Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18122503
23.01.2012 р. відповів для san62net
На сколько знаю длина 790 мм это самое оно для сотки, а вот ширина сожрана надо менять ремешок...
Но он у меня по картеру ляпатит  01_smile
думаю ляпатит из-за того что похудел, хотя смотрите, держал просто в руках ремешок для лида сотого на нем писалось 790х 19 толи на 18,5 точно не помню и фирму тож не помню...  04_blush  но он есть у моего товарища мож сфоткаю когда буду у него...  04_blush
Влад, обычно не родные ремешки на сотку идут 18-790 тот же Гатес(Поверлинк)...
Так какой размер надо 784.5 или 790 ???????
23.01.2012 р. відповів для kovalek9
В идеале нужно стремится к родному 18,5Х784...
23.01.2012 р. відповів для Masterwassup
.Еще не нравится большой ход ручки,хотя воздуха точно нет.
А шланг тормозно случайно нигде не раздувается?. Может быть там, где его не видно под пластиком??
Родной размер ремня 18.5*784.
Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри что-бы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. (Станислав Ежи Лец)
Ремень у тебя родной, но износ дальше не куда 05_shok  и странно, что он у тебя так вытянулся, у меня при износе до 16,8 длина была как на новом...
Плата сцепления тоже родная, колокол вроде тоже, но износ слишком большой если точно измерял. За размер колодок тебе уже сказали...
От 90-ого колодки подходят Вадим(Вадуха) ставил, если будешь брать то пружинки сразу свои и поставь...
СПС за информацию
Да я ему пиши он что-то молчит 02_sad
Привет.Ну во первых сообщение у тебя почемуто без текста.А по поводу сцепления оно однозначно родное.Од 90 подходит но работает почемуто хуже даже с родными пружинками.Но ездить можно нормально.
СПС за информацию
23.01.2012 р. відповів для VADUHA
Особых отличий в платах сцеп. не заметил, а рультат по твоим словам уже не тот, наверное что то с посадочными местами пружинок...
Смотрю пружина торка у тебя уже на пределе 137мм при предельной 135мм.
Змінено: 23.01.2012 р., san62net
Привет.Как мне обяснил хозяин мастерской что дело в угле поворота колодок.Хотя я в этом сомневаюсь.Правда накладки действительноприжимаются лиш третьей частью и подгорают.А на родных китайских пружинках трогается очень задумчиво и на низких оборотах движка.Короче испытывал 4 разных по жоскости пружинки.Добился относительно хорошего результата. Но почемуто при разгоне сцепление воет.Относительно пружины я не знал какой размер предельный.Но ремень не проскальзывает.Вот на сузуке мне удолос добится идеальной работы вариатора.При разгоне аж задница скользит и упирается в кофр.На хонде об этом приходится только мечтать.
23.01.2012 р.
на скуте (yamaha) пропала тяга, смазываю ролики - тяга появляется, но не на долго, на пару-тройку дней.Что бы это значило?  04_blush
23.01.2012 р. відповів для Svetljak
Зарядное у меня самое меньше вроде 1А даёт.Заряжал я его 4 часа тестером проверил было 12.8в. Утечки быть не может проводку я сам проверил,акум когд покупал проверяли не вольтметром а на нагрузку амперметром было всё нормально он же до зимы без проблем работал.Я щас его сниму поставлю на зарядку а на мопедку ставить не буду через день проверю, а потом попробую как ты говориш воды дестилированой добавлю.А сколько ты в каждую банку лил ?
Доливал чтоб было виднно воду в каждой банке, и покрывала примерно на 4мм пластины.
weterOK
23.01.2012 р. відповів для ByLead
Не,не раздувается,я смотрел,когда пластик снят был,да и на ручке чувствовалось бы...
Это 100% виноват материал колодок.Жаль до весны уже не проверить-снегу навалило...
24.01.2012 р.
Подскажите кто в курсе какой тип цоколей ламп идет на задние и передние поворотники, приборку и лампу габаритов-стоп сигнала на af48-jf06?
24.01.2012 р. відповів для Chado
Вот такие у нас на 90 продают (18 на 730) кстати ремень нормального качества! стоит 700 - 800 руб. но 90 с ним не важно едет! и нужного размера 17.5 на 731 просто нет! А этот я заказал в Москве за 2000 руб. 2 сезона полет нормальный (17.5 на 731)
http://www.grondement.com/tokyo/prodcutindex_2/prodcutindexbelt.html#HONDA
Змінено: 24.01.2012 р., bonals
24.01.2012 р. відповів для kara
А ты попробуй смаж не ролики а втулку варика (только без фанатизма! и смазка должна быть термостойкой!) я думаю проблема в ней! (если конечно ролики не квадратные 03_biggrin )
24.01.2012 р. відповів для VADUHA
Сравнил родную пружину ведомого шкива с китайской, и так же пружинки колодок с недавно купленного китайского сцепления. Всё идёт на порядок мягче! Так как компрессия у моего скута  не плохая - 10 Атм, двигателю хватает силы схватывать на малых оборотах так, что приподнимает передок. Но подозреваю качество закалки у китаёза хуже чем у оригинала, в скором будущем придётся обновлять пружины. Для себя на сегодняшний день решил, оптимальный вариант: Торк на 1500 об.(можно кинуть и родной), а пружинки сцепления на 1000об. Ну и следить за компрессией, а то силёнок не хватит....
24.01.2012 р. відповів для Monsterpack
без цоколя, если не ошибаюсь на повороты Т13, приборка Т10, стоп Т20
24.01.2012 р.
Подскажите какой коленвал лучше на леадд 100
Коленвал Nice Rich (новый) - 600гр
новый. ULTIMO+сепаратор 650 гр
http://motosales.com.ua/c185-285.html
24.01.2012 р. відповів для san62net
А не подскажешь нету таких лампочек диодные или какие есть чтоб белым светом светили???
24.01.2012 р. відповів для bonals
ну и как максималка этим ремнем??? мож ты и писал но лень рыть...  04_blush
24.01.2012 р. відповів для kovalek9
За оригинальный  Nice Rich  отвечаю - отличное колено!!!!. Прошел на нем 11000 км. как новое!
