Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18277578
23.01.2012 р. відповів для zxdx1
ну поехал.......  не видел путевок в турцию на  30 дней....
это ж сколько ему надо кастрировать свиней и быков --- что бы сидеть припеваючи месяц в турции..... 06_question (он ветеринар )
23.01.2012 р. відповів для Chado
Что бы открутить окисленную клему, как ты пишешь, всю белую, всегда  помогает пищевая сода(спросить у жены 04_blush ). Мочишь такую клему водой и обильно посыпаешь содой, идет процесс нейтрализации серной кислоть 21_umnik , все потом смываешь водой 18_good . Процедуру повторяешь пака все не раскрутишь. 17_wink
23.01.2012 р. відповів для Xlam
А чтоб минусовая клемма не окислялась нельзя использовать цинковые или оцинкованные болтышайты и тд. Долго я мучился в прошлом сезоне пока не понял что цинк там противопоказан.
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
23.01.2012 р. відповів для Vlad994
сняв лепестковый клапан, на одном из четырех выпускнух окон есть приличный зазор, он мог быть причиной того?- на холостом даешь газ, скут глох?
Глох скутер скорей всего по другой причине . Лепестковый клапан основную роль играет при запуске двигателя . Но как показала практика хонды нормально заводяться даже если не плотно прилягают лепестки . Сузуки например очень чуствительны к состоянию лепесткового клапана и только лепестковый дал слабинку сузуки с трудом заводяться . А если твоя хонда нормально заводиться но глохнет если даеш газу и работает только на холостых то это не хватка топлива (очень бедная смесь ) . Смотри настройку карбютртора .
23.01.2012 р. відповів для Masterwassup
Я правильно понял-лепесток неплотно прилегает? .
да , непплотно прилегает
23.01.2012 р. відповів для mike345
мне в этой области помогает средство LM 3140 Смазка для электроконтактов
Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование тока утечки. Температурный диапазон применения от -40°C до +60°C.,бывает в тубе 50г, и в пакетике 10г стоит ок 10 - 25гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
23.01.2012 р. відповів для TuristR
скажу тебе честно....я  смазываю нигролом... баночки с кисточками  расставлены по всему боксу..  к аккумулятору лажу редко,но когда снимаю унитаз или еще  что нибудь делаю...обращаю внимание на клемы.. если надо обслуживаю и смазываю..
 вывод: надо просто иногда смотреть в сторону аккума и всего скутера,а не только на  ручку газа и показания спидометра...
23.01.2012 р. відповів для bonals
06_question незнаю что там у вас а у нас все ремни этой фирмы именно  в такой упаковке как на фото! и стоят дорого!(фирма не плохая!!!!) но размер 18*730  09_ireful1 ! Но у нас все запчасти дороже в сравнении с вами!
А что размер?Вроде нормальный,у меня щас GATES стоит 729,а этот на 1 см. длиннее-даже лучше.Цены у нас конечно дешевле чев у вас.Но только что у нас продают-не известно
В общем не тормоз,а эспандер для кисти...
Буду за зиму пробовать наклеить колодки,ленту уже нашел,рыжего цвета,от каких-то барабанных тормозов,но чьи именно-неизвестно.Гидравлика у меня прокачана,воздуха нет 100%.
05_shok Может у тебя поршень в суппорте закис?
23.01.2012 р. відповів для ByLead
не думаю... тогда бы  не отпускали колодки диск...и он бы грелся.... возможно это накладки не соответствуют.... так сказать *стеклянные* .... жми не жми ,а толку мало... или деформирован сам суппорт и колодки на перекос... нет плоскости  прилягания к  диску....
  думаю механическая проблема... гидравлика что снизу что сверху  уже  дала бы о себе знать... или перепускал бы  главный тормозной или снизу цилиндр либо  подтекал  либо клинил.......
   надо все осмотреть и  постараться найти причину....
23.01.2012 р.
Всем привет! Сегодня наткнулся вот на такой не обычный варик фирмы DAYTONA, правда он Хонде отношения не имеет, но все же интересно. По ходу в нем настраиваются сами постельки под ролики, путем простой замены и под определенную задачу...
23.01.2012 р. відповів для san62net
оригинальное решение проблемы....... можно спорт сделать..  и  классику.......
 думаю даже меньше  с роликами играться надо будет с этим вариком......
Уже много писали на эту тему! 90 отлично едет с размером 17,5-731 а 18-730 совсем не то!
Змінено: 23.01.2012 р., bonals
23.01.2012 р.
Всем здрасте!!
Вот разобрал своего Коня, столкнулся с проблемой подскажите кто чем может!!
Скутер был куплен с рук по этому не знаю родное это или нет!
Пошол на рынок искать колодки или полность сцепление в сборе, одни нашол вроде такие они с 90 леада, и не знаю что делать мне тут писали что на 90 колодки мягкие по этому будит стартовать медленый, или искать родные.
и у меня похожу проблема с ремьнём он растянулся длина его 790 мм а толщина 16.6
Размеры моего Сцепления диаметр колодок 117.4
внутренний диаметр  колокола 111.2
23.01.2012 р. відповів для stakan
А че смотреть? причина либо в диске,либо в колодках,скорей всего второе,причем этим колодкам без разницы,новые они или притертые,тормозят одинаково,но не скрипят никогда-выходит слишком мягкие получается.Остальное в норме и все проверено,поршень вынимался,он точно не закисший.Еще не нравится большой ход ручки,хотя воздуха точно нет.
Зрительно где то встречал но не предавал значение, намного интересней и эффективней можно изменить  поведение ,
теперь отправляясь на дальняк не нужно нагружать колено пудовыми грузами а просто ......
возможно перепускает  манжета в главном тормозном..... проверь и это.... зажми тормоз и держи... если усилие цилиндра на колодки   уменьшится--- значит перепускает...
обычно  если воздух в системе --- после нескольких  нажатий на  рычаг должны *появляться *тормоза... воздух ведь тоже уплотняется ... правда не так как жидкость......
во всяком случае с автомобильными тормозами разницы нет...  только все  в уменьшенном  виде и  только один  рабочий цилиндр тормозной....
 не всегда *мягкие колодки * плохо тормозят....   в накладках не всегда главное  мягкие они  или твердые.... главное состав  плюс  твердость материала....
конечно если  накладки суперкитайские и сделаны из  прессованного  кожзаменителя с вкраплениями какой то хрени цвета меди....  ничего хорошего от них не жди.... они просто *скользкие * будут...
 п.с.  хороший термин--- скользкие колодки тормозные... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 23.01.2012 р., stakan
23.01.2012 р. відповів для kovalek9
На сколько знаю длина 790 мм это самое оно для сотки, а вот ширина сожрана надо менять ремешок...
23.01.2012 р.
Народ,а кто-нибудь ставил ускорительный насос на двухтактник?
да все это я уже давно проверил,не перепускает и воздуха нет,а вот колодки наверное как раз "суперкитайские"
