-1 °С
Переглядів: 16899085
08.02.2012 р. відповів для ZASEKAN
Попробуй тормозухой смазать и катайся хоть при: -40 15_badgrin
08.02.2012 р. відповів для Xlam
Спасибо друг  03_biggrin а ничё что тормозуха агрессивная среда и она может разъесть пластик и спаять там всё наглухо.
Та в своё время когда тросы найти нельзя было на своей первой хонде скай трос смазывал маслом двухтактным и всё ездило пока не порвался, но ничего и тут не расплакался, взяли проволоку подходящую и на концах напаяли наконечники, получились тормоза... если уж на то пошло то японый трос родной смазать очень тяжело сам кожух пластиковый на тросе очень плотно пристает к наружней кишке и масло практически не проходит, тормозухой смазывать не рекомендую она разъест этот пластиковый кожух на тросике и он начнет жмякаться внутри кишки, трос будит клинить... самый обычный вариант смазать его маслом при помощи шприца либо насосом нагнать давление , в трубку налить масло подсоединить с одной стороны и насосом качнуть, если не получится то лучше заменить трос вовсе на новый китайский их хватает дефицита нет и качество их довольно таки нормальное, ко всему у них есть один большой плюс их можно смазывать маслом с помощью насоса и это занимает ровно 1 минуту... ну в принципе и всё...
Змінено: 08.02.2012 р., zxdx1
Дорогие лидоводы=) полазия по интернету и погуглив увидел очень интересные статьи о тот что есть люди которые сами переделывали задний боробанный тормаз на дисковый. Но во всех статьях неболо подробного описания о том как и из чего делать. Убедительная просьба если кто то делал так  опишите поллный процесс переделки.
Зачем изобретать велосипед? 06_question На лиде очень хорошие тормоза 58_preved  при наличии хороших колодок, не клинящего троса и отсутствии воздуха в рабочей гидравлике! Ну если хочешь зоморочиться  27_dash - попробуй. 34_wacko2  Поищи инфу у кастом байкеров. 01_smile
Верно!  Тестировал у Толяна на 90стике, так колесо заднее юзом идёт. 18_good Притом сильно не жмёшь.
08.02.2012 р.
Добрый Вечер всем подскажите как ремень?? http://begemoto.com/index.php?productID=3532
08.02.2012 р. відповів для kovalek9
Привет.Ремень терпимый.Ездеть можно.Только там нет 18.5
08.02.2012 р. відповів для Knife777
Привет.У меня как то тоже была такая мысль.Но во первых это довольно дорого но главное бессмыслено.Проводился тест двух одинаковых китайцев.Отличались они лиш задними тормазами.Как это не удивительно но с дисковым тормозом тормозной путь оказался длиней из за блокировки заднего колеса.
У меня такой! Стоит с прошлого года, нормальный ремешок! 01_smile
08.02.2012 р. відповів для lusygan
Ты неправильно дал ссылку на своё объявление !!!! вот что... поэтому кто бы его не открыл у кого то оно вообще не откроется, а у кого то откроется объявление того кто нажал на твою ссылку, зайди в раздел объявления найди там своё и только оттуда давай ссылку понял???  03_biggrin
08.02.2012 р. відповів для zxdx1
понял ошибку устранил!!спасибо за подсказку!!! 20_drinks
08.02.2012 р.
Зап части на девяностик  http://emarket.ua/objavlenie/prodam-zapchasti-na-lead-90-sm3-IDMLe6.html
09.02.2012 р.
Ещё на 90стик.... http://auto.slando.com.ua/kiev_city/honda-lead-90-po-zapchastyam_P_54393527.html?region=25&subregion=268&
09.02.2012 р. відповів для VADUHA
А сколько там????
09.02.2012 р. відповів для Xlam
В родном (японце)сепараторе 11 иголок и его ширина  14 мм. В китае-10 иголок и 13 мм. ширина.  Были случаи ,когда китай сепораторы россыпались на ходу  в дороге.Сначала звон,....потом клин,....юз....-впечатления не из лучших.Поставь оригинал!
Возвращаюсь к теме о сепараторах. И вот что я выяснил вчера.
Померил свой сепаратор, и оказалось что его ширина - 14,1 мм, иголок - 10. Ширина вродебы как у оригинала (по твоим данным), а вот иголок 10.
Был вчера в мотомагазине, просил заказать для меня оригинал б/у, мне сказали анука покажи свой старый сепаратор. Показал - (по цвету металла и качеству) сказали так у тебя оригинал и в хорошем состоянии, чего ты паришься?  06_question Для сравнения показали китай и мсу, там действительно совсем другой цвет металла и литье похуже. Про количество иголок ничего не сказали.
Вот еще на бегемото НТН-ий сепаратор http://begemoto.com/index.php?productID=3446  по фото тоже видно что 10 иголок.
Собственно вопрос, откуда инфа про 11 иголок? И почему именно на оригинале должно быть 11, а если 10 то это уже не оригинал. 06_question
Попросил нашего уважаемого Стакана промерить ширину и подсчитать количество иголок на его сепараторах от 90-ка и 50-ки. У него они точно родные. Так что будем ждать результатов от него. 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 09.02.2012 р., gafka8888
09.02.2012 р. відповів для gafka8888
Наши сепараторы вроди одинаковые и соответствуют размерам, под палец 12 мм...
Тот что стоял родной у меня и те что прислали с разборки с Одессы, все идут по 10 иголок.
09.02.2012 р.
парни нужна крышка редуктора на лида 90 можно без внутреностей срочно.
с чего ты взял что это дорого? это выйдет примерно в 2тыс рублей ну + работа=) все же я хочу заморочится с этим
09.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Номер по которому вы телефонуюте тимчасово необслуговуються... 05_shok
Оригинальный сепаратор Дио-ширина 14.2мм,количество роликов 10шт.Китайские попадались с 9ю роликами-долго не ходят.Если присмотреться,то на оригинальном сепараторе и большинстве китай/тайвань и прочих,на самом сепараторе не видно следов мех.обработки:т.е. сепаратор матовый,а на откровенном барахле на сепараторе видны следы обработки в виде следов от резца. 31_bigboss И вот эти следы от резца представляют собой концентраторы напряжений,как бы надрезы,и по ним как раз и происходит разрушение сепаратора.За 11 роликов-по крайней мере я не встречал таких,на всех оригинальных 10 шт.,так что скорее всего тут какая то ошибка... 04_blush
09.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Да Коля, спасибо за инфу. Продавец мне тоже демонстрировал качество китайского сепаратора, следы от резца были заметны как маленькие заусенцы по обоймам. Кроме всего он сказал что на все Хонды 50-100 сс с 12 пальцем идут одинаковые сепараторы 12x17x14.2 . А значит и иголок должно на Лидовском оригинальном сепараторе тоже должно быть 10.
Наши сепараторы вроди одинаковые и соответствуют размерам, под палец 12 мм...Тот что стоял родной у меня и те что прислали с разборки с Одессы, все идут по 10 иголок.
Спасибо Юра.
Думаю Толянчик скажет ту же цифру по своим сепараторам от 90-ка и 50-ки, тоесть 10 01_smile
Значит видимо Xlam ошибся.
