Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18247737
16.01.2012 р. відповів для gafka8888
повторюсь, что люфт в стороны, но не вверх вниз.
Люфт по оси коленвала это нормально. Главное чтобы небыло люфта по оси шатуна и при повороте шатуна вокруг своей оси.
Изношенный палец все равно заменишь с поршнем. Потом и подшипник шатуна сможешь проверить...
16.01.2012 р. відповів для 228_Hry
Очень даже похвальное проведение "нудной зимы",
тока вот какая связь ретро стиля и стикербомбинга ?
и на мой взгляд достаточно чего то одного (вайтволы или светоотражающая полосочка между резиной и диском)
Хех,той зимой было веселей,проэкт затянулся но всю зиму,и так не доделал до финиша... 02_sad А сейчас управился за неделю с гаком...ну ща еще чутка с электрикой поиграюсь и все  04_blush
А насчет полосочки так на ретро катках замечал постоянно есть какой либо контраст,такто она темно синяя,это её светоотражающий эффект на фото видно
Леня,а где ты брал светоотражающие полоски на колеса?
В родном (японце)сепараторе 11 иголок и его ширина  14 мм. В китае-10 иголок и 13 мм. ширина.  Были случаи ,когда китай сепораторы россыпались на ходу  в дороге.Сначала звон,....потом клин,....юз....-впечатления не из лучших.Поставь оригинал!
16.01.2012 р.
Установка двигателя от леада 90сс на хонду кабина
ребята помогите не нашел не какой инфы
говорят что становиться как родной
поделитесь опытом или советом
вдруг кто то делал так!
заранее благодарен.
16.01.2012 р. відповів для spiner
заранее благодарен.
Подходит действительно как к себе домой, там будит от генератора идти один провод лишний черно-красный его никуда не нужно подсоединять, просто заизолировать, он нужен под систему зажигания от лида  а у кабины стоит зажигание под постоянку, так что он не нужен, а так все заходит и подходит нормально...
16.01.2012 р. відповів для Chado
На бегемото - любых цветов и размеров ,так же здесь многие продают -http://begemoto.com/index.php?productID=2401
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 16.01.2012 р., 228_Hry
На мою Лиду 90 какой размер брать на 2 колеса?
Ну на 10 дюймов  17_wink
16.01.2012 р. відповів для Xlam
Саш, спасибо что прояснил с сепаратором. Постараюсь найти японовый б/у. Теперь знаю как отличить от Кэтая.
Слава Украине! Героям Слава!
16.01.2012 р. відповів для Igvas
Юрa, cкинь плз эту инфу прo ceпaрaтор нa 1 cтр., caм нe знaл дa и другим пригoдитcя.
Игорь,скинул инфу.
Ну что??? Какие новости?
16.01.2012 р. відповів для loMASTER
Жень, пока никаких, цилиндр сегодня не успел сфотографировать (поздно вернулся домой). Нутромер пока не достал, постараюсь на днях выяснить где искать токарей с нужной вилкой под нутромер. Скутерные магазины до 30 числа закрыты.
Насчет сепаратора выяснили - у меня не оригинал. Постараюсь найти замену на б/у оригинал.
На пальце есть выработка в районе сепаратора - порядка 0,1-0,15 мм
Прошу прощения, вот пока все новости
 Да ничего...  зима длинная - успеешь.
17.01.2012 р. відповів для gafka8888
...Нутромер пока не достал, постараюсь на днях выяснить где искать токарей с нужной вилкой под нутромер. Скутерные магазины до 30 числа закрыты.....
Женя, а смысл покупать нутромер, если он тебе нужен будет раз в пятилетку. Насчет токарей, то найти их проще простого, если знать где в таком маленьком убогом и забитом кишлаке как Львов  03_biggrin находятся предприятия по ремонту автомобильных двигателей. Там эти токаря обычно и обитают, причем именно такие специалисты, которые не только померяют, но и смогут нормально расточить тебе цилиндр. Еще можно обратиться в такую организацию, как "Станция юных техников" или в "Палац шкільної молодї" (бывший "Дом пионеров"), там есть секции авто-мотоспорта, картинга, уж там то точно знают, где можно решить твою проблему, т.к. помню когда-то я в детстве немножко занимался моделизмом, то точили они эти цилиндры и перебирали 2Т движки практически постоянно. Кстати, а ты сам цилиндр проверял, он случаем тоже не китайский?
Honda & Suzuki - the best!
Вот такая выработка пальца и дает такой люфт на верхней головке шатуна.
17.01.2012 р. відповів для Igvas
Игореша, я наверное неправильно выразился ранее, не собираюсь я покупать нутромер 03_biggrin , а последую твоему предыдущему совету - найду токаря с инструментом и заплачу ему за измерения. А мотористов и вправду у нас сейчас не сыщешь, видимо дешевле купить новую машину, нежели платить за ремонт двигателя на старой. Стакан мне говорил уже про кружки Юнного техника и подобные организации, но увы у нас это все практически уже кануло в прошлое. Но я буду искать токарей которые занимаются расточкой, у них то точно прибор есть. Просто у нас на Западе Украины до 20 января усе стоит (кроме еды), религиозные праздники - работать нельзя.
Цилиндр точно не Кэтайский. Усе марки присутствуют и на цилиндре и на голове GW3, на цилиндре еще 89 см3.
Вечером будут фото цилиндра.
Да, Коля. Кроме всего думаю небольшая выработка имеется и в иголках  сепаратора, т к выяснилось что он не родной.
Змінено: 17.01.2012 р., gafka8888
17.01.2012 р.
Как и ожидалось, холодной сварки на колене глушителя, хватило на три дня.Она просто сгорела и отвалилась кусками. Но как выяснилось то была полимерная водостойкая сварка.  Сегодня пробую сварку Быстрая Сталь термостойкая до 250 градусов. (на упаковке кстати нарисован глушак, какбэ) Посмотрим, благо на улице тепло и сезон не закрывался.
17.01.2012 р. відповів для sanekyoo
мужики, а ни кто не живет в городе, где есть разборки по леадам.??
может кто-то почтой-укр. отправит человеку глушитель.??
а то мучается, а кхетай г... как всем известно.
Человек из России,так что с доставкой могут возникнуть определенные трудности... 06_question Да и пересылка наверняка будет стоить больше глушителя...
17.01.2012 р. відповів для CB400
Дай фото глушака-не верю, что не поможет полуавтомат-сварка и болгарка !!!
17.01.2012 р.
Ну вот наконец закатил я сегодня скут домой 01_smile Не ездил думаю месяц уже...
Не заводился с кика ни как, только раза 3 чихнул. Завел я его от аккума машины, предварительно дотащив почти до дома...
Сначала глох  пока не прогрелся достаточно... Прогревался долго, но это и не удивительно - холодно.
Померял компрессию, результат на фото. Как я понял по инструкции 0.76 МПа равно степени сжатия 7.0.
Посмотрите плиз фото свечи (сорри за качество)... Что-то она совсем не кирпичная... Что означает такой вид свечи?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
