Переглядів: 18195894
15.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Вставь сепаратор в шатун,вставь поршневой палец,и попробуй-есть ли люфт.Так же внимательно посмотри на рабочую поверхность верхней головки шатуна-нет ли там заметных глазу деффектов.Насколько я знаю -на сепараторах нет маркировки,с виду роде оригинал.сколько там иголок в твоем сепараторе?
Подтверждаю на сепараторе шатуна нет ни какой маркировки, сейчас специально глянул 01_smile
15.01.2012 р. відповів для gafka8888
Судя по поршню то прихват был сильный и не один раз . Для этих поршней такие прихваты не новость . Судя по состоянию поршня то цилиндр поцарапало довольно сильно и если хочеш что б двигатель работал тихо то нужно точить цилиндр . Но можно просто поменять поршень но врядли не  будет звона при сбросе газа . Если не точить то я бы не ставил хороший поршень , хватит и Сишного . За сепаратор сказать трудно родной или нет . Если хочеш можеш прислать цилиндр мне на расточку , поршень VLAND я найду нужного размера . Точат у нас хорошо .
15.01.2012 р. відповів для Pinotschet
Родной ремень 16.8 ,ищу замену. Континенталь как по качеству?  Свеча как книжка пишет. Гарячий двиг работает как часы, прёт хоть сам, хоть вдвоём одинаково. Обогатитель думаю в норме. Перед выездом всегда прогреваю ,пока обороты не сбросит. Я всё-таки грешу на ремень (при высоких оборотах в верхнюю точку не выходит отсюда и расход и максималка),ну и кольца . А почему подглохает не пойму. Заводится со стартера без проблем. На бегемото есть ЦПГ Вланд , ставил кто? 06_question
Я VLAND недавно себе поставил-шепчет классно-уже 5000 км проехал-рекомендую.Брал на БЕГЕМОТО
15.01.2012 р. відповів для Liadovoha
Вова,я тебе свою родную поршневую пришлю,а поршень я уже взял VLAND 1 ремонт
15.01.2012 р. відповів для 228_Hry
Очень даже похвальное проведение "нудной зимы",
тока вот какая связь ретро стиля и стикербомбинга ?
и на мой взгляд достаточно чего то одного (вайтволы или светоотражающая полосочка между резиной и диском)
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
На 8 фотке классно смотрится, строгие линии и в цвет. А потом в попугая превратился  02_sad а был такой франт. Ну это как по мне, а так хозяин барин, лишь бы тебя устраивало.
Иголок 10 штук. Вставлял сепаратор в шатун, а палец в сепаратор - проверял - люфт есть небольшой (только в стороны, вверх вниз - без люфта). Коль, думаешь есть выработка в головке шатуна? Колено стоковое.
Завтра всеравно померяю диаметр пальца. Заметной выработки на внутреней части верхней головки шатуна не заметил.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 15.01.2012 р., gafka8888
15.01.2012 р. відповів для ZASEKAN
Да ладно вам,так зато очень и очень веселенько получилось...ну на вкус и цвет ....тем более скута со "строгими линиями" я уже дедал,а вот лиду решил развеселить 17_wink
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Вова, спасибо!  20_drinks Насчет прихватов - задиры на цилиндре есть, но только снизу (ниже окон) и совсем не глубокие - как по мне. На фото задиры на поршне выглядят устрашающе, но в реальности не все так страшно. Насчет поршня - всеравно менять буду на ВЛАНДовский, с расточкой или без, разница в цене поршней - минимальная, а всетаки качество думаю совершенно разное.
Завтра будет фото цилиндра. Время для измерений цилиндра и принятия решения - точить или не точить еще есть  01_smile
15.01.2012 р. відповів для TuristR
Хех,той зимой было веселей,проэкт затянулся но всю зиму,и так не доделал до финиша... 02_sad А сейчас управился за неделю с гаком...ну ща еще чутка с электрикой поиграюсь и все  04_blush
А насчет полосочки так на ретро катках замечал постоянно есть какой либо контраст,такто она темно синяя,это её светоотражающий эффект на фото видно
SEEшные поршни стоит ставить если выработка в цилиндре уже есть критическая, а точить ещё не хочется. Ну из-за обкатки... или охота докатать сезон например...  Вот в таких случаях есть смысл ставить этого производителя. Зазор на расширение будет с запасом!
