+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18125472
06.03.2012 р. відповів для mihey2010
Я использовал очиститель карба АБРО,чистит отлично,нагар на поршне и голове.Мне кажется он дешевле чем манол,а результат не хуже 06_question
Да Миш, знаю про ABRO, просто у нас его не нашел, а Mannol в каждом магазине. Продавцы говорят что цена у них одинаковая, производство якобы Германия - и там и там.
Слава Украине! Героям Слава!
06.03.2012 р. відповів для gafka8888
Выкручивай обязательно. Если боишься нарушить настройку могу успокоить, ты её по любому нарушишь, так как после чистки настройки частично нарушаются, но не намного, потом подстроишь. Я делал так, винт обогащения закручиваю считая точно обороты а потом так же при сборке, закрутил до упора и откручиваю по записи. Винт ХХ проще, его можно не трогать он каналы не перекрывает, это тот что заслонку держит. Жиклёры тоже выкручивай, и продувай каналы. Пока мудохаешься обогатитель и заслонку что на скуте висят в пакет или чист тряпку заверни, чтоб не нацепляли гадости.
В таком случае бери маннол 03_biggrin
06.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Понял, спасибо за наставления, учту эти моменты.
06.03.2012 р.
Я 6 лет ездил как купил Лиду и ниразу в карб не лазил.Вот только летом делал капремонт и карб открыли-там тоже что и на фотке выше грязи было и еле просматривался просвет в жиклерах. 05_shok
06.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
С днюхой Юра!!!  20_drinks Удачи, здоровья, и скорейшего начала сезона! 42_friends
06.03.2012 р.
Я тоже катаюсь уже 6 лет. Я раньше писал, что не могу повысить холостые обороты, чтоб не глох.
Даже в карб залез, а он абсолютно чистый.
06.03.2012 р.
перевтулил крышку варика на полтиннике.....
отлично .... люфта нет...
все таки  цапфа чуток длиннее   на колене  найс рич... я это видел...
думал  прокатит.... вылезло что  цепляла неподвижная щека...о механизм кика..чуток...
   втулка немного  косила....
 сейчас  все собрал....  думаю так и будет.... 03_biggrin
06.03.2012 р. відповів для CrazyGhostRide
откуси чуток пружины  под винтом холостого.... будет  выше  поднимать дроссель...
эт если все  отлично работает.... и не можешь найти причину...
я так делал  на   одном  из карбов...
Змінено: 06.03.2012 р., stakan
06.03.2012 р. відповів для stakan
А почему так могло произойти? Ведь раньше без проблем было.
тема, где более подробно описал проблему: http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1126924/#1126924
Мои поздравления с Днем Рождения,и наилучшие пожелания! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends
Наверное не надо, заслонку он и так поднимает не плохо, а вот забитый канал обогащения топлива может давать такой эффект, когда невозможно толком настроить ХХод. А если лишнее откусить, винт от вибрации будет "гулять"
Винт обогащения закручивается в воздушный канал который помогает на ХХ, продуй его.
06.03.2012 р.
Привет всем счастливым владельцам Леады! у меня есть вопрос проблемма состоит вот в чем  на больших оборотах мопед глохнет резко и роботает минуты 1-2 на холостых только газу даеш опять глохнет!  57_sunbespectacled у меня 90куб лида
Змінено: 06.03.2012 р., Pervintin
06.03.2012 р. відповів для Pervintin
Здорова. Глохнет резко и работает  72_scratchoneshead не, не знаем. Пиши понятнее. Если падают обороты до почти ХХода то может быть 1 медленная подача топлива в карб. 2 прихват  06_question но по твоему описанию не понятно, на больших оборотах на ходу? Или на подножке тоже, если на подножке то точно медленно подаёт бензин.
06.03.2012 р.
не не топливо точно 90 разганяю небольшой хлопок и все минуты 2 нужно стоять на холостых роботает газу даеш глохнет у меня стоит датчик температуры не думаю что прехват даже на ножку ставлю газу отваливаю минут пять на полный газ резко глохнет и все.
06.03.2012 р.
на датчике всего 60 градусов!
Когда пишешь ответ жми под постом, цитата туму кому пишешь. По теме, думаю свеча балуется или другие траблы с искрой, провод-наконечник-катушка. Пробуй с простого, смени свечу, но только новая не всегда значит хорошая, отдолжи у кого то заведомо рабочую. А подачу горючего всё таки проверь, самый простой способ, после хлопков и падения оборотов глуши и сразу смотри уровень в поплавковой камере, если занижен ищи причину. А вообще у кого то уже были подобные проблемы, не помню у кого, может подтянутся скажут.
катушку свечу бронепровод все сменил!
06.03.2012 р.
такое чувство  что такты меняются в зажизании!
