Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18124113
16.02.2012 р. відповів для sertishch
МІй Лід 90 одбігав 60000 км і ще ніхто не лазив до цпг та коліна
это можно наверняка утверждать только если сам проехал на нем 6от.У меня на 100 лиаде который конструктивно сделан лучше при 18т даже мотор кололи.Не говоря о поршневой.
16.02.2012 р. відповів для Monsterpack
Всем привет. Кто использовал вот такое масло, как качество? На сайте барыги у себя в городе указано, что поставляется напрямую из Японии вместе со скутерами.
Привет! Таким не пользовался, но видел в Exist(сейчас временно отсутствует) последняя цена на сколько помню в районе 5 соток за литр. Синтетика, Рекомендовано для скутеров. Высокоэффективное масло для двухтактных двигателей, обеспечивающее высокие эксплуатационные характеристики.
Допуски и спецификации: JASO FC.
16.02.2012 р. відповів для san62net
А Motul 2т Scooter Expert хуже?
MOTUL 710 2T (синтетика),это больше для моцов, а Motul 2т Scooter Expert(полусинка), есть еще Motul 2т Scooter Power(синька), это для наших дырчиков, трудно сказать какое лучше...
Привет.Какое лучше для повседневной езды сказать трудно.Я по привычке на леаде пользуюсь синтетикой.Она отлично себя зарекомендовала когда я ездил на 50 кубовой сепии.Неисключено что дефорсированому движку леада синтетика не нужна.
16.02.2012 р. відповів для VADUHA
Скорее всего оно так, полусиньки качественной хватит. Я когда покупал скут, в подарок дали Scooter Expert, так на нем и катал. На будущие прикупил синьку на обкатку поршневой, хочу заменить поршенек с колечками...
16.02.2012 р. відповів для TuristR
Похож на оригинал но почему то написано что сделан в испании. Стоит 451гривну.
Это настоящий оригинальный ремень изготовлен на заводе HONDA  в Испании именно там собирали мопеды Bali 100, Shadow 90,
в мотрах которых много общего с HF05, цена конечно ну совсем европейская такой же но Japan на 30гр легче,
по качеству оригинальные запчасти равны независимо где они произведены, это качество HONDA Genuine Parts
Привет.Насчот одинакового качества я не верю.Из личного опыта когда работал на бош сервисе по ремонту топливной аппаратуры.Детали сделаные в Германие служили значительно дольше чем сделаные под маркой бош в других странах.
16.02.2012 р.
Ребята не могу подобрать амортизаторы посоветуйте какие и где взять?
но стоит учесть что если масло не для смеси оно в баке теряет свои свойства
Я сколько масел разных видел,они все подходили для смеси и в баке и в карбюраторе.Ни разу не попадалось такое,где было бы написано,что оно подходит только для одного из способов смешивания.Может это раньше было,а сейчас все современные масла универсальные?
Если говорить о маслах 2т Scooter то их назначение для раздельной смазки у них и везкость пониже, а есть масла "2т Moto
там разное бывает например Racing обычно идёт только для смеси вот выдержка из описания (800 2T Factory Line Road Racing)
"Используется с обычным топливом, не содержащим свинца, с октановым числом до 124.
Все 2-х тактные спортивные высокооборотистые двигатели, работающие при больших нагрузках, со смешанной системой смазки: спортивные мотоциклы — участники кольцевых гонок.
Для раздельных систем смазки используйте MOTUL 710 2T.
Спасибо за подробный ответ.Сам на 710 езжу или на scooter power.Я к тому,что эти масла можно мешать с бензином,если хочется.Как и castrol синь и полусинь.на всех четырех упаковках написано,что можно и в бенз, и раздельно.
16.02.2012 р. відповів для viktor30
передние  или  задний???????
если передние...-------   найди   тата....только   таайвань.... тата мотоциклз...... чёткий логотип ТЛ на   нижнем кронштейне...  крепления к  рычагу....
на  таких проехал  больше 20 тыс...   и менять не буду....... отлично держат....... задних выбор больше...
  на этот  сезон взял  такой как на бегемото ....черный   тайвайнь... 45 диаметр пружины.... 310    по  осям...   120  гривен ...брал у  себя в городе за 140......
17.02.2012 р. відповів для KOLIAN
после зимовки, заметил такую вещь. Заводишь, работает, но как только прогреется, начинается свист, на холостых. со стороны генератора помоему громче слышно. Если немного добавлять обороты, то сначала свистит чуть погромче, а потом исчезает, но когда холостые восстанавливаются-снова визжит!  Не подставка, точно.  чтото внутри. Хотя заводится великолепно с пол тыка в кнопку, и работает вроде стабильно.   Интересно что это и откуда оно взялось.   06_question
21_umnik С большей степенью вероятности это может пищать сальник коленвала...
