+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18194259
14.02.2012 р. відповів для TuristR
Дима, вот тут согласен на 100%. Воочию приходилось видеть поршневые, которые были постепенно "убиты" в результате использования некачественного (читай - старого и дырявого) воздушного фильтра. Причем поршневая еще ерунда, а вот вал и подшипники страдают от этого. Поэтому воздухан проверяю и мою регулярно, правда тоже приходится пользоваться поролоном неизвестного качества (продается для китайских скутеров), вырезая уже под нужный размер и пропитывая маслом для двигателя....
Honda & Suzuki - the best!
14.02.2012 р. відповів для Igvas
Игорь приводя пример (в три раза дольше живет поршневая ) я говорил о важности воздушного фильтра,
поддельный поролон задерживает только крупные фракции и имеет иную структуру (видно через лупу при сравнении)
конечно топливный фильтр не так сильно влияет на ресурс поршневой
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
14.02.2012 р. відповів для Chado
Хотел сегодня(выходной)сходить в гараж прогреть скутер,но морозяка....Интересно знать,масло 2 тактное на морозе не портится?
Масла имеют привычку густеть, при определённых температурах. Чаще после после 30 градусов ниже нуля. Точнее, указывает производитель...
Покупать супер дорогие рез.ручки руля, не вижу тоже смысла. Подобрать какие понравились 01_smile , поставить и спокойно кататься и не заморачиваться.
По топливным фильтрам.... Давно перешёл на БИГовские, тонкой очистки.  18_good И цена у на с 7-8 грн...
14.02.2012 р. відповів для loMASTER
А что в старых Лидах еще и топливный фильтр есть? На 48 вот нет фильтра,только сеточка в бензонасосе 06_question
 А у меня на сотке аж два - до и после бензонасоса... 29_beee
Это в стоке, или сам поставил?
Думаю целесообразней ставить перед бензонасосом. Лично я, так и сделал.
Не так давно чистил бак, и смотрю уже на дне разного го-на собралось снова. Вот и решил перестраховаться и поставил снова 2 шт., не охота забитый карб в поле чистить...
А уже готовый поролон вырезанный, под твой мопед не продаётся?
А спец.пропитками чего не пользуешься? Её хватает на долго... 18_good
Эта тема уже "обсасывалась" в Дио ветке. Но от себя добавлю, хочу купить специальное масло и протестить. Оно продаётся в 0,6л., для цепей бензопил. Там по характеристикам указываются присадки улучшающие липкость... Вот на пример такое: http://www.mol-lub.com.ua/attachments/055_TDS_MOL%20Dynamic%20Forest_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf  Цена его, на половину меньше любой пропитки для поролонов. Хочу поэкспериментировать не из-за экономии денег, а ради интереса. Будет ли оно стекать?!
Лёгких путей никогда не искал. 30_crazy
Верно, отличия есть!  И в продуваемости тоже... Там поры закрытые!  Холостые обороты придётся по любому добавить. А это лишний расход бензина...
14.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
У меня тоже стоят 2 топливных фильтра: до и после бензонасоса разного типа. Скорей всего уже на заводе так устанавливали.
14.02.2012 р. відповів для andrei31
Всем привет! Ребят, подскажите- свечу чтото стало заливать, заводиш на холодную -подырчит минутку и начинает глохнуть. Потом вообще не заводится. разобрал фильтр, чтобы снять карб, а в корпусе фильтра бензин стоит.  Что его делать?
смотри обогатитель и иглу под поплавком...
14.02.2012 р. відповів для mike345
Очередные вопросы 01_smile
по фото 1.
- Что вкручивается в отверстие маслонасоса, из которого торчит отвертка?
- Как его вообще разобрать для чистки (чтобы не сломать) и стоит ли?
- Какой стороной вставляется сальник?
По фото 2, 3 и 4.
Блин, опять накосячил я... Когда снимал сальник. Остались риски (фото 2). Чуть подправил наждачкой (фото 3 и 4)
Как думаете критично? Будет теперь подтекать и жрать сальники?
по поводу дырки в маслонасосе ничё там не стоит, она глухая, по поводу разборки, вытащи вал если хочещь и помой всё в чистом бензе, замени сальник, он должен стоять пружинкой во внутрь, и при сборке обязательно плесни во внутрь со шприца масла чистого а вот тогда одевай приводной червячный вал...
по поводу рисок не парься нулевкой пользованной притереть трошки и всего делов...  17_wink
14.02.2012 р.
Кто нибудь ставил полигональные ролики ?! Как они, стоит брать?!
Мне нужно менять ролики и вот думаю какие взять! 01_smile
14.02.2012 р. відповів для ramoka
меня тоже мучал этот вопрос, вот ответ который я получил читай:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1107419/#1107419
14.02.2012 р. відповів для zxdx1
Там резьба, поэтому думаю вряд ли глухая...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
глубоко убежден что можно ездить и на   хорошем китае  и на тайване....
2т очень  прихотлив в обкатке.... можно поставить  жопанскую или итальянскую поршневую и  уложить ее ..если техника  в  руках барана....
я  проверил на себе ..вернее на своей лиде....  говяныый ( по мнению некоторых скутеристов) мототеч прошел достаточно   хорошо...даже очень.....
но все это касается только поршневой....остальное  я    беру хорошего качества....   потому что считаю что поршневая расходник.... так  же как  замена  фильтров и масла в авто  ...каждые 10-15 тыс ( в зависимости от требований  производителя авто и масла) менять ее  на   20 и 05 лиде очень  просто.... вот  обкаткА!!!!!!! ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ!!!!!!!
ищи   в теме....... по моему  Боналс Серега  описывал .... с резьбой...без резьбы....   он    исследовал   насосы...тестировал...  короче---- он гуру маслонасосов ....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
14.02.2012 р. відповів для Nikushor
Смазать кронштейн, желательно трансмиссионкой  можно отработкой, 2 ударил ножку на скачке, ну и 3 пружина.
Не портится, но вопрос можно ли ездить, так как густеет сильно и возможно, именно только возможно, затруднён доступ и протечка масла по магистрали. Есть даже масла для 2т разной вязкости, ну  для снегоходов там ипр.. Я при езде в морозы в бензин капал.
14.02.2012 р. відповів для stakan
вполне согласен тк большинство оригинальных деталей (в том числе и ЦПГ) для HONDA Today, Dio62 приходят с отметкой Made in China но эти детали произведены на заводе HONDA расположенном в Китае, поэтому качество соответствует стандартам HM и ресурс там соответствующий
а насчёт обкатки так ведь известно что 2т поршень имеет сложную лекальную форму изначально изготовить которую затратно,вот и приходится вам Анатолий производить эту окончательную обработку поршня уже после установки в котёл....
да конечно за 200гр ЦПГ расходник, и есть люди пользуются мопедом "раз в неделю на дачу" (2-3000км/сезон)
зачем им ЦПГ с ресурсом в 100 000км
Загляни в инструкцию. На этом месте стоит какая-то планка, крепящаяся к маслонасосу болтиком в это отверстие. У меня там ничего нет, и  я не заморачиваюсь. 01_smile
14.02.2012 р. відповів для Xlam
Да, действительно, увидел, спасибо. Вкручу туда винт на всякий и забуду 01_smile
15.02.2012 р. відповів для Xlam
Ну так я ж и говорю что там ничего нет... у меня ничего не стоит, да и если интересно и открыть первые страницы темы то там есть фото маслонасоса установленного на движке, там фотка как раз эту трубку показывает там тож ничего нет и не вкручено, она глухая и это проверено...
Змінено: 15.02.2012 р., zxdx1
