Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18077759
25.01.2012 р. відповів для Svetljak
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1057825/#1057825
Таким *макаром* сделана ножка боковая. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 25.01.2012 р., Grek112
25.01.2012 р. відповів для Liadovoha
Ну да согласен можно и так! ,но для меня легче облудить- я с паяльником дружу! 01_smile
Это у меня уже четвёртые было 2 противотаманки акум садится быстро 2 диодные пластиковые китай в АТБ часто бывают диоды там быстро горят. А эти нравятся больше всех тем что на них не крипление ненада придумывать и внешний вид так себе нечего,но они сделаны под галогенки это меня не устраивало. Я взял и гравёром от них отражатели поотрезал и вставил диоды с зажегалок 04_blush нето чтоб супер зато гореть может долго и акуму не в напряг я их как габаритные огни делал, потом хочю вместо этих диодов туда купить по одному 5в в каждую думаю полутше светить будет.
Какие ты лампы хочешь вставить?Поподробнее можешь описать?Прикольный вид получается.У меня такие фонари есть-я из для подсветки использую на видеокамере,но там у меня стоит 1 мощный светодиод-валит отлично
25.01.2012 р.
Парочка вопросов к форумчанам.
Карб (снаружи) весь засерается маслом, раньше такого не было, был сухенький, появилось осенью.. в чем причина?
Сегодня разобрал карб, все проиыл, прочистил, поставил на скут, запустил двигатель (без фильтра), двиг работает, но через некоторое время с нижнего отверстия карба начинает подкапывать бензин.. (на фото указ красн. стрелкой)... в чем причина? подозреваю,что возможно не держит запорная игла... хотя при сборке все делал аккуратно и вроде проверял... хз..кто знает? или может нужно иглу дросселя опустить на 1-2 деления7
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 25.01.2012 р., Igvas
25.01.2012 р. відповів для Igvas
у меня 2 версии, завышен уровень соответственно вытекает и лепестки не держат, а значит пускают давление в карб и выдывливает бензин, а вот масло  06_question
25.01.2012 р. відповів для ZASEKAN
Может не морочиться, а опустить немного иглу, а с установкой фильтра проблема локализуется? Неохота лепестковый ковырять, да и не май месяц...
А вот смаслом сам не знаю, но это точно масло, т.к не высыхает, жирное, и грязь на него липнет... смотрел, шлангочка масляннаяя, та что идет к карбу - целая... откуда оно срет, абсолютно непонятно...
Разумно, весной проще будет, а по расходу горючки оценишь стоит копать или нет. О масле есть мысля, но могу и ошибаться, когда продувал карб то заметил когда дуешь в паслоприёмную трубочку воздух гонит по воздуховоду как раз в ту дырку указанную тобой, возможно они сообщаются, а если за дросс..заслонкой создаётся давление то гонит и бенз и масло к воздухану по этому каналу, ну это ИХМО.
игорь у меня  почти всегда вытекает масло  с карба.... чуток..   и жирное место в районе  соединения с воздушным фильтром.....
А причем тут игла дросселя?Возможно уровень немного больше чем положено.По маслу-как я говорил,в подавляющем большинстве случаев виноваты резиновые прокладки и колечки которые стоят на регулировочных винтах.Так же возможно крышка поплавковой камеры немного поведена,что в сумме со старой прокладкой приводит к отпотеванию...
То что карбос в масле и пыли это видать нормальное явление.Когда я заказал карб с разборки,он мне пришолвесь в дерьме и в поплавковой было немного бенза вонючего до ужаса 647 растворителем.
Если мотор нормально работает не советую трогать настройки карба,а то может вылезти боком.У меня тоже немного топлива бросало в воздухан,но лепесток хорошо прилегал.
25.01.2012 р.
Эх...
Не могу понять где метка на маслонасосе. На рычаге риску вижу, а ответную - нет...
Где у него кнопка метка?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
25.01.2012 р. відповів для Chado
Добрый вечер всем.   Хотел сначала купить готовые но как узнал их цену сразу перехотелось за одну штуку 140гр надо вылаживать 05_shok  а светодиод такой стоит 20гр вот и решил сам сделать будет дешевле.Фары такие на рынке стоят 50гр пара и светики 40гр пара и того 90гр не думаю что сильно будут отличаться по свету, диоды я пока не купил в нашем городе их нету а за ними одними ехать дорога 24гр обойдётся. Если туда и ехать то не только за ними вот и сделал из того что было зато бесплатно отражатели взял из згоревших галогеновых ламп отрезал гравёром от ламп.Фотки прилагаю.
25.01.2012 р. відповів для mike345
Ось. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107672/#107672 читай смотри, её не просто увидеть, но она есть.
25.01.2012 р. відповів для stakan
Я об этом некогда не заморачивался.У меня на обоих мопедах так.Я думаю это не является неисправностью.Меня больше волнует что на обоих мопедах занижен расход масла.Где то 700 гр на 1000.Поэтому для спокойствия приходится чуток добовлять в бак.Гдето 5 гр на литр.
25.01.2012 р. відповів для VADUHA
мой полтинник брал  литр на 1300 км...
девяностик литр на 800 км....
 я  масло в бак не добавлял никогда...   только на время обкатки   да  и то на первые  200-300 км...
этим летом  разок  девяностик  взял больше масла  литр на 600-700 км....  да и то только один раз... причины не нашел...  да  сильно и не заморачивался....
Змінено: 25.01.2012 р., stakan
25.01.2012 р.
Всем спасибо за советы. Насколько я понял - засерание карьба маслом явление не столь опасное, чтобы заморачиваться им. А вот почему бенз гонит с нижнего отверстия.. хз... по идее если бы перелив был сильный..то гнало бы через дренажное отверстие... или я не прав?... ну завтра еще раз придется карб разбирать и смотреть... спс всем. 20_drinks
смотри лепестки и обогатитель... в них причина...
25.01.2012 р. відповів для CB400
Мужики, сегодня моя девяностая, всетаки вынудила меня разобрать двигатель.
Несколько дней назад, начались неприятности. Заводится как всегда с полтыка, едет но после минут 10, едит все хуже и хуже, теряет холостые, и какбы "троит". Воняет бензином, и заметно дымит. На полной ручке ели ползет, и если остановиться заглохнет и больше не заведется((( Если выкрутить свечу, то из отверстия когда крутишь, вырывается густо бензин и стекает по раме. Свеча конечно же вся мокрая. Поставил другой карбюратор, та же история. Поначалу нормально а потом заливает к чертям кошачьим! Пробовал два разных домика, так же (хотя лепестки вобщем нормальные.) Сальники с виду целые. и сухие. В карбе что интересно уровень нормальный, иначе бы лило через трубку и по крышке вариатора. Поршневая... Единственное что ненравится мне , это зазор в кольцах гдето пол миллиметра. Но разве они могут вызывать такие проблемы?
 Вопрос из за чего может так сильно лить, если карб исправен и настроен???
это 100% обогатитель, причем в нем сильно задрана игла и потому льёт безбожно... совет проверь обогатитель, подсоедини к аккуму желтый "+" а зеленый "-" перед этим померяв на сколько игла торчит, и подожди пару минут потом возьми штангель и опять померь если увеличится расстояние значит работает если нет, то либо замена, либо перекрой, как вот мой пост прочти и поймешь..: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1024625/message-1027184/#1027184
Удачи в ремонте!  20_drinks
25.01.2012 р. відповів для zxdx1
А причем лепестковый клапан , если игла не держит ?
