше, да и видимо твой глухарь был забит по края потому на китайском и попёр, а лида лучше на своём родном глушаке идет, ну или если самому изготовить, на кетайском моща немного падает, душат внутренние трубки из-за маленького внутреннего диаметра...
Ну да, то паштет с гусятиной, а то с печенью 03_biggrin  Ну не то, чтобы глушитель был так некоррЭктно забит, но видимо хорошо забит 01_smile Весной его ждет самосожжение в костре 03_biggrin На родном японском и дио будет лучше идти, если он не забитый конечно. На разборке я не хочу брать оригинал, потому что это покупка кота в мешке. По поводу диаметра трубок ты прав, я заметил, что выхлопное отверстие на тайваньском глушаке чуток уже, чем на родном. На 1-1.5 мм.
А не лучше купить какой положенно,заменить и забыть на долго?Или же искать советский сальник ради экономии 15-20гр?
нет на китайских обозначений никаких...да и на тайваньских тоже....
обычно барыги парят и говорят что подходит ....типа они одинаковые... можешь купить ,но настоятельно предупредить .,что если не подойдет ----- ВЕРНУ!!!!!!!  и кулаком по столу(прилавку) для  уверенности...... 03_biggrin  только проверяй    на всех оборотах...от низких до высоких......
ну и *неяпонски* чуток по громче работают.... да и по легче  оригинальных ... китайские ввобще как пушинка по сравнению с японским...
12.01.2012 р.
Бэу японский, попробуй найди еще, Придется рискнуть по китайски, впринципе некоторые узлы из китая уже испытаны и за несколько сезонов нареканий не вызывали. Маслонасос к примеру китайский уже третий год у знакомого работает, и все отлично, и прихваты исчезли. А до того запорол поршневую, так вместе с насосом и цпг SEE поставил, и тоже три года она прожила (хотя уже ей хана, точить надо) Правда масло мы както все дружно юзаем MOTUL, уже лет семь.  18_good
12.01.2012 р. відповів для CB400
не ну дык насос это одно а вот с глухарями дело совсем другое, насосы на удивление копируют еще 8/10, а вот глушители вообще не в какую и не только я один говорю.... конечно от безвыходности можно его ставить....
Змінено: 12.01.2012 р., zxdx1
Привет.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ китайскую трубу-мопед ехать не будет!!!
Лучше ищи оригинал,если есть возможность,или на худой конец таивань-я поставил,вроде нормально,до 95 разгоняется,жаль немогу сравнить,как с оригиналом было бы,т.к. лиду 90 взял без глушака.
Глушак тайваньский черного цвета без надписей,я брал за 4000,рядом лежал китай за 2000(примерно,точно уже не помню).Китай на вес гораздо легче был.
Змінено: 12.01.2012 р., Masterwassup
12.01.2012 р. відповів для stakan
зря ты там  пальцами  лазишь...... уж больно нежное там  все.....
Верно, туда лучше не лазить! А тем более не снимать её (стрелку). Сам научен горьким опытом. Проблем не было, пока туда не полез.... 02_sad
А сей час вместо неё, иконку поставил.  92_mosking
12.01.2012 р. відповів для Xlam
И я смазку удалял, когда все способы настроить уровень не помогли. Поднимается нормально, но сама не опускается... Что только ни делал, и как не экспериментировал! 10_ireful2
Лучше без серьёзного повода, туда не лазить!!!!!!!
12.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Да я вовсе не хочу утверждать 27_dash ,что все должны найти "дедовские" сальники и их поставить 06_question ,я предложил  просто выход из положения,когда ничего (родного) нет !Себе когда ставил , родного не нашел 23_ireful3 ,а этот тоже себя нормально показал.
