Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18123611
10.02.2012 р. відповів для gafka8888
В родном (японце)сепараторе 11 иголок и его ширина  14 мм. В китае-10 иголок и 13 мм. ширина.  Были случаи ,когда китай сепораторы россыпались на ходу  в дороге.Сначала звон,....потом клин,....юз....-впечатления не из лучших.Поставь оригинал!
Возвращаюсь к теме о сепараторах. И вот что я выяснил вчера.
Померил свой сепаратор, и оказалось что его ширина - 14,1 мм, иголок - 10. Ширина вродебы как у оригинала (по твоим данным), а вот иголок 10.
Был вчера в мотомагазине, просил заказать для меня оригинал б/у, мне сказали анука покажи свой старый сепаратор. Показал - (по цвету металла и качеству) сказали так у тебя оригинал и в хорошем состоянии, чего ты паришься?  06_question Для сравнения показали китай и мсу, там действительно совсем другой цвет металла и литье похуже. Про количество иголок ничего не сказали.
Вот еще на бегемото НТН-ий сепаратор http://begemoto.com/index.php?productID=3446  по фото тоже видно что 10 иголок.
Собственно вопрос, откуда инфа про 11 иголок? И почему именно на оригинале должно быть 11, а если 10 то это уже не оригинал. 06_question
Попросил нашего уважаемого Стакана промерить ширину и подсчитать количество иголок на его сепараторах от 90-ка и 50-ки. У него они точно родные. Так что будем ждать результатов от него. 01_smile
Меня аш любопытство заело сколько ж там иголок, в оригинальном подшипнике верхней головки шатуна?
Не поленился сходил в гараж по морозу распечатал новый оригинальный для 50сс да действительно 10 иголок,
для 90сс в наличии нет поэтому по иглам и размеру не скажу, знаю что там номер другой и цена побольше предпалагаю что на 90сс должен быть пошире но это моя теория, и вот фото настоящего подшипника ВГШ для 50сс
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
10.02.2012 р. відповів для san62net
Привет! Подвижный шкив-104,5мм.(толщину не мерил), не подвижная щека по виду вроде бы по диаметру как подвижная, но не уверен(надо идти в гараж), втулка вара-15х24х49,5
Спасибо!
10.02.2012 р.
Парни помогайте. Скажите размер пружины токдрайва на лида 90. И подойдет ли пружина с дио туда?
10.02.2012 р. відповів для Knife777
На HF05, пружина торка 145,5 номинал(новая), а вот на Дио не в курсе, но вроде кто то тут ставил, только жесткую...
я вот купил KOSO белая 2000 походу она на дио. А 145,5 это высота? мнеб еще диаметр знать
10.02.2012 р. відповів для TuristR
Блин настаивать не буду ну у меня помоему этот подшипник с 50 стоит! от 90 родной я просто не видел 06_question
но у меня пружина 110.5 высота и шерина 6 см
10.02.2012 р.
Купил вчера подши SKF c4 20x52x12mm... В новых подшипниках небольшой люфт вдоль оси... Это нормальный допуск или брак?
И второй вопрос по замене салентблоков. Смотрел  видео Романа Буянова о замене салентблоков.
Внутренняя втулка салентблока длиннее внешней.   При выдавливании старого салентблока давление будет направлено на внутреннюю втулку. Я так понимаю возможно повреждение нового салентблока. Это так? Если это так, то как их правильно менять?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
10.02.2012 р. відповів для mike345
по   поводу соленых блоков......
рассказываю еще раз....
один  из самых  безопасных и  доступных способов.....
  берешь   дрель.......
подбираешь  сверло  что бы   было  диаметру   толщины резины...
насверливаешь    большое   количество отверстий.... внутренняя втулка вынимается....
потом берешь   полотно  ножовочное... распиливаешь в двух  местах   наружную втулку......
 извлекаешь  сайлент блок  без повреждений...
устанавливаешь  новый с помощью    резьбового соединения(болт-гайка) ...  применяя при этом  подходящие втулки,шайбы и т . д.
Пружина у тебя сильно просевшая(короткая),должна быть минимум 137,5 мм.
Я такие себе поставил недавно-полимерные-никакого люфта нет.У тебя производство чье?У меня Болгария.
10.02.2012 р. відповів для Chado
Производство Болгария. С метал. сепаратором. Брал в Ревауте. Я пока не устанавливал, но если их покачать, то немного люфт есть... Вот я и думаю, так и надо или нет..  06_question  06_question  06_question
10.02.2012 р.
И еще вопросик...
На af-20 поршневая малосси спорт с головой встанет? Просто я покупал без головы и ставил со стоковой. А сейчас оказалось что бывают еще и с головой, но, как мне сказали, в af-20 без доработки кожуха не обойтись... Это так?
10.02.2012 р. відповів для bonals
я тоже не видел для 90сс думаю заказать(мож кому понадобится настоящий) чтоб знать его морду лица
На Дио стоковая пружина торкдрайвера   h=90, d=50(диаметр внутрений), т.к. у тебя пружина на 2000 оборотов, значит она должна быть жёсче и скорей всего длиней, но за длину точно не скажу.
это не люфт а тепловой зазор, если поставить подшипник одинаковый по размеру но не соответствующий условиям работы может не просто ресурс быть низкий в 10раз но и клин -  авария!!!!
нужно чтоб подшипники были предназначены (для коленчатого вала 2т двигателя это особый стандарт) и стоят они дорого
а могут быть фирменные но для садовой тачки, про это многие забывают
Змінено: 10.02.2012 р., TuristR
Та люфт должен небольшой быть.Вот после установки и сборки двигателя провериш люфт... 31_bigboss
10.02.2012 р. відповів для mihey2010
это новая пружина
Диаметр стоковой пружины торка 57мм. (примерно 01_smile ) измерял разболтанным штангелем дома, хороший в гараже лежит...
137,5мм это предельно-допустимый размер, после которого надо менять пружину...
10.02.2012 р. відповів для romanxx
 Длина более жесткой пружины точно такая-же. Разница лишь в диаметре пружинной проволоки,и еще может быть разное количество витков и соответственно разное расстояние между витками.
Migel V-50
