29
-16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16922889
21.02.2012 р. відповів для mike345
Если ты тронешь пружину то можешь выкинуть спидометр сразу! (он будет просто показывать бред в этом я уверен на 100%) сразу градация шкалы будет вообще не совпадать  с показаниями! Или тебе придется самому рисовать шкалу под свой спидометр 01_smile
Змінено: 21.02.2012 р., bonals
21.02.2012 р. відповів для CrazyGhostRide
Чистя карб, продул канал воздуховода, тонкий такой, его перекрывает винт качества. При чистке винты нужно снимать, канал этот на ХХ помогает смесеобразованию. Вариант 2, на собранном карбе посмотри как ходит заслонка когда ручку крутишь, и когда винт Х.хода закр.. Стакан об этом писал. 3, обогатитель работает? Способ проверки, снять, замерить штангелем выход иглы, потом подключить к акуму и через время опять замерить, до первого замера обогатитель должен быть холодным, я в холодильник ложил,  03_biggrin дело летом было, ход иглы точно не помню но мм 3-4.
При снятии переднего колеса какие-нибудь тонкости есть связанные с тормозами? Ничего там не выскочит типа поршеньков?
Нет, просто при снятом колесе нельзя давить на тормоз.
21.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я раньше использовал толстую леску, не поцарапаешь, а вообще очиститель карбюраторов в баллончике под давлением  18_good
21.02.2012 р.
Всем лидоводам огромный привет!!! Очень приятно позднакомится с единомышлениками...
Подскажите пожалуйста у меня сотый Лид, проблемам вот в чем после заводки со стартера проскакивает стук Бендикса , и когда глушу появляется тот же звенящий шум может кто сталкивался что это может быть???  43_help
Alex
21.02.2012 р. відповів для Kirrila2012
у меня  были такие проблемы на  полтинной лиде....
пружина  которая отталкивает... в корпусе...там было много какашек от  ремня..... промыл....  и бендикс  начал нормально работать....
посмотри может у тебя  такая  проблема.
Привет. У меня тоже такое бывает и насколько я помню уже это обсуждалось. Пришли к тому что это конструкция такая. Лично я на это уже не обращаю внимания. Но для профилактики почистить не мешает.
Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри что-бы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. (Станислав Ежи Лец)
А у тебя раньше такого не было? Дело в том что у сотого Леада моторчик стартера и бендикс с шестернями находится под крышкой вариатора.Внимательно посмотри там все,может что открутилось.Хотя может быть что у него такой принцип работы,потому как на Ямахах стартер работает именно так.
Migel V-50
Привет.Нечего делать ненадо.Этот звук свидетельствует об нормальной работе обгонной муфты.Бендикса там нет вобще.Система там приметивная но обсолютно надежная не требующая чистки и обслуживания.Единствено при разборке довольно сложно собрать назад.Я когда собирал то у меня ушло больше часа и кучу нервов отняло.
21.02.2012 р. відповів для VADUHA
у меня звенел...  работал мотор и иногда звон...доставал бендикс изредка...
 тогда   проблема была  именно в  пружине.. плохо отводила его ... когда разобрал  ...корпус в котором она находится был залеплен  пылью с ремня... вымыл...и все  пришло в норму...
а  позванивает при пуске двигателя он   всегда...это не есть неисправность..
21.02.2012 р. відповів для stakan
Привет.На сотке принципиально другая система.Там нет бендикса как такового.Так же в этом узле нет смазки.Пыле там просто негде зацепится.Но есле это произойдет то тогда стартер не выйдет из зацепления с движком.Хотя я сомневаюсь что такое возможно.Там стоят 3 ролика которые  заклинивают при работе сартера и отходят назад при запуске двигателя.Принцип зацепления это принцип экцентрика.
на  наших лидах так же...
 кулачки... пружина внутри.... но сверху есть  пружина которая отталкивает его когда   происходит сцепление кулачков...муфта останавливается и  эта пружина  выводит из зацепления шестерню  бендикса..
У нас нет самой шестерни бендикса как и самого бендикса и пружины тоже нет.Весь механизм состоит из 3 роликов и стального диска который эти ролики заклинивают.Из за этого происходит такой интересный звук при запуске и глушение.
22.02.2012 р.
Ребята,подскажите,кто знает- чем и как можно восстановить прозрачность фары,а то она от времени и грязи чуть потертая стала.Вот я думаю либо полировать,либо попробовать погреть феном,чтоб верхний слой пластика расплавился или же растворителем его расплавить.Может еще можно лаком покрыть.
Какой способ из перечисленных - правильный? Или вообще по-другому как-то?Новую купить не предлагать-если старую не сделаю,то придется новую купить полюбому.
22.02.2012 р. відповів для Masterwassup
Фен явно не поможет, пластик помутнеет скорее всего. Наверное замена...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 22.02.2012 р., whiteman
Новую всегда можно купить, а эту отполировать самой мелкой полиролью с паралоновым кругом.
22.02.2012 р. відповів для VADUHA
Получается этот звук не устранить??
Alex
У меня есть книжка с полезными советами-там написано как убрать помутнение  пластикового стекла для часов-долькой лука натирать-видимо он растворяет пластик и делает его прозрачным.Сам не пробовал. 03_biggrin
Греть не вздумай, я себе так поворотник угробил, полировать  06_question а ты уверен что помутнение со стороны улицы, а если изнутри. По пробуй полирни, и ещё, часто фара изнутри просто грязная, тонкий слой пыли. Вытирать не рекомендую, амальгама может сойти, лучше помыть, плеснуть моющий растворчик и поболтать. Но воду брать либо дистилат, либо очищеную, чтоб при высыхании не осталось пятен. Я так мыл большой фонарь, фаре наверное тоже поможет.
Растворителем точно нельзя!(вообще все помутнеет - 100%) если только мелкой наждачкой потом на войлок и паста гой с каплей масла.Да и то не знаю если она пожелтела то 06_question