А вот кольца этого производителя ставил не раз, и плохого сказать ничего не могу. Сей час стоит поршень МСЮ, а колечки СЕЕ....
 Нужно всё-таки выяснить - где был такой люфт по оси шатуна. К стати палец в поршне плотно сидел?
15.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ты угадал, точить мне очень еще не хочется именно из-за обкатки. Пробеги у меня небольшие около 5000 за сезон. Пока думаю подкинуть поршенек того же ремонта и откатать сезон.
Насчет производителей поршней, ты имеешь ввиду что при выработке горшка СЕЕ не царапнет уж точно? Юра, просто разница ВЛАНД и СЕЕ около 20 грн., так что думаю здесь можно и не ломать голову. 01_smile
15.01.2012 р. відповів для loMASTER
Палец сидел плотно в поршне (выстукивал аккуратно отверткой). НО по краям пальца то он - без выработки, а вот в месте где соприкасается с сепаратором заметна на ощупь маленькая ступенька. А вот люфт основной всетаки наверное в нижней головки шатуна, но повторюсь, что люфт в стороны, но не вверх вниз.
Постараюсь завтра выложить маленькое видео.
Да зазор между поршнем и цилиндром, что уменьшит вероятность прихвата.
СЕЕшного производителя тоже кстати подделывают и здесь как повезёт. Нужно внимательно смотреть при покупке на всё! Ну а если есть "лишние" деньги, конечно стоит доплатить и ставить сразу качественные запчасти.
16.01.2012 р. відповів для Liadovoha
Немного не соглашусь с тобой,даже если не растачивать цилик,то лучше всё же поставить Вландовский поршенёк,чем Сиешный,разница в цене не такая и большая,но Вландовский дольше проходит,да и вероятности прихватов меньше.А звон-да бог с ним,на холодную позвенит,ну ещё на холостых может звенеть,Толян вон весь сезон откатал и всё ок.
16.01.2012 р. відповів для gafka8888
Вот какая картина открылась после съемки горшка.
Фото поршня: видны задиры со стороны выхлопа глубокие, со стороны колеса - почти нет. Из-за прихвата со стороны выхлопа пострадало и верхнее кольцо, часть поршня была зализана на канавку поршня (не знаю как сказать по технически на фото видно). Прихват не мой, еще до меня.
Да твой это прихват,а может и прихваты-стопудово твой.
У тебя ведь скут до этого ездил нормально.А вот после прихвата хорошего появляется звон,ну и тяга в большинстве случаев падает,так как с прихватом происходит и залипание нижнего кольца,а то и двух  сразу, со стороны прихвата.
16.01.2012 р. відповів для 228_Hry
че то типо на елку новогоднию стал похож
16.01.2012 р. відповів для Vervet
Юра, это не мой прихват 100%  01_smile , потому как звон был с момента покупки Лиды, тяга не падала совсем на протяжении всех 10 000 км. Полез в поршневую, так как просто перестал заводиться на холодную почти совсем, просто аж стыдно стало - на работу копаю по 5-10 раз, с работы копаю, с магазина копаю, померял компрессию - ну а там я писал уже..
Кстати колечки чувствовали себя более менее, со стороны прихвата (тов) несмотря на то что немного зализало поршень на вернее кольцо. В нижнем стоял расширитель. НО самое интересное, что на 1 мм в каждую сторону от замка верхнего кольца, оно совсем не прилегало к цилиндру независимо от положения в нем. Делаю вывод что это не элипс - а такое кольцо. Кэтай.
А так звон меня вообще не напрягает 01_smile Потому как Лида перла на этом всем огого! 18_good так что звон не в счет 49_music
Змінено: 16.01.2012 р., gafka8888
