Переглядів: 18194354
25.01.2012 р. відповів для Liadovoha
замечал и не единоразово что когда пропускают лепестки то бензин при заведенном скуте брыжет со впуска а также образуются потёки именно с этой эмульсионной трубки и такая же эхинея когда обогатиетль не работает или точнее не дозакрывает...
25.01.2012 р. відповів для zxdx1
Как то я необращал внимания , надо будет как нибудь обратить на это внимание.
У меня без воздухана карб работает четко и без потеков и только когда одеваешь воздухан немного дыхалка перекрывается и за счет этого иногда (когда спускаешься с крутой горы в натяг) может немного прыскнуть во впускное окно, а точнее в патрубок воздухана, это нормально, бывает такое у некоторых на ХХ с воздуханом подтекаетв патрубок но связано это скорее всего из-за плотности губки (я использую мебельную сантиметровую) Это тоже норма, но если это без воздухана происходит то это уже не очень хорошо, над глядеть как я  выше написал лепестки и обогатитель...
26.01.2012 р. відповів для mike345
Когда ручку газа вывернишь на полную то меки обозначенные красным должны совпадать! ,если нет то регулируешь трос. Судя по твоему фото если ручка вывернута то все нормально!
Змінено: 26.01.2012 р., bonals
26.01.2012 р. відповів для Igvas
Тоже думаю, что лепестковый 04_blush
26.01.2012 р.
Всем привет. Сегодня забрал с покрасочной бак и багажник. Багажник покрыли слоем порошковой краски, затем лаком, а бак загрунтовали и покрасили порошком. Получилось вроде ничего за исключением нескольких вмятин на баке, оставшиеся от предыдущего владельца, в устранении которых я не видел смысла.
26.01.2012 р. відповів для Monsterpack
порошковая для  бака -- эт конечно перебор...но если  цена была смешной за работу...можно  и  так....
вмятины ремонтировать  не надо было...  эт если были бы большие...можно компрессором... дунуть разок...
и если багажник используешь по назначению....  возишь что то  на нем...думаю от  металлических крючков  резинок..краска слезет... если же он просто  для красоты... тогда думаю будет все нормально...
Змінено: 26.01.2012 р., stakan
26.01.2012 р. відповів для stakan
Цена за работу была вполне приемлима для моего региона, но подготавливать поверхность под покраску пришлось очень тщательно самому.
26.01.2012 р.
Сообщение для Алексея(Светляк) Сегодня наконец-то удалось сфоткать коврик.Вырезал его по заводскому коврику взятому у товарища.Вот фото:
Migel V-50
26.01.2012 р. відповів для 16v49a03
А крепится коврик к полику вот такими резиновыми защелками купленными на авторынке.
Migel V-50
Отлично получилось! 18_good Так сразу и не скажеш что самодельный.
О защёлках по подробнее.
Хорошо как родной и почти как настоящий хондовский знак. 18_good
Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри что-бы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. (Станислав Ежи Лец)
26.01.2012 р. відповів для ZASEKAN
А что подробнее? Защелки с какой-то легковой машины,по моему не иномарки.Диаметр защелки 10мм.На момент покупки(2года назад) стоили по 1гр.
Migel V-50
Я думал можно ими заменить клипсы крепления пластика, потому как на заднем крыле дюбеля не держатся, выпадают, а болт с гайкой не эстетично.
26.01.2012 р.
У меня тоже на Лиде и 27ой, карб всегда немного в масле, а на 35ой и 110адрессе чисто и сухо 06_question
Немного неприятно что со временем может потечь по крышке вариатора. и грязно будет. А я люблю чистоту.
Насчет залива, там обогатитель кто-то уже пытался регать, он в корпусе свободно крутится, и я оч сомневаюсь, что длинна иглы номинальная. Буду проверять, не с того ни с сего мороз ударил(((( 19_negative
А что именно хочешь закрепить,я несовсем понимаю.
Migel V-50
открой на первой странице...разборка пластика двадцатой лиды...поймешь....  я просто не знаю   такие  или нет клипсы на 48....   никогда не  обращал внимания...
У нас на авторынке,да и везде наверное,есть точка где торгуют разнообразным авто крепежом,так там можно клипсы подобрать какие угодно.Часто ведь бывает что отверстие под клипсу в пластике уже разбито,в таком случае подбирается клипса с бОльшим диаметром.Вот Толя щас скажет-откуда подходят клипсы,но это не особо важно-если есть выбор то сам выбереш что подходит.
26.01.2012 р. відповів для KOLIAN
От деу или от ласетти подходят, но  в наших нет, на вопрос привезти....... ну продавец прав по сути, привезёт упаковку я возьму штук 5 и чё он с остальными делать будет. А то что есть в наличии огромных размеров, см 10- 12 в длину.
