Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18280535
03.03.2012 р.
и еще,, колесо заднее желательно поменять, ибо диски разного дизайна..
03.03.2012 р. відповів для CB400
ну это понятно)
а от какого конкретно (год выпуска) лида брать двиг??
03.03.2012 р. відповів для FatWilly
только что прозвонил разборки, спросил 90кубовый на джокер, сказали что двиг в зборе с глушителем и колесом от 90го лида становится как влитой, цена за это счастье у них в одессе 400 баксов...
что скажете? точно подойдет, и как цена, нормальная для такого предложения?
двигатель, говорят, без пробега по Украине
Как писали тебе выше 400у.е дороговато.НО,если мотор живой и криворукие мастера не трогали его,то лучше купить такой мотор,чем покупать хлам за 200у.е и ремонтировать его.Разборка одесская?Договаривайся с кем то с наших ,что бы мотор посмотрели.
Змінено: 03.03.2012 р., mihey2010
03.03.2012 р. відповів для mihey2010
уже понял, что дорого)
но куда не звоню, везде от 300 до 400...
если вдруг кто то будет продавать дешевле в хорошем состоянии - сообщайте)
за советы спасибо!
03.03.2012 р. відповів для Nissan
Где это такую фирму ремней нашел-top perfomance.Я нигде не вижу... 23_ireful3
03.03.2012 р.
мотор HF-05E год продавец скорее всего выдумает.(хотя если не ошибаюсь, по номеру двигателя можно определить примерный возраст)   если визуально болты родные и без следов вскрытия, нет красного герметика выступающего ото всюду, то это хороший знак.  если разрешат вскрыть хотя бы крышку вариатора, то будет вообще хорошо, и оценить состояние можно будет точнее. Обрать внимание на компрессию, и вал редуктора. Люфт и заедания нежелательны. Можно так же заглянуть в выпускное окно, и покрутив киком, посмотреть на задиры на поршне. Хотя скорее всего на родной поршневой они будут. Если поршень идеально новый, серый без царапин, то скорее всего он свеже поменян и неизвестного происхождения. Если узел кикстартера раздолбан и лапка затерта до дыр, то скорее всего предыдуший владелец нежелал вовремя менять батарею, и лупил по лапке со всех сил. Либо есть проблемы с электро стартером. Что говорит о небрежном отношении к технике в целом.  Состояние воздухо фильтра так же скажет о манере обслуживания двигателя. Лучше чтоб это все было в приличном ухоженом состоянии.  Так же двигатели без пробега зачастую очень чистые, без комков грязи и масляных пятен.  Обратное может сказать о скорее всего нашей эксплуатации. Состояние сайлентблоков тоже заслуживает внимания. Это то куда я б посмотрел навскидку при выборе двига.
03.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юра... совковые  втулки   отстой по сравнению с  фирменными  .....
на  иномарках резина  намного лучше...
для  сравнения... стояли на хонде полтиннике которую  я собираю тросы  китайские...были установлены  летом...
 пыльник возле  маслонасоса  в хлам... кольца от гофры остались...
 прикупил за 40 гривен  комплект  тросов с ручками.... жопанские...  всё целое  ...мягкое... работоспособное...
один трабл был.... был перетерт кожух в районе скобы  которая  спереди..где все провода  и троса проходят...
 подобрал медную втулку... распилил вдоль... поставил на место  разлома...обжал... сверху  обмазал   хорошим герметиком черного цвета... (берем в  комплекте для ремонта  иномарок)     вид отличный...хотя  там вообще ничего не будет видно из за пластика...но  мне на душе  легче...
так что    при  совках никогда не умели   варить  резину и пластик...  я  в этом  убеждался много раз...
 конечно с китаем плохим  не сравнивать....  китайский ширпотреб(не путать с заводским )   намного хуже...
для начала----  понятие сезон очень растяжимое....
кто  тыс... кто десять,а кто и  двадцать....
 по моему глубокому убеждению.... хватает 60 куб поршневой...и  хорошего вариатора...
при таком обьеме  не надо переделывать впуск и выпуск....
вполне   прилично держит  крейсер 60... но  пойдет еще и больше только с перекрутом  двигателя...
