-16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16932875
05.03.2012 р. відповів для stakan
я  ж ведь тебе говорил ...идешь в магазин... и  подбираешь   ксенон под  свой цоколь...
фишки  штатные тебе не  нужны....  в  комплекте   с  ксеноном  все есть....
эти   не будут использоваться...
Змінено: 05.03.2012 р., Kirill_lead
05.03.2012 р. відповів для Kirill_lead
зачем...  ???  не знаю как  на 48,но на   моей лиде...поворотники  отдельно идут...
 если  сам  не  шаришь...  подождать надо Ломастера... он  разжует....или позвони  ему....  ты  ведь   с ним  в одной стране  живешь.... может  так  будет  быстрей....
Щарить то шарю, просто не помню как там че идет, если не ошибаюсь там штекера сразу к лампам идут, а тут нет , и по этому придется из обще выдергивать и кидать на те родные провода... Подожду конечно его , а часто он бывает?
подбери  хорошие клемы... папа-мама...  установи...что бы  твои повороты были отдельно.... только не  на скрутки...а  что бы  было  все   кошерно.... 03_biggrin
Клеммами обзовелся ,жигулевскими.)) 03_biggrin
по цоколю....  обрати  внимание   на тот же Н3.....
Вроде бы почти такой , но не совсем... Еще на H8 похож.
давай  закончим с этой проблемой....   чеши  в  магазин  с  лампой  фары  и с  самой  фарой...подбирай....  потом уже  будем    подсказывать как  его установить.....
не забудь обратить внимание  где  розжиг... что бы  угадать примерно  фокус...
Окей всё понял , скоро пойду как денег будет))  Обязательно обрачу на это внимание.
05.03.2012 р.
Мужики простите за рекламу не хотел . Но уже не могу терпеть нужно продать Лиду .Прошу Уважаемых Админов не банить .
НЕ СОГЛАСЕН!!!!!!! У меня такой установлен. От тепловых прихватов спасал неоднократно. На моем скутере критическая температура составляет 155 С. После 155 если не сбросить скорость гарантирован тепловой прихват (температура резко скачет до 170С). Другой вопрос при масляном голодании прихват наступает и при температуре в 140С проверено лично.
05.03.2012 р. відповів для qqqqn
Показатели температуры и прихват все очень относительно.Кроме состояния поршневой играет роль качество и количество масла.Я как не насиловал мотор на сузуке полтиннике.Прихват не случился хотя чувствовалос что мотор на приделе и тяга значительно упала.Если вереть термометру то температура была больше 200.Я знал что буду ставить 100 кубовый мотор поэтому родному довал оторватся.При последуещей разборки поршневая была в идеальном состояние.Так что мне термометор нужен чтоб посмотреть температуру воздуха.Больше к движку я его не подключал.
05.03.2012 р.
Уважаемые Лидаводы! Значит поставил я (мой коллега) новый поршенек Vland 2 ремонт, зазор в замке с новым поршнем и кольцами 0,3 мм. Компрессия на холодную 9. Наконец звона почти нет, потому как тарахтелка со старым поршнем была еще та.  12_cray
Спасибо KOLIAN за помощь в чистке цилиндра, stakan и Liadovoha - за помощь в сборке. 42_friends
Но вот проблема с заводкой на холодную осталась, как и со старым поршнем, но компрессия тогда была около 6, посему все валил на низкую компрессию.
Теперь же компрессия впорядке. НО заводка спустя сутки простоя происходит также как и до замены поршневой:
копаю раз - завелся - тут же заглох, копаю два - завелся - тут же заглох. И так 5 раз, на 5 раз уже не глохнет, холостые держаться отлично. Спустя пару минут начинают расти обороты, еще спустя пару минут обороты падают - вывод делаю что обогатитель работает. Температура в импровизированном гараже +8 (+10) град. Апосля если заглушить - заводиться с пол тыка, даже спустя 30 мин.
Обкатку пока провожу только на холостых.
Ни до замены поршневой ни после - настройки карбюратора не трогал совсем. Помнится говорил мне Лидавоха, что пуск может быть затруднен из-за забитости канала обогатителя.
Прошу вашей помощи, потому как в топливной системе еще совсем слабовато разбираюсь.
Подскажите в чем именно может быть проблема? 21_umnik
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 05.03.2012 р., gafka8888
05.03.2012 р.
в крышке поплавковой камеры, есть жиклер обаготителя, сверх маленький. Иногда он забивается ганделем со дна поплавковой крышки! и тогда просто нет условий для нормальной работы пускового обаготителя. Отверстие надо прочистить, при наличии осадка в крышке.  Заводиться станет и глохнуть не будет.
проверено.
05.03.2012 р. відповів для CB400
проверено.
Вот про него и говорил Лидавоха. Но я спускал бензин с поплавкой - все чисто, без осадка. Брал специально белую посуду. 06_question
06.03.2012 р. відповів для gafka8888
Проверь уровень в попл...камере до завода и после прогрева. Может быть просто на холодную уходит топливо из карба и при заводке не успевает вовремя подать. Это может быть бензонасос, сними шланг подачи, проверь как подаёт бенз..
Это тебе ничего не даёт, грязь может себе спокойно лежать на дне, снимай и продувай все каналы, не только куда жиклёры вкручивать а так же воздушные тонкие, продув.. либо воздухом либо очистителем карбюратора, баллончик под давлением, чистит  18_good
Змінено: 06.03.2012 р., ZASEKAN
06.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Поздравляю тебя с днём рождения Здоровья тебе и долгих лет жизни!!!!!! 20_drinks
Юра С Днем Рождения тебя!!!! 20_drinks Желаю всего самого наилудшего тебе и твоей семье!
Змінено: 06.03.2012 р., bonals
06.03.2012 р.
Юрий с днем рождения! Ни гвоздя не жезла! 01_smile
Юрик!!!!!!! сердечно поздравляем тебя с  Днем Рождения!!!!!!! здоровья тебе, счастья.... полного бака...безгвоздатого асфальта....
 друзей  по больше!!!!!!!
СТАКАН,АРХИМЕД.....