  Скорее всего, ибо на кожухе охлаждения изнутри, где крыльчатка, по стенкам видны следы масляные.  Хотя мало. Да и работает вроде хорошо.
17.02.2012 р. відповів для 16v49a03
Насчет качественных запчастей согласен! Но тогда возникает такой вопрос,при таком большом ресурсе(100тыс) почему-же большинство скутеров поставляемых нам в контейнерах приходит в столь убитом состоянии что в скором времени требуют замены поршневой,хотя на спидометре небольшие пробеги,или японцы тоже спидаки крутят???
Большинство это Dio, Lets, Jog насчот спидометров: так у большинства 50сс он после 10 000 обнуляется а какой там круг?
Миша как ты думаеш можно на "убитом" прям взять с контейнера и поехать за 1000км? а я так делал и не один десяток раз,
ну конешно контейнеры разные а так в основном (на 2т фильтр, сальники, ролики, ремень, свеча ) и в путь.....
но даже с малым пробегом легко убить (есть ошибочное мнение; если едет не трогать) а ведь многие мопеды с возрастом 10+
и даже если он "без пробега" я советую на 2т сальники коленвала заменить (обеднёнка=перегрев=ускоренный износ)
ну за фильтры и масло я пишу постоянно
Согласен! Но вот есть такой вопрос. Я заливаю масло Mol Dynamic 2t,ты не сталкивался с таким? И еще нужно ли доливать масло в бензин,кроме насоса?
Официальный ответ на мой запрос по спецификации последних (новых) партий МОЛовской полусинтетики -FD.
Так что, не всегда что дешёвое то го-но...
17.02.2012 р. відповів для TuristR
Олег я не хочу рекламировать какую либо марку конечно упомянутый М разрабатывает огромный ассортимент масел для мототехники и преуспел в этом деле лучше всех, поэтому пользуется заслуженной славой и у производителей контрафакта.
Чтоб найти настоящее нужно проследить цепочку от производителя благо щас есть инет и это возможно.
Если в средних режимах для HF05 вполне достаточно Motul 2т Scooter Expert а 710 это уже премиум почти спорт,
важнее принцип разделения масел по JASO чтоб не привязыватся к бренду ( для 90ка минимум JASO FC )
И ещё при обкатке на пример, смотреть на плотность в характеристике. Чем ниже тем лучше.
17.02.2012 р. відповів для VADUHA
Интересовался этим вопросом раньше у наших киевских курьеров, кто что заливает. Плюс, у тех кто ремонтирует эти самые мопеды за деньги...  Вывод таков: синтетика только при обкатке, а полу синька на "притёртом" двежке.
17.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юра а вы смотрели на сайте JASO проходил ли сертификацию уважаемый вами MOL?
нашёл  только одно под №259 Mol Sprint 036MO2005  FC
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 17.02.2012 р., TuristR
17.02.2012 р. відповів для Chado
вот сделал фото ручек , материал PVC, даже в мороз не дубеют
Дай ссылку на этот сайт JASO.
И ещё, я никогда не говорил что это супер масло и у меня к нему уважуха!  Всегда считал что оно не лучше и не хоже остальных.
Так как частенько лажу в поршневую, ну любитель этого дела 03_biggrin, не вижу смысла платить по 100 грн. за литр "раскрученного брендового" масла. И не быть уверенным в его оригинальности...
Вполне согласен зачем платить за бренд  "И не быть уверенным в его оригинальности" тем более если часто вскрывать ЦПГ,
это меняет отношение к ГСМ. у меня другой подход поставил оригинал, залил масло проверенное и спокойно езжу, но по многу  бывает по 450 - 600 в день в режиме на полную
а по ремонту я тоже любитель этого дела но , я  даю гарантию поэтому использую настоящие запчасти и масло,
вот сайт JASO   http://www.jalos.or.jp/onfile/jaso_e.htm
в последнем списке мол под №279
17.02.2012 р.
Колесо пропускает по всей окружности диска с обеих сторон.Безкамеркка.Что делать?а то каждые 2 дня качаю
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
17.02.2012 р. відповів для Nikushor
я промазую жировой смазкой по корду покрышки . Покрышка тогда хорошо одеваеться и никогда не травит .
17.02.2012 р. відповів для sanekyoo
качал до предела ..а оно спускается в течении 2 дней.потом снял колесо поставил в таз с водой а оно по всей окружности с двух  сторон травит что капец... 02_sad
Скату где-то год..не лысый,диск не крашеный.ровный.качаю 50-70 качков