если ты хочешь вкидывать деньги лопатой в свой джокер...тебе надо на московский  форум обратиться...там тебе  подскажут как выкинуть   1-1.5 тыс ам. купонов...... в пустоту....
самый хороший тюн--- замена двигателя....
не  издевайся над полтинником...
катайся в удовольствие...тем более что джокер как раз для   размеренной спокойной  езды....
это ведь ретро...
Как то мне пришлось покупать зч бу из одессы.Детали были в дерьме(масло с пылью).Могу сказать со 100% увереностю что карб и прочее были сняты с техники не ездившей по местным дорогам.Я так понял что технику не моют перед отправкой к нам 06_question
Моторы скорее всего вымывают наши барыги для придания деталям(агрегатам) товарного вида.
03.03.2012 р.
никак не могу завести скутер после замены карба..искра есть но свечу немного заливает но всеравно бьет...сколько оборотов давать на карбе?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
03.03.2012 р. відповів для Nikushor
1.5-2 оборота....
03.03.2012 р. відповів для stakan
1.5-2 оборота....
а второй?
прочитай   первую страницу....там все описано....
или найди в  поисковике в теме*способ ратмана*... от популярно все описал....
за советы спасибо!
Привет.Экономически выгоднее покупать весь мопед а ненужные детали продать по небольшой цене.Я так поступал уже дважды.Тюненг полтинника считаю нерациональным.Единственый плюс тюненга по отношению к замене мотора это родные номера.
Николай подключи к обогатителю питание принудительно, от постоянки(аккума) и тогда настроиш карб. Или еще вариант нужно "перекрыть" его, перестановкой пружины что-бы клапан был выдвинут(закрыт)! 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
могу добавить с уверенностью что у нас за сезон мотор и в общем мопед угаживают и убивают сильнее чем за 10 лет по Японии.
и в основном конешно технику моют перед отправкой там культура другая
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.03.2012 р. відповів для TuristR
эт я писал давненько в теме... скопировал... старое  сообщение...
  это только   предположение но вполне возможно....
давай я немного флудить  буду... ПУСТЬ  МЕНЯ ДЯДЯ ЮРА ПРОСТИТ.
и таааак  представляй себе.......
япония..хонсю..60 км  к юго-западу от токио...
японская деревушка.  местный житель  уважаемый  якимото сидит у себя в саду и попивает сакэ  из непонятной  для русского маленькой *стопки* .. наслаждается видом на заснеженную вершину фудзиямы.. вспоминает свою юность  и пылкую любовь к своей верной спутнице  сорико..
дети давно уже живут в мегаполисе токио и редко посещают  стариков  ...  выпил  уже   больше пяти стопок водки и немного охмелев  бродит по своему саду   .... ноги  уже  не те... постоянно давят на стопы  национальная  японская обувь напоминающая лавочки...
с летней кухни доносится  бубнение старухи... дед игнорирует и делает очередной подход к бутылке...
баба не  перестает  ..... решив найти себе занятие  старый якимото идет в сарай к своей любимой ЛИДЕ... решил  покрутить скут  что бы  сделать вид что чем то занят...бутылочку  приватил с  собой...   разложил инструмент...  осмотр лиды закончился тем что  страрый хмырь  отломал  кусок  картера и   сорвал резьбу  ...    поняв что ремонт не удался.. берет мобильный телефон и звонит своему  младшему (любимчику) сыну и просит что бы он купил  новый скутер и по  возможности прислал его на этой неделе... намекнув на  приближающийся юбилей..
допив бутылку идет смотреть  соревнования по сумо(прямую трансляцию  на канале Ё-ХУ-ДИ)  в дом...
 сын сдержал обещание и  прислал новый скут,старушку лиду же  отдали  за бесценок  скупщику  старой техники  жадному  курокито... и он уже и  переслал  эту лиду вместе с остальными  скутами   в прекрассный город одесса... ну а потом уже *на кого БОГ пошлет*
03.03.2012 р. відповів для Grek112
а как мопед завести?не могу... 06_question  06_question
03.03.2012 р.
А вот так я прожигал глушитель
да дядь Толь согласен один мопед в контейнере имеет право на такую историю
